| https://veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: Стекло для фонарика.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 18:25
Всем привет! :)
Подскажите пожалуйста, может кто знает где можно купить или сделать под заказ стеклянную оптику для фонарика.
Диаметр ~ 40мм.
Толщина ~ 1-1,5мм.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
 Заголовок сообщения: Re: Стекло для фонарика.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 18:49
Наверное только туда, где стекло продают и режут, правда не уверен, есть ли у них такие тонкие.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 18:58
Из прозрачной крышки от коробочек CD-дисков вырезать и делу конец. Если тонкая - положить две.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 19:09
щас человек нам даст ссылочку, где есть и стекла и отражатели. могу быть неправ.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 19:25
Изображения: 39
в оптике заказать просветленную линзу - проще не придумаешь. У стекольщиков тоньше 3мм не бывает.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 19:58
Diamondyara писал(а):
Всем привет! :)
Диаметр ~ 40мм.
Толщина ~ 1-1,5мм.
Защитное стекло от галогенки - 42-43мм.
Если покупать, то можно например здесь
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 23:35
DesignerMM
papara2zi
Склоняюсь к вашим вариантам, спасибо.
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 12:59
Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно заказать стекло для стола, треснуло, очень надо поменять спасибо
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 00:23
Изображения: 39
В Украине :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 00:51
Вот это всё объясняет :wink:
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 09:57
Изображения: 39
НЕ может быть))
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 12:01
Изображения: 39
Извиняюсь за оффтоп, есть так называемые "серые", библейские персонажи... :D
А вообще дебильненький случай - пользоваться одним аккаунтом семейной паре.
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 09:35
Проблему частично решил склеиванием стекла ультрафиолетовым клеем. Как выяснилось стёкла продаются там где покупал фонарик, стоит 37 Грн.
IMG_25801.jpg [ 868.15 КБ | Просмотров: 3088 ]
IMG_25831.jpg [ 785.82 КБ | Просмотров: 3088 ]
IMG_25861.jpg [ 802.16 КБ | Просмотров: 3088 ]
IMG_25871.jpg [ 884.55 КБ | Просмотров: 3088 ]
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 11:06
Судя по тому что сквозь стекло на снимке ничего не увеличивается и не уменьшается - это простое стекло а не линза. Не стоило возиться со склейкой, практичнее было бы сделать как я выше написал: вырезать из прозрачной крышки от CD кругорезом или просто лобзиком
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 11:18
Так ведь пластик не так прозрачен как стекло, быстро затрётся и скорее всего деформируется от нагрева диода 1200 люмен.
Winner Everest 2011
[ Time : 0.080s | 28 Queries | GZIP : On ]
