| купить велосипед в черкассах |
 Заголовок сообщения: Запчасти к старой вилке
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 14:16
Привет всем! Я владелец старой вилки Marzocchi bomber z3 air 30mm 2001-го года. Крайне тяжело найти ремкомплект. Возможно ли найти подходящие пыльники/сальники где-нибудь на авторынке. Или кроме фирменных оригинальных ничего невозможно поставить? Если искать детали по какому-либо каталогу, где взять параметры запчастей для старой вилки?
 Заголовок сообщения: Re: Запчасти к старой вилке
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 14:55
Ищите Marzocchi 30 mm seals.
http://www.enduroforkseals.com/id50.html
http://www.amazon.com/Marzocchi-Seal-Ki ... B001GSKHN0
http://www.amazon.com/ENDURO-Seal-Wiper ... B001IOSYX2
Кроме того, если повезет, можно чего-нибудь подобрать на форуме (сальники к вилкам другой фирмы) или на автобазаре. Посадочный диаметр сальников Marzocchi под 30-мм ноги - около 40,5 мм. Найдете на 0,2 мм больше или на 0,1 мм меньше - тоже подойдет.
[ Time : 0.093s | 15 Queries | GZIP : On ]
