Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
I am programmer
Yes 60%  60%  [ 97 ]
No 40%  40%  [ 64 ]
Всего голосов : 161
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 08:38
Да ведь только недавно вышел триал Delphi for PhP... А я вот скачал и никак не соберусь в нем покопаться. По отзывам одни в восторге, другие плюются - вроде программировать неплохо, а вот потом разбираться в ручную созданном коде утомительно. Но надо попробовать! По мне так привычно разрабатывать в Far+Colorer, или на JEdit. Правда для пхп все дебагеры кривые, а в Delphi for PhP есть встроенный отладчик?
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 10:11
Недавно - это минимум в апреле (если не в марте). Насчет отладчика не в курсе (лучший отладчик - браузер или консоль, var_dump() и производные + exit() - имхо), некая подсветка, автодополнение и анализ синтаксиса кода есть сразу в PHP Eclipse (phpeclipse.de), или уж сразу в Zend Studio. Возможно, тамошний дебаггер и стоило бы рассматривать.
А когда оно идёт как "скармливание" файла штатному интерпретатору IDE, при том, что на сервере несколько другое окружение php (как минимум по библиотекам самого php, Pear etc.) - правильнее всё-таки прямо на сервере и отлаживать.
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 10:51
var_dump() и производные + exit() это и ежупонятно, но это не цивилизованный отладчик :), это все равно что в делфи тыкать в коде точки останова и выводить значения переменных и объектов, а всякие Gubed, phpxdbg не катят. Нет в пхп к сожалению стоящего отладчика, который хотя бы на этапе локального тестирования показал все что нужно. Это факт. Это и Котеров признает. Кстати анализ синтаксиса есть и в плагине фара - солорере.
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 11:29
Гхм... Колорер, в силу консольности, ошибочно введенные функции и пр. просто не подсветит. О методах/функциях из поключаемых классов/модулей тоже может "не знать" (точнее - таки не знает). PHPEclipse и Zend Studio примерно методы/классы знают, и что-то неправильное подчеркивают аки MS Word.
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 11:40
Колорер подсветит (вернее наоборот - не подсветит нужным цветом) почти все стандартные вшитые функции и операторы включая пхп5, пользовательские функции конечно ему не под силу. Eclipse на досуге попробую, спасибо. Он работает в своем окне или в браузере?
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 11:47
Да, есть. И работает весьма недурно.
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 12:13
спасибо
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 12:33
Intraday,
:oops: А как должен выглядеть цивилизованный дебаг? А то я делаю именно так...
PS
баш орг:
-- Здравствуйте, это канал об аниме?
-- Да.
-- Как мне пропатчить KDE2 под FreeBSD?
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 13:09
Уметь изменять перменные, сохранять/востанавливать состояние обьектов, уменять дебажить тока куски, уметь визуализировать комплексные обьекты, предоставлять возможность делать не "умные" бряки, менеджить бряки не тока точками, ...
Странно тема как то немного в бок ушла.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
Последний раз редактировалось Mike Chaliy 06.07.2007 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 13:18
Сходите в Delphi, CBuilder, VFP9. Вот так!
Вы не совсем поняли, вы это делаете в дебаге, так и надо. В пхп часто это делается так: браузер показывает чистый лист и ты думаешь, гдеж ты что не так сдела и расставляешь т.проверки с die or exit чтоб найти баг... ручная работа :)
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 13:57
"Работает" - в смысле? Насколько я понял, его "браузер" на самом деле является браузером IE (под виндой). Хотя точно сейчас не отвечу. Я предпочитаю обычный браузер в другом окне. Только жрёт всё это на фоне "колорера" :)))
В принципе, товарищи, "дружившие" Eclipse и XAMPP, вроде и добивались каких-то отладок (вообще- читай доки на сайтах ,если это так интересно). Но у меня обычно сервак живет "сам по себе", и особо прикручивать к нему Eclipse как-то не доводилось.
Вто м то и дело что "подсвечивальщики" подсвечивают только то, что в их словаре, а пользовательские файлы и проекты они при том не парсят.
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 16:16
боле нормальный дебагер я видел в PHPEditor, но в связи с бредовым патчем к эдитору, который не решает вопрос кракинга, юзать его более не интересно.
а вот зенду - норм! при чем вардампливание кода - стало просто уже обычным делом.
хотя это чем-то напонимает кодирование в фаре (оно конечно можно и в M$ блокноте писать), имхо, инструмент должен быть хорошим и под рукой!
ЗЫ
php+webTechs+delphi+мистер Мускуль
450 км в 2011 году. это не PR, это уныло.
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 12:45
Я не программист, но тоже весь день перед компом (маркетолог), посему и вел люблю :-)
без него ваще труба былаб, и скилету и ваще фигуре :(
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 14:35
ИМХО, при граммотно спроектированной до написания кода поддержки отладки, интегрированной в сам код (логирование, ассерты, трассировки, коды возврата, исключения) плюс сегментация проекта для помодульной отладки усе эти фичи дебагерров не нужны в 99% случаев, достаточно консоли. Хотя в некоторых случаях, конечно, могут ускорить поиск проблемы. Однако ориентироваться на дебаггер, как на необходимую часть среды разработки, я б не стал, буть он хоть трижды суперским. Сам код может сам себя отлаживать:)
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 14:52
Представляю себе ваши методы. Наверное полсотни ассертов на входе, еще пол сотни на выходе. Трейс через каждую строчку. Кейсы на пол класса для обработки кодов возврата. Вобщемто 90% кода для потдержки 10%.
Вобщемто ИМХО это не правильно.
Есть ТДД которое позволяет убедиться в работоспособности кода с внешней стороны. И не имеет смысла засорять код ассертами внутри. А дебаг тайм ассерты так это вообще дырка в безопасности...
Так чтобы трейсы выдали то что стало причиной ошибки, надо быть ну просто супер везунчиком. Обычно же если не забываеш вывести в трейс то и не забываеш не сделать ошибки ;)).
Коды возврата вообще устрашающая фишка. Я когда ревьювлю код, методы которые могут нулл возаращать отношу к потенцеально небезопасным. И только потому что они могут возаращать два пути, либо нул либо информацию. А тут коды возарата, количестов путей = количество кодов возарата + безконечное количество неизвесных путей возврата.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.115s | 34 Queries | GZIP : On | Load : 0.54 ]
