| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 18:04
Всем привет!
Давно задумывался о покупке напольного насоса с манометром, по скольку в семье 3 велосипеда и жалко убивать 1 имеющийся компактный двухтактный любимый насос + после зимовки накачать 6 колёс подряд немного утомительно %)
С приобретением новых покрышек и камер (более дорогих) , всё таки стал вопрос о выборе напольного насоса с манометром, нужны Ваши рекомендации.
Взял на рассмотрение для себя некоторое количество насосов (прошу прощения за не маленький списочек, не смог остановиться) , вопрос собственно к тем, кто пользовался или пользуется насосами из этого списка:
http://www.eurobike.com.ua/product_2018.html
http://velopuls.com.ua/product/nasos-velosipednyy---topeak-joeblow-max-hp/
http://velopuls.com.ua/product/nasos_napolnyy_kellys_magnum_s_manometrom/
http://velopuls.com.ua/product/napolnyy_nasos_zefal_profil_max_fp30/
http://www.velostyle.com.ua/137255.html
http://www.velostyle.com.ua/93451.html
http://www.velostyle.com.ua/134232.html
http://www.velostyle.com.ua/132623.html
http://www.velostyle.com.ua/5029.html
http://veloplaneta.com.ua/nasos-napolnyi-ice-toolz-a551-st-vysokogo-davleniya
http://veloplaneta.com.ua/nasos-napolnyi-ice-toolz-a451-st-vysokogo-davleniya
Есть ли какие нибудь недостатки в этих насосах? Или посоветуйте что нить качественное.
И кто каким напольным насосом с манометром пользуется?
Как я понимаю насос должен быть сталь или алюминий. Или всё таки насосы как говорится из "усиленного пластика" ничем не хуже стальных или алюминиевых? Не совсем понятно как изготовлены насосы алюминий+пластик.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 00:56
Приобрели насос?
Тоже хочу купить.
Задался вопросом - а чем хуже вот такие насосы:
http://hotline.ua/auto/nasosy-i-kompressory/18599-10536/
или такие:
http://hotline.ua/auto/nasosy-i-kompressory/9521-10536/
чем те, которые продаются в веломагазинах?
Мой старый добрый конь - Cyclone Discovery Hybrid
Мой новый добрый конь - Cannondale Topstone Apex
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 12:43
Arkadievich
Да, насос уже приобрёл, "Topeak JoeBlow Max HP" ( стальной корпус, 11 Bar, 160 Psi )
Предложенные Вами насосы думаю будут не совсем удобными:
1) Нет точного описания характеристик
2) Точность манометра под сомнением
3)Большие камеры конечно позволят быстро накачать колесо, но можно и не заметно перекачать
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 13:51
Так ведь речь там идет про насосы для автомобилей. А там среднее давление редко выше 3 атмосфер, когда часто велеры под асфальт вдувают 5-6, шоссеры вообще за 8 атмосфер уходят. Так что многие модели "автомобильных" насосов не всегда дадут накачать больше 4 атмосфер, дальше начинают прокладки поршня травить. Особенно этому подвержены "ножные" насосы с толстым цилиндром. Манометры так же ставятся самые дешевые и которые хоть приблизительно что-то показывают в диапазоне 2-3 атмосферы, и то не всегда. От 4 атмосфер и выше там вообще на показание можно не смотреть. Для автомобилистов то важно чтобы давление было одинаковым в колесах, а именно 2,5 или 2,7 это уже для большинства не такие и важные подробности. Да и уважающий себя автомобилист имеет в бардачке ручной манометр,которым перед поездками проверяет давление, так что насосом качает с запасом, а потом подспускает до нужного давления используя ручной манометр. Так что их точность манометра на насосе не сильно интересует.
А дальше:
1. Замена прокладок порой может сделать вполне рабочим даже самый дешевый насос, по крайней мере если поршень с цилиндром не совсем кривые.
2. Манометры дешевых насосов чаще всего так, "для красоты", качать все равно будете "на глаз", при этом присутствие/отсутствие манометра уже не важно. На них имеет смысл смотреть только на дорогих моделях, но в любом случае чисто "автомобильные" насосы на высоких давлениях будут скорее всего врать.
3. И последнее, ну и самое главное, наверное, сколько раз не сталкивался, в дешевых/дорогих моделях чаше всего самая сложная для исправления поломка - головка насаживаемая на ниппель камеры. Либо рычаг продавливания золотника ломается, либо шпилька, либо обжимающая резина трескается и травит. Все остальные узлы насоса вроде поршня или цилиндра, если работают при покупке, то дальше их поддержание в рабочем состоянии не требует больших усилий. Так что если и выбирать насос, то там надо внимательно смотреть на качество головки насаживаемой на ниппель (по ТТХ про это никак не узнаешь), или возможность ее замены при поломке. А эти самые головки могут различаться от года выпуска для одной и той же модели. Зависит от того как хранились и как перевозились... Это в смысле личные впечатления не ориентир.
А так, долго пользовался дешевым насосом... купил нормальные велосипедный, так как надоело каждые 3-4 месяца ездить за новой уплотняющей резинкой... да и то каждая вторая травила от рождения. Все остальные узлы.... лишь бы радовали глаз или удобно лежали в руке.... и то если это так уж важно.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 04.07.2015 23:23
Ручной насос Birzman Velocity RG160,супер насос очень доволен покупкой, порадовало наличие крепления для велосипеда и конечно же манометр http://rozetka.com.ua/birzman_bm13_tr_m ... 7/#tab=all
[ Time : 0.134s | 16 Queries | GZIP : On ]
