| https://veliki.com.ua/сколько-стоит-велик |
 Заголовок сообщения: Почему болит в правом боку ?
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 18:31
и что с этим делать ?
боль проявляется сама по себе иногда при сильной нагругке иногда даже при матрасе .
боль не выносимая , чем то похожа на судоргу
Последний раз редактировалось ХАМИЛЬ 10.05.2010 18:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 18:34
ХАМИЛЬ
кто то говорил что такое бывает "у тех кто ПИЛ ВОДУ в течении часа перед стартом , происходит депонирование крови в печени - отсюда боль в правом боку" ?
 Заголовок сообщения: Re: Почему болит в правом боку ?
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 19:39
в школе, помню на кроссах по 5 км так бывало - втягивал живот не перетавая бежать на 10-30 сек и проходило .. пока не нашел этот способ - болело .. ускорение кровообращение - вот в чем причина ..
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 19:49
Почему это происходит не помню уже, но способ как с этим бороться есть. Как только начнет колоть нужно вдохнуть и не выдыхать 4 шага( на веле время примерно равное 4 шагам), потом выдох и повторяешь пока не пройдет. В основном хватает несколько раз всего сделать и проходит.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 22:48
Питаться надо правильно и тренироваться равномерно, жилы с себя не тянуть. Вода - побарабану, просит организм - надо пить. Лично у меня такие симптомы были когда я усиленно плавал в бассейне и до\после и вообще курил.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:03
Да простят меня профессиональные врачи на этом форуме и если что, надеюсь, поправят.
Печень у тебя болит, мил человек. Это она справа. Есть такое понятие как "депо крови", если не ошибаюсь. Печень там присутствует также как и сердце. И печень активно участвует в кровообращении - не менее чем сердце. А при активных вот таких нагрузках и включается. Не есть хорошо. Снижайте нагрузки, тренеруйтесь постепенно. Вот в школах на кроссах так бездумно и гоняли до таких "эффектов".
Последний раз редактировалось Teddy_Bear 10.05.2010 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:04
дышать нужно правильно, у меня такое было когда когда то давно бегал еще в школе..
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:06
В правом боку скорее всего под нагрузкой начинает болеть печень, но правильнее говорить не болит - в печени нет болевых рецепторов - печень увеличивается в размерах и растягивает капсулу, которой она покрыта - а в капсуле есть болевые рецепторы - появляется тупая, ноющая боль. Почему она бывает? У человека, который начинает тренироваться(короче неподготовленного) сердце не успевает справляться с венозным притоком крови - нехватает силы сердечного выброса, а компенсаторная аритмия только усугубляет ситуацию..... Начинается повышение диастолического давления( давление в венозном русле) что приводит к расширению вен внутренних органов - в том числе и внутренних вен печени+набухание паренхиматозных долек= увеличение объема печени и растяжение капсулы из-за венозной гиперемии(застоя).
Профилактика: умеренные, постоянно увеличивающиеся нагрузки\тренировки, (сердце тренируется только "объемами" - т.е для привыкания нужны километры, а не скорость и рывки), правильное питание - сердце - мышца, а ей необходимы пит вещества и время))) Удачи, объяснил как помнил из курса патфизы в Медунивере
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:12
Нет, дело не в этом. Вот выше вообще подробно написали. Дыханием делу не поможешь. И втягиванием живота...Про воду вообще какая-то интересная теория. (Вообще лучше пить понемногу но постоянно, в любом виде спорта, насколько я помню. От дегидрации очень хреново будет.) Это печень, братцы. Правильно тенеруйтесь, правильно питайтесь, образ жизни ведите здоровый. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Во всём хороша мера. Здоровье нужно поправлять, а не гробить.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:20
Teddy_Bear писал(а):
Нет, дело не в этом. Вот выше вообще подробно написали. Дыханием делу не поможешь. И втягиванием живота...Печень, братцы. Правильно тенеруйтесь, правильно питайтесь, образ жизни ведите здоровый. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Во всём хороша мера. Здоровье нужно поправлять, а не гробить.
могу ошибаться, но ведь цель сердца - гонять кровь, что бы обеспечивать все кислородом и пот вещ-вами, при нагрузке активно расходуется кислород, значит нужно его быстрее гонять
значит либо нужно сильнее сердце что бы быстрее гонять кислород в организме либо сильнее насытить кровь кислородом.
аналогия: обычно нужно доставлять из точки А в точку Б 10 литров воды в час, обычно это делает машинка которая привозит по 2 литра воды 5 раз за час. Но вдруг в пункте Б стали требовать 20 литров в час. Выхода два, либо заставить машинку ездить быстрее либо увеличить ей емкость бочки. увеличение насыщения крови кислородом = увеличение емкости машинки.
могу ошибаться, биологию знаю на школьном уровне, руководствуюсь логикой.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:24
Дыханием можно снять боль "в данный момент", когда болит, а бежать или ехать нужно. Проверенно 45 км. марш-бросками. Это конечно же не панацея.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:26
STROGOS
Нужно не быстрее гонять кровь, а больше крови за один толчок. Если хочешь быстрее, то бегай на пульсе 190 и будет тебе быстро. Но сердце не будет отдыхать, а это прямой путь к инфаркту.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:30
я и не говорил что нужно ее быстрее гонять, я говорил что гонять можно так же, но если правильно дышать, то в том же объеме крови будет больше кислорода.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:37
И верно, вот "емкость машинки" за счет печени и увеличивается. Именно она и есть эта емкость. В этом случае. Короче, по вопросу. Болит в результате печень или что-там,связанное именно с ней. Рекомендации все выше. Завязывайте. Вы не в армии на "марш броске". А то будет вам "марш бросок" в больницу. Постепенность и соответствующие нагрузки для своего организма.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 23:40
короче как обычно, катайтесь в удовольствие))
[ Time : 0.126s | 28 Queries | GZIP : On ]
