| купить спальник |
 Заголовок сообщения: Посадка низкая или высокая
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 09:04
Боговым хотением я проехал сто километров на спущенном седле, примерно на десять сантиметров ниже такого положения, при котором нога при нижнем положении педали, почти вытянута. Появился вопрос - а хорошо это или плохо? Думается - что при почти максимальном выпрямлении ноги поднимается больше тело ездока над сиденьем, больше нагрузка на мышцы, и проехать большое расстояние было бы труднее. С другой стороны вытянутая посадка более предпочтительная, так-как при вытянутом положении к нажиму ногой добавляется усилие через вес тела, что добавляет эффективности, но напрягает дополнительно мышцы, не сильно, но на длинной дистанции это чревато. Как думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Посадка низкая или высокая
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 12:48
Триалисты не ездят на 100км, а только до места сборки, как думаешь почему?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 14:24
У меня несколько велосипедов, и на них седла по итогам эксплуатации я поставил на существенно разную высоту.
Велосипед рассчитанный на длительную езду в хорошую погоду имеет самое высоко поставленное седло как это и полагается: чтобы нога в выпрямленном положении опиралась на педаль.
Велосипед "Урал-2010" с покрышками 29" на котором я езжу тоже подолгу но преимущественно зимой, а также летом по гравийным дорогам - имеет седло гораздо ниже. Потому что с более низкого седла удобнее соскочить когда велосипед заскользит. У складного велосипеда седло тоже установлено ниже чем следовало бы, но по другой причине: он используется для поездок по магазинам и вся езда состоит из слезания-влезания, остановок перед светофорами и т.д. и т.п. - то есть опять же теоретическая правильность приносится в жертву реальной необходимости легко слазить-залазить.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 19:51
Посадка зависит: от типа велосипеда, высоты руля, длины выноса, высоты седла и длины ног. Только изменением положения седла говорить о правильной посадке - не верно.
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 20:28
да. говорить о ходьбе на полусогнутых в отрыве от цвета глаз - в корне неправильно.
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 20:24
Теперь если есть возможность проехать больше 100 км с такой высотой седла. Хотя как дают советы в Инетернете по установке седла- седло как раз и установлено на идеальную высоту. Ещё а как седло установлено отностительно выноса руля- есть ещё и такой параметр установки седла смещение вперёд-назад.
СообщениеДобавлено: 23.09.2016 19:01
Седло имеет три регулировки, и все они важны. Горизонт - высота - длина. И регулируются они ИМЕННО в такой последовательности. ТРИ! :D
Таким образом мне даже удалось "разогнать" велосипед друга - довольно опытного велосипедиста, который долго отмахивался от моего нудотства (мол, сам с детства знает, как ему сидеть), и тот был очень удивлён, насколько вел легче побежал.
Здесь всё детально описано.
От себя добавлю. На дочкиной "Виноре" на момент покупки винт "прикипел" к хомуту подсидела. Довольно долго не удавалось открутить... зато когда удалось и высоту седла выставил по науке! И велосипед бегать быстрее начал и уставать меньше стал.
Нужна помощь больным детям!!
[ Time : 0.066s | 18 Queries | GZIP : On ]
