 Заголовок сообщения: BerGaMont Stallion City Edition
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:14
Представляю свой концептуальный Сити-байк:
Версия Лето 2008 Сейчас смотрю на неё с содроганием, до чего уродливый был у меня велик :D
Рама – BerGaMont Stallion 04 материал Alu 7005 B.A.T. размер 48 см (19”) вес 2134 гр. (с брейк-боссами и петухом будет 2168)
Вилка – Top Gun 26” Жесткая, Alu (раскраска «под карбон») – 862 гр. с боссами (на 600 грамм легче чем RS Sid Team 05)
Руль – Tranz X Alu 2014 прямой 580 мм – 177 гр.
Грипсы – Неопрен – 16 гр. пара (легкие и очень удобные)
Вынос – Tattoo (родной с Бергамонта) – 181 гр. (спасибо, что никто не купил на «аукционе»)
Рулевая – TH Industries (родная с Бергамонта) - 134 гр.
Рожки – Tranz X – 154 гр.
Подседелка – Amoeba Vitra 27.2х300 – 232 гр.
Седло – Selle Success 2106 kevlar – 203 гр. (подарок от GILRAN)
Система – Dotek 48-38-28 шатуны 170 мм. (с Форта, выбрана из-за набора звёзд и длины шатунов) – 936 гр.
Каретка – Power Pro BB-7420 (родная с Бергамонта) – 282 гр.
Кассета – SRAM 850 – 11-12-14-16-18-21-24 - 205 гр. (7-рик сделанный из 8-рика, из которого убрана самая большая звезда (на 28 – вес 75 грамм + пластиковый спейсер 2 гр.) и заменена проставкой из старой звёздочки на 12 (вес – 12 грамм))
Цепь – SRAM 830 с замком Power Link – 302 гр.
Манетки – SRAM 3.0 gripshift (с Форта) – 142 гр. (по 71 гр. штука с тросиками)
Перекл. Передний – Shimano Deore LX FD M-571 (родной с Бергамонта) – 137 гр. (новые переключатели LX весят 180 гр.)
Перекл. Задний – SRAM ESP 3.0 (с Форта) – 241гр. (пластик)
Педали – VP-992S – 392 гр. (хоть и тяжелые, но очень удобные для города, подошва просто прилипает к рамке)
Тормоза – ви-брейки Kaiwei – 352 гр. (выбраны из-за длины рычагов (11.2 см) которые не цепляются за крыло)
Тормозные колодки – перед – BBB TriStop – 58 гр.
- зад – Allhonga – 78 гр.
Тормозные ручки – Kaiwei (с Форта) – 176 гр.
Переднее колесо (обод – Jalco DM-17 559-19, втулка – JY, спицы стальные) – 941 гр.
Заднее колесо – (обод – Jalco DM-17 559-19, втулка – JY, спицы стальные) – 1161 гр.
Покрышки – Schwalbe Big Apple 26x2.35 – 1770 гр. (888 гр.+ 882 гр.)
Камеры – Schwalbe AV-13 – 372 гр. (191 гр. + 181 гр.)
Тросы тормозные – Alligator – 25гр.
Рубашки тормозные – Alligator – 52 гр.
Рубашки переключения – Alligator – 48 гр.
Вес по Excel– 12.006 кг
Версия: осень 2010
Рама – BerGaMont Stallion 04 материал Alu 7005 B.A.T. размер 48 см (19”) - 2168 г.
Вилка – Top Gun 26” Жесткая, Alu (раскраска «под карбон») – 854 г. без боссов
Руль – Truvativ XR прямой 31.8х580 мм – 170 г.
Грипсы – Неопрен – 16 г. пара
Вынос – Concept Extreme 31.8x100 mm – 111 г.
Рулевая – TH Industries - 134 г.
Рожки – Amoeba Borla – 129 г.
Подседелка – Amoeba Vitra 27.2х350 – 246 г.
Седло – Velo Pronto SL1 – 192 г.
Система – Shimano Deore M510 шатуны 170 мм. звезды стальные 42+28
Каретка – Truvativ 64x108 mm
Кассета – Sun Race M 90 – 12-14-16-18-21-24-28-32 (8-рик сделанный из 8-рика, из которого убрана самая маленькая звезда на 11 и заменены проставки на 8-риковые из старой кассеты)
Цепь – Shimano CN-93 с замком Power Link – 270 г.
Манетки – SRAM 3.0 gripshift (с Форта) – 142 г. (по 71 г. штука с тросиками)
Перекл. Передний – Sun Race M97 – 137 г.
Перекл. Задний – SRAM ESP 3.0 (с Форта) – 241г. (пластик)
Педали – Exustar E-PM25 - 282 г.
Тормоза – Avid Juicy 7 – 604 г. (с адаптерами)
Тормозные колодки - Alligator organic – 42 г.
Тормозные роторы – Alligator Serration 160+140 mm. – 201 г. (с болтиками)
Переднее колесо 28" (обод – Alex Rims DA22 – 437 г., втулка – Chosen – 156 г., спицы DT Champion 2.0 – 240 г., ниппеля – 30 г.)– 865 г.
Заднее колесо 28" – (обод – Alex Rims DA22 – 439 г., втулка – Shimano Deore XT - 427, спицы DT Champion 2.0 – 240 г., ниппеля – 30 г.) – 1134 г.
Покрышки – Schwalbe Marathon Racer 28x1.3 – 739 г. (370 г.+ 369 г.)
Камеры – Maxxis Welter Weight 700x35-45
Рубашки переключения – Alligator – 48 г.
