| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
 Заголовок сообщения: Premier Bandit 2.0 пару вопросов
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 11:04
Привет.
Купил себе этот велик, раньше у меня велика никогда не было, поэтому новичковые вопросы:
1) не пойму там в колесе есть камера или сразу в покрышку закачивается?
2) заехал на грунтовую дорогу, получается земля была мягкая, на колесо грязь пристала и заднее колесо накидало грязи на механизмы с передними звездами, все облепило. Это из-за того что заднего крыла нет?
3) уже проколол колесо. Непонятно как они в фильмах гоняют так на великах по плохим дорогам, если я довольно тихо ехал по проселочной дороге, может там и была какая колючка, но все равно как то ожидал большего в плане проходимости... Может то что покрышка Kenda Klaw 26 x 1.95 бюджетная?
4) Вроде гель какой то советуют, он типа внутрь камеры закачивается? Вы обычно так себе делаете? Или лучше сперва камеру пусть в магазине заклеют? А сколько у вас в городе за это обычно берут? Это же не сложная в принципе операция, да?
5) Когда колеса в грязи и у вас квартира а не частный дом то как проще колеса облепленные землей мыть, не в ванне же? Смотрю что подождал пока высохли, с одним колесом намучился, а то что спущенное после прокола легко очистилось от основной грязи, так и надо - дать высохнуть, спустить и чистить или как то еще можно?
 Заголовок сообщения: Re: Premier Bandit 2.0 пару вопросов
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 12:15
1)Камера
2)Да
3)Нужен антипрокол
4)Да, это и есть антипрокол- купите на авторынке Hi Gear
Выкрутите спец колпачком золотник ниппеля, залейте 120 мл в камеру, закрутите обратно.Если прокол сильный, то лучше заклеить предварительно, если небольшой - заклеит само
5)Или забейте, или мойте из садового опрыскивателя- очень удобно.
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 15:20
антипрокол пока не стал заливать.
Поставил латку.
Когда камеру надул, чтобы проверить латку, вроде нормалек в месте латки.
Но оставил камеру полежать (нипель был не закручен колпачком) камера сдулась частично от первоначального размера.
Это из за незакрученного нипеля, через него спускало?
Просто запихнул уже камеру в колесо и ездил уже, просто волнует может не идеально заклеило, а доставать и проверять снова неохота.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 15:35
было еще 2 мелких прокола, заметны только под водой.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 15:49
Залейте уже антипрокол, -90 к гемору, поверьте.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 15:56
Снимаю оба, мою в ванне. Иногда и раму в ванне мою, когда совсем страшная.
Место прокола в покрышке смотрели? Там может до сих пор колючка сидит и будешь каждыйдень клеить.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 16:07
Первое правило после прокола: прощупать рукой покрышку внутри, только осторожно, можно поцарапаться. 99% что то чем проколол все еще там. Иногда проще сопоставить где искать если запомнить как стояла камера и затем, при обнаруженном отверстии, приложив ее убедиться.
Я мою просто влажной тряпочкой, а крупные куски на улице отчищаю, вообще грязь для вела не самое лучшее, без особой даже крайней необходимости лучше по грязи не ездить. Дольше прослужит.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 10:57
да я проверял покрышку на оставшиеся колючки.
Сейчас уже накачал, все держит, стук стук.
Еще пару разков проколит, надоест клеить, думаю и залью антипрокол.
Хотя че то мне защитная лента импонирует, вот только дороговато, 320грн., может гривна укрепится и тогда куплю.
А чего они мне в магазине сказали что лучше насос не прицеплять к раме?
Сумку на раму тоже хотел купить, но опять 300 грн, может прицепить насос то...
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 11:02
Еще одна вещь.
Вот эти латки, если дырочка совсем маленькая, то можно такую латку резать на части и уже маленький кусочек клеить?
Или там важен момент с этим красным ободком вокруг латки?
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 11:04
Может для того, чтоб впарить сумку?
Сумку можно и за 50-100 грн. купить, если поискать б/у, но сначала следует убедиться, действительно она нужна?
Последний раз редактировалось tyaroslav 12.03.2015 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 11:07
Еще одна вещь.
Я б не резал. Проще купить ещё один наборчик с маленькими латками и возить с собой по паре разного размера. Так или иначе вещь необходимая и лишней не будет
[ Time : 0.076s | 22 Queries | GZIP : On ]
