| bergamont велосипеды |
 Заголовок сообщения: Как защитить свой велосипед
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 12:54
Существует не так уж много способов защиты своего велосипеда от кражи. Как правило, это всевозможные замки. Все знают, что любую кражу легче предупредить, чем потом возместить ущерб. В связи с этим хочу рассказать о новейшей системе защиты и идентификации велосипедов.
Система основана на принципе микроточек и микрочипов. Микроточка – это частица, размером 0.4 мм, сделанная из специального сплава на основе никеля. На ней нанесен голограммный рисунок и уникальный пин-код. Микроточки находятся во взвешенном состоянии в клеящей субстанции. Клей на основе нитролака, его практически невозможно удалить с поверхности. Нанесенный, на любую поверхность, он не заметен, но светится в ультрафиолетовых лучах. Таким образом, на велосипед наносятся при помощи кисточки от 100 до 2500 микроточек. Так же в наборе идут один или несколько микрочипов. В микрочпе запрограммирован уникальный код, идентичный коду на микроточках. Чипы вводятся в раму велосипеда, при помощи специального шприца в сиденье. Коды с микроточек легко считываются при помощи карманного микроскопа, с микрочипа – специальным считывающим устройством. Но самое главное, вся информация о велосипеде и о владельце регистрируется в международной базе данных. Выдается свидетельство о маркировке. На велосипед наклеиваются яркие предупреждающие наклейки, сообщающие о том, что объект промаркирован.
Если велосипед все же украден, хозяин сам может поместить информацию об этом в базе данных, при этом распечатывается документ, который прилагается к заявлению в милицию.
В случае кражи велосипед легко можно идентифицировать и вернуть владельцу, даже если все серийные номера были удалены с шасси и рамы.
Стоит такое удовольствие от 50 до 500 гривен, что относительно не дорого, принимая во внимание стоимость хорошего велосипеда.
Подробнее об этом на www.nanonet.com.ua
 Заголовок сообщения: Re: Как защитить свой велосипед
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 14:15
ИМХО - простая перекраска решит вопрос микроточек.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 14:39
А вот это зря :wink: если ничего и никуда не наносить, то никому в голову не придёт что подобная маркировка имеет место. А так, это напоминает наклейку на стекле у машин с названием установленой сигнализации. Идеальный вариант для угонщика.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 15:06
Круто было бы, если бы детектилось на расстоянии.
А так толку не много, с тем же успехом можно в сиденье запихивать бумажку с именем владельца.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 17:36
Для начала его найти надо. Ворованые велы на барабане не продают
Point custom
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 21:43
Точно. Именно так.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 02:13
В качестве дополнительной услуги можно кропить велосипед святой водой, или пусть экстрасенс его зарядит противоугонной энергией. С выдачей соответствующих наклеек.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 19:30
Для начала, нужно поснимать все эксцентрики или купить три противоугонки, хотя я, оставляю возле маркетов только китайского трубадура Fort, байк за пять тонн боюсь :-)
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 00:16
Сущ.огромное кол-во велопротивоугонок типа -сделай сам-они весьма простые и помещаются внутри рамы-это оптим.вариант.
Например на датчике наклона вибрации или тачь-сенсор.
сигнал тревоги можно передать по gsm каналу на ваш тел. если сильно за велик трясетесь. Можно использовать High Voltage :evil: на худ.конец.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 00:41
велосигнализации http://geek.tomsk.ru/?p=1838 или http://geek.tomsk.ru/?p=1195 или http://geek.tomsk.ru/?p=1395
GT Avalanche 1.0
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 14:19
ребята, не говорите чепуху, те, кто воруют велы не по синьке и не от нечего делать, откусывают тросы, кидают вел в прицеп с брезентом и спокойно едут в гараж. Да и затевать такую операцию для велосипеда уровня каманч за 2000 грив. никто не станет.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 16:10
...спалился.
Слышал про истории, когда против угона применялись самодельные 10-15кВ на раме мопеда...
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
[ Time : 0.104s | 24 Queries | GZIP : On ]
