 Заголовок сообщения: Велосипедное термобелье
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 17:48
Какое самое лучшее должно быть велосипедное термобелье:
1) 100% полипропилен
2) 100% шерстяное
3) другие варианты
Готов выслушать отзывы об этом термобелье
Велосипед - машина будушего!
Нейтрализатор Спектр-М защита от излучений мобильного телефона, смартфона, монитора наклейка.
Нейтрализатор Спектр-1Н защита от техногенного излучения.
Последний раз редактировалось Sportur 14.10.2013 08:49, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Велосипедное термобелье
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 18:39
Вы уверены, что из полипропилена делают одежду? может, Вы имели ввиду полиэстер?
подобная тема о термобелье уже обсуждалась здесь
viewtopic.php?f=2606&t=3477&start=225
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 20:00
Для езды на велосипеде шерстяное не подходит
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 20:31
Ой ли? Шерстяное термобелье для спорта - штука вполне рабочая
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 22:29
шерсть впитывает пот хорошо,а сохнет плохо, что не скажешь о синтетических материалах. А о том, что оно используется в спорте, я не спорю, например в лыжном.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 22:43
Очень даже сохнет. Проверял на шерстяном баффе
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 22:54
Так я и не говорю что не сохнет, а говорю что сохнет медленно, в отличии от полиэстера.
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 12:24
у меня термобелье - футболка 100% полиестер, с переди - как будто виндстоп секциями, с зади - очень тонкая и мягкая, не натирает и раздражений нет
штаны комбинированные - 61% полиамид 30% полиестер 9% эластан - это вроде какие то крутые, с верху на них одеваю велоштаны с вентиляциями - и в -20 нормально катаюсь, как в принципе и сейчас
а в шерстяном термобелье в 60е годы катались, завязывайте с этим
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 04:22
Для того, чтобы термобелью называться велосипедным, ему необходимо обладать какими-то уникальными характеристиками, присущими только этому виду спорта (к примеру, у веломаек есть три кармана сзади). Таковых нет, соответственно и термина такого быть не должно.
Самое лучшее термобелье - это термобелье, которое по характеристикам соответствует тому температурному диапазону и уровню активности, в которых будет использоваться. Причем, на это соответствие большое влияние оказывает наружный слой одежды.
По названию материала выбрать термобелье не получится - у разных производителей разные способы плетения, состав, толщина волокон и т.п.
Вообще, сидящая в обтяжку веломайка с успехом выполняет те же функции, что и термофутболка.
Я, катаясь при температурах выше нуля градусов, не использую термобелье вообще и не понимаю зачем, если есть веломайка, утепленная флисом, веломайка с длинными рукавами и жилет или ветровка.
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 06:20
таковые есть, т. е. на моем термобелье присутствует памперс. Догадайтесь, пожалуйста, к какому виду отнести такое белье? :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.04.2013 20:03
Так это шерсть Merino совсем другое дело.
Мерино́с (англ. Merino) — порода овец, которую разводят в горах Австралии и Новой Зеландии. Из-за сурового климата шерсть мериносов имеет уникальные свойства, которые помогают им противостоять и очень низким зимним температурам и экстремально-высоким летним.
Такой эффект достигается за счет очень тонких волокон их шерсти (пять штук равны по толщине одному человеческому волосу), которые и являются их секретом. Преимущество шерсти Merino — натуральная, тонкая, необыкновенно мягкая шерсть, "дышащая" и хорошо сохраняющая тепло. Ячеистая структура этого материала позволяет впитывать влагу (до 30% от собственного веса) и отводить её, и, в то же время, согревать во влажном состоянии. Тем самым, при физических нагрузках кожа остается сухой, тепло сохраняется, не происходит охлаждения.
Удивительным свойством мериносовой шерсти является её способность не сохранять в себе запах пота даже после нескольких дней непрерывной носки. Белье же из традиционной шерсти и из синтетических материалов приходится стирать после каждого использования.
Я вот термобелье Nalini взял с эффектом компрессии и очень рад, сидит как вторая кожа и что удивительно запаха пота нет после недели катания, в Nalini комфортно, даже ткань получше чем у Craft Pro Zero.
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 16:15
Приобрел термофутболку Terra Incognita Neox, размер S. Arctic, размера S в фирменном магазине Терры не оказалось.
50%-полиэстер, 50%-шерсть мериноса.
Плюсы:
Сидит хорошо в обтяжку, облегает. Прочная.
Минусы:
Не работает, намокает как тряпка. Свойственна заваниваться уже 2-х надеваний, стойкий запах. Сделана в Китае. Унисекс-следствие унификации :sad: .
Отсюда вывод белье с шерстью мериноса Terra Incognita плохое. Не исключаю, это не относиться к 100% синтетическому термобелью этой фирмы.
Чисто шерстяное лучше брать финское, по крайней мере другой не Терра фирмы.
Оценка плохо.
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 22:16
Sportur
Поверх что надето? Так любое термобелье намокает но самое важное какие ощущения в нем, если чувство сырости и холода то однозначно подделка. Термобелье на основе шерсти мериноса всегда дорогое. Купи уже за 450 грн Nalini.
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 18:22
Я покупал за 460грн, в фирменном магазине, вместе с рюкзаками :)
http://terraincognita.ua/catalog/termo/neox.html
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 23:25
у меня термобелье Crivit стоит не 400 за единицу, а комплект+сдача, но и не меринос конечно
в Кривите люди под виндстоп с флисом катают до -20 не мерзли
мое мнение, после небольшого количества пробников, что из спортивного термобелья синтетического (не мерино) конкурентного по цене-качеству-спортзаточке Кривиту я не встречал
брал на пробу 5 видов
ну и конечно Кривит сделан возможно в китае но для германии, а это уже не малая разница
например, такое термобелье москвичам продают по сотке баксов или 150, лень курс уточнять)
и те берут с хорошими отзывами
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.116s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.38 ]
