| Подарки для мужчин |
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 23:28
Хочу купить сумку на руль для большого фотоаппарата.
Фотоаппарат и объектив потянут килограмма на 1.5-2.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 23:52
лучше рюкзак на плечи. на руле трясти сильно будет. для зеркалки не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 00:06
Такая сумка на руль — хорошая вещь для мелочи, но не для зеркалки. Не выдержит, будет постоянно опускаться и протираться снизу.
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 00:29
Вот хороший выбор http://veliki.com.ua/dir_bags.htm
Например эта модель вполне: http://veliki.com.ua/goods_Sumka_na_rul ... 8_4774.htm
Есть кстати на раму сумочки (в районе выноса), но я не знаю, какой фот у вас, подойдет ли.
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 11:07
Фотоаппарат у меня зеркалка - тяжелый.
Плюс килограммовый железный объектив.
Плюс пара легких сменных линз.
В итоге потянет килокрамма на 2.5.
Обычно вожу его на багажнике в велосумке с толстым мягким дном и стенками.
Интересно, а есть ли багажники на переднюю вилку на велосипед Келлис Саламандра?
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 14:46
А я бы не рисковал на руль, ну или близко к рулю, сам имею такую-же проблему, и до сих пор её не решил.
Впереди точно опасно - этот то место которые в случае ветки, камней и прочего пострадает в первую очередь, трусит там - тоже изрядно, а вот в рюкзаке за спиной, по-моему аммортизирует лучше.
Временно обхожусь так - думаю что буду снимать - беру саму тушку и ..обычно фикс полтинник к ней. А если надо телевик, то я его кладу в чехол, и он едет отдельно в рюкзаке, а на тушку - заглушку.
Если и как решите по-своему, отпишитесь сюда пожалуйста, очень интересно.
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 14:55
+1
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 23:20
Копеечка в тему - на иностранных форумах народ ругает эти сумки на руль, если резюмировать то - либо сумка слишком жёсткая и в неё тяжело уложить произвольный набор тушки с объективами, либо - сумка в меру мягкая, и тогда под весом приличной зеркалки плюс пара стёкол она начинает укладываться на колесо. Речь идёт о Topeak, Oxford Bags плюс ещё кто-то из австралийских и американских контор. Увы у Loewe и CaseLogic ничего для велосипедистов кроме рюкзаков на спину или пузо нет.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 17:18
Я использую вот такую сумку от Deuter:
Только размером поменьше. Ссылка Тыц.
Из плюсов:
- жесткие стенки (передняя/задняя/дно)
- крепление с дополнительным тросом, которое не даст сумке сложится на колесо
- чехол от дождя
Из минусов - не очень удобный формат крепежа - подойдет не ко всем комбинациям проводки тросиков и расположения ручек на руле.
Сумка пружинит на руле, без доп. троса можно положить не более 1кг, иначе под весом и кочками наклоняется "на колесо". С доп. тросом отлично держит около 4кг без каких либо последствий.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 19:28
Хм, то есть - иностранцы правы, вот и получается что в таком варианте у меня :
тушка = 670 грамм
+ доп аккум = 76 грамм
+ 50/1.7 = 150 грамм
+ 28-105 xi = 450 грамм
+ пара карт памяти и протирка - ну пусть 50 грамм.
Итого = 1396 г, а реально "пыль, грязь, бычки" - 1500 вот и получается что клониться на колесо. ... а хотелось бы ещё и ширик взять, для пейзажей.. а это ещё грамм 350.
А дополнительной трос, подскажите, если Вам не лень - в смысле - тур. стяжку через верх, да?
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 20:01
Само крепление сумки держится на скобах на руле с двух сторон от выноса. Естественно эта конструкция будет вращаться под весом сумки, поэтому там конструктивно (и идет в комплекте) предусмотрен стальной трос, который перекидывается сверху через руль и под вынос. И таким образом держит всю конструкцию в заданном положении.
Руль сейчас стоит неподходящего диаметра, поэтому импровизация с молотком :)
Image0521.jpg [ 53.7 КБ | Просмотров: 2042 ]
:wq
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 22:11
ага, понятно, Огромное Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 23:37
Для оживления темы, так сказать.
Получилось у кого-нить с перевозкой зеркалки на руле ?
На руле, имхо, вибраций должно быть меньше чем на заднем багажнике. Все-таки вилка гасит вибрации, да и сумка не статично закреплена и гасит вибрации немного.
Тело конечно идеальный амортизатор (на шее, на плече или на спине), но сумка на руле удобнее. И при падении имхо более безопасно на руле держать.
:wq
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 00:18
могу предложить сумку на руль Kellys (новая), покупалась под походы, (в которые так и не успела поехать) viewtopic.php?f=83&t=33146&view=unread#unread
[ Time : 0.150s | 27 Queries | GZIP : On ]
