| замок Для велосипеда Купити |
 Заголовок сообщения: Наконец-то приобрел байк
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 09:31
Всем привет. Приобрел я в субботу (31 марта) велосипед, бюджетный. Так, по моему, называют велосипеды начального уровня. Главным критерием был велосипед, ориентированный на плохие дороги, расчитаный на вес более 90 кг: с двойными ободами и задней втулкой кассетного типа. Остановил выбор на Leader Fox Balance стоимостью 1206 грн. Плюс еще запаска с сумкой, и насос на 110 грн.
Первый раз сел в седло за последние 15 лет. Проехал от магазина по центральным улицам на работу, и с работы вечерком порулил домой. Очень переживал за то, как будет страшно на проезжей части :-). Оказалось все гораздо проще. Проехал я приблизительно 10 километров где-то за 35..40 минут, имея на себе лишний вес. Откровенно говоря, почувствовал после этого неприятные ощущения в промежности из-за седла. Как с этим бороться - не знаю, либо менять седло, либо привыкать.
Умер я на подъеме на карповском спуске. Так и не заехал на него с трех попыток. На следующий день проехал с утра 6 км с заездом на мост над ЖД и уже вечером ощутил боли в бицепсах. Плюс натер ладони о руль.
По поводу велосипеда: после небольшой обкатки цепь стала тереться о передний переключатель. Звонил в магазин, объяснили, что это все нормально, нужно только будет подъехать, и все мне отрегулируют.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 10:39
От имени всей велообщественности приветствую тебя, о приобщившийся к. :)
Попытаюсь ответить на вопросы о наболевшем.
Так или иначе через период привыкания проходят все. Чтобы ездилось комфортнее, многие используют велорейтузы с так называемым памперсом - специальной внутренней нашивкой на том самом месте. Может, конечно, оказаться, что седло не подходит, но я не советовал бы делать преждевременные выводы. Во-первых, через пару недель станет понятно, как там с привыканием, во-вторых, седло должно стоять правильно: поверхность седла должна быть почти горизонтальной, при езде на седло должны опираться седалищные кости. На этом форуме эта тема обсуждалась не так давно - почитай, может, чем поможет глас народа: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=3390
Это естественный процесс при обкадке велосипеда. Что-то разрегулируется, что-то сдвинется со своего законного места и т.д. Если предпродажные обещания продавцов имели место, смело можно их эксплуатировать вопросами регулировки, но очень полезно следить, что и как они делают и даже задавать вопросы - все равно какие-то базовые познания по обслуживанию и настройке велосипеда лишними не будут.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 10:52
перчатки должны покупаться сразу вместе с велом (мое ИМХО)
Scale!
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 11:52
Спасибо за дельные советы. Честно говоря удивлен, как другие пишут, что в первый день сотню км проезжали. Может быть я езжу не правильно, но проехав в первый день 10 км, с несколькими мостами, я выдохся полностью.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 13:38
В первый раз после большого перерыва я проехал 5 км - задница потом два дня болела :D
На второй раз - 40-50, задница болела также.
На третий - 80. Задница болела меньше.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 14:30
Изображения: 12
возможно седло не так установлено по высоте и/или наклону.
карповский подъем это где? может ездил там, но не знаю что его так называют.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 15:12
Неправильно силы тратили :) Попробуйте ездать на более низких передачах.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 15:47
Скорее всего вы правы. Но вот как правильно?! И что значит "на более низких передачах"?
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 15:52
Карповский спуск - это ул. Большая Гончаровская. Тянется от ул. Маршала Конева до ул. Володарского
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 16:44
а, попса, каждый день там езжу :D
Scale!
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 17:29
Ничего себе попса, я там чуть не умер :-)
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 17:53
nitzshe писал(а):
Ничего себе попса, я там чуть не умер Smile
Это в порядке вещей. Даже после зимнего перерыва в 3-4 месяца для возобновления физической формы нужно с месяц времени или кил триста накрутить.
neal писал(а):
а, попса, каждый день там езжу Very Happy
А на таких пока не равняйся - они весь год ездиют без перерывов !
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 18:21
А никто не имеет ссылки на какую-нибудь статейку о том, как правильно ездить? То есть в каких случаях какие скорости использовать, в какой последовательности переключать и т.д.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 19:00
мда... не разжились мы еще статейкой... В общем - крутить надо так, чтобы не сильно напрягаться - иначе далеко не уедешь, прилагая слабые усилия, короче. Частота вращения должна быть от оборота в секунду (каденс от 60-ти, а лучше 80). Соответственно передача должна подбираться таким образом. Тяжело крутить? Не убивай колени - понизь скорость. Вплоть до 1 / 1
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 19:44
Изображения: 15
http://uabike.com/index.php?newsid=1164730982
http://uabike.com/index.php?newsid=1139924745
http://uabike.com/index.php?newsid=1155972105
Советую распечатать и читать читать читать... :)
Я щас токо и делаю, что штудирую :) Очень много интересного на єтом ресурсе.
Удачи!
[ Time : 0.144s | 27 Queries | GZIP : On ]