вес: 10.580
Версия зима 2010-2011:
Изменения по сравнению с версией осень\лето\весна:
- колеса 26" с Gary Fisher Marlin
- покрышки Schwalbe Nobby Nic+Racing Ralf 2.25 EVO Triple Nano
- камеры Continental MTB Light 26x1.9-2,5
- вынос Dedaccai Big Logo 31.8x120 черный
- шатуны Shimano M440 175мм (звезды 42+28 сталь) черные
вес получился 11.25 кг, что для зимы неплохо :)
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:30
Его концептуальность в том, что собирался для комфортных поездок по нашему (не всегда хорошему) асфальту. В основном по городу на работу.
За основу взята такая модель - жесткая конструкция, без подвески и мягкая резина, а именно Schwalbe Big Apple 26x2.35, которая имеет технологию Balloоn Bike. Вот что пишет по этому поводу оф. сайт:
Шина со "встроенным амортизатором". Big Apple - это оригинальная и экономичная концепция шины для комфортного катания. Воздух в шине действует как естественный амортизатор. Шина BIG APPLE была специально разработана для того, чтобы использовать этот эффект. Накаченная до 30 p.s.i. (2BAR), она катится легко, гасит удары как настоящий двухподвес.
В реальности всё именно так и происходит, только я качаю 22 p.s.i. (т.е. примерно 1.5 ВАR). Сити-байк отлично глотает все мелкие неровности дороги (в том числе и брусчатку), на крупных нужно привставать. Вес покрышек сказывается только при старте, их тяжелее раскрутить, но поддерживать скорость потом очень легко. Ненапряжная крейсерская по городу около 28 км\ч. Если есть настроение то можно ехать и 33-34.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:40
:shock:
Проверять будешь?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:41
Думал это цены. Смотрел покрышки в отрыве от остального :D Оказалось грамы :ROFL: Потом присмотрелся-граммы. Я смотрю сейчас наметилась тенденция ставить либо ригидную вилку либо двуподвес брать. Хардтейлы уходят со сцены?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:45
Ригидная - это как?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:48
Возможно, если бы я собирал велосипед для города с нуля, то он бы был с колесами 28" и кроссово-гибридной рамой. Но так как рама и практически все комплектующие у меня уже были на 26", то собирал из-того что было.
За основу взял то, что осталось от апгрейда Сталлиона и лучшее от Форта :D
Кое-что пришлось докупить.
От Сталлиона:
- рама
- рулевая
- вынос
- каретка
- передний переключатель
- зажим подседелки
От Форта:
- система
- задний переключатель
- манетки
- тормоза
- тормозные ручки
Куплено новое:
- вилка
- подседелка
- руль
- грипсы
- кассета
- цепь
- камеры
- тросы и рубашки
Куплено б\у:
- колеса
- покрышки
Общие затраты на покупки 992 грн.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:50
supervisor писал(а):
:shock:
Проверять будешь?
С удовольствием, если подскажешь где :roll:
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:52
У меня есть ещё один байк - хардтейл.
А этот специально для асфальта собран.
supervisor
имел ввиду жесткую.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 19:57
У этого велосипеда есть версия "Шоссе" :roll:
С покрышками Conti Sport Contact 1.3 по 410 грамм каждая и камерами Maxxis 1.25 по 88 грамм.
В такой версии (фото будет чуть позже) он весит 10.7 кг.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 20:05
Сам хочу свой взвесиь!
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 21:46
помниться видел на байке Сталион, такие покрышки, а не на сити байке ;)
и уже проходили опыты по шоссе с шоссейной резиной, для байка :roll:
на каких передачах, с какой скоростью на горки взбирался "сити-шоссе-байк"(извени если вдруг обидел этим названием твой вел :oops: )
Велосервис "2Педали" (весь спектр ремонтов,продажи и проката велосипедов)
MTB:Scott Scale 700 RC, 8.83 kg
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:55
Да раньше, когда этот Сталлион был полноценным байком, я пробовал ставить на него эти слики. Результат не сильно впечатлил, хотя на асфальтовые горки взбираться было на удивление легко.
Опытов я пока серьёзных не проводил, проехался один раз до Лесного и обратно. Надо попробовать прокатиться с ветеранами шоссейниками :-)
Вот фото варианта "Шоссе":
Жесткая легкая вилка, которая гасит мелкие неровности получше чем залоченный Сид, в сочетании с этими покрышками даёт намного лучший эффект чем было раньше.
Последний раз редактировалось Zin 28.08.2008 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 15:43
Комментарии по компонентам.
Трансмиссия:
За основу решил взять семериковую трансмиссию с Форта. Причин несколько. Во-первых, она уже есть, причем все составляющие просто легчайшие (манетки, переключатели, кассета). Во-вторых, 7-ми передач сзади вполне достаточно (можно обойтись и четырьмя). Система 48-38-28 выбрана тоже неспроста. Она помогает универсализировать велосипед. При использовании варианта «Шоссе», работает 48 звезда. По городу – 38-я. По лесам, горам 28-я. В суперкрутые горы я на нем не поеду, а для нашей местности 28-24 мне хватает. Кассета – модифицированный Срамовский 850-й 8-рик (11-28 ). 8-рик из-за того, что колесо с втулкой 8\9. Так как 8-я звезда (на 28 ) все равно работать не будет, я решил её снять и заменить проставкой из старой звездочки на 12 (она по толщине равна звезде+спейсеру из пластмассы). На этом выиграл 65 грамм. Получился 7-рик 11-24, почти шоссейный набор звезд с весом в 205 грамм (с локрингом). Цепь Срам-830 с замком.
Были опасения что ЛХ-овый передний переключатель будет нечетко работать с большими звездами системы, но эти опасения не подтвердились.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 16:05
Мои поздравления!!! Очень понравился.
Ориентируясь на твои успехи, продолжаю собирать и свой ситибайк.
"Ваше кредо? - Всегда!"
BerGaMont SEEKER
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.130s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.78 ]
