 Заголовок сообщения: вопрос по велокомпьютеру kellys
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 22:47
Друзья есть у меня квелокомпьютер такой, случайно сделал ему полнй сброс, а теперь при настройке он спрашивает один момент который я понять не могу. это 21 24 эти числа нужно менять, я так понимаю эт для того чтоб он верно считал. но инструкции у меня нет и что выставить незнаю. поставил 21 21 - вроде брешет слегка. подскажите, может где есть инструкции? одель незнаю но самый простой, если надо узнаю модель. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по велокомпьютеру kellys
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 23:02
Это длина колеса в миллиметрах - можешь померять ниткой по центру покрышки, или померять диаметр (от пола до верхней точки покрышки) и умножить на Пи.
Вообще инструкций море в инете, забиваешь свою модель и наверняка найдешь.
Или тут на форуме проскакивала инфа о длине колеса для различных покрышек - поищи.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 23:04
спасибо. понял в какую сторону копать. спасибо.
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 23:13
а инструкцию не получилось найти Велокомпьютер KCC - 09
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 08:29
Вот, например, длина в сантиметрах для различных комбинаций от другого компьютера.
Код:
Tire size      L(cm)
14 x 1.50       102
14 x 1.75       106
16 x 1.50       119
16 x 1.75       120
18 x 1.50       134
18 x 1.75       135
20 x 1.75       152
20 x 1-3/8      162
22 x 1-3/8      177
22 x 1-1/2      179
24 x 1          175
24 x 3/4Tubular 178
24 x 1-1/8      179
24 x 1-1/4      191
24 x 1.75       189
24 x 2.00       192
24 x 2.125      196
26 x 7/8        192
26 x 1(59)      191
26 x 1(65)      195
26 x 1.25       195
26 x 1-1/8      190
26 x 1-3/8      207
26 x 1-1/2      210
26 x 1.40       200
26 x 1.50       201
26 x 1.75       202
26 x 1.95       205
26 x 2.00       206
26 x 2.10       207
26 x 2.125      207
26 x 2.35       208
26 x 3.00       217
27 x 1          215
27 x 1-1/8      216
27 x 1-1/4      216
27 x 1-3/8      217
650 x 35A       209
650 x 38A       212
650 x 38B       211
700 x 18C       207
700 x 19C       208
700 x 20C       209
700 x 23C       210
700 x 25C       211
700 x 28C       214
700 x 30C       217
700 x 32C       216
700C Tubular    213
700 x 35C       217
700 x 38C       218
700 x 40C       220
:wq
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 09:01
спасибо, нашел мануал на итальянском вроде. там табличка, а параметры все написаны на самом колесе :) а я с рулеткой бегал :)
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.116s | 22 Queries | GZIP : On | Load : 0.39 ]
