| Купити рюкзак |
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 21:37
Велорюкзак без проблем крепится на багажник велосипеда Аист.
По теме: рюкзачок Roverbox 20, багажник стандартный Аистовский. Закреплен был достаточно плотно, боковые карманы пристегнуты резинкой и липучкой.
На боковых уплотнительных стенках заметил следы износа, трется похоже о шляпки винтов крепяших верхнюю площадку багажника к стойкам.
Если я кручу педали я живой!
Последний раз редактировалось Wheelman 18.11.2011 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 22:11
Дорога - гребенка адская, за час с трудом проезжали 11-12 километров. Жарило солнце. От тряски один из велорюкзаков протерся до дыры от контакта с винтом, крепящим стойку багажника к раме в нижней точке. Обмотали торчащий винт тряпкой, чтобы как-то сгладить его, перераспределили вес в рюкзаке, и проблема больше не повторялась.
Обмотать винт изолентой.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 22:15
Вырежьте два дрына из дервянного бруса где-то 20х20 или около того. длиной, равной ширине баульчика вместе с допкарманами. И пригонобобьте их поперек на багажник - спереди и сзади. А сверху уже ставьте баул :)
Можно и цельное "днище" вырезать из листа водостойкой фанеры по размеру днища баула, и насверлить в нем дырок в местах, где нужно пропускать крепления.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 22:30
Износ заметен на боковых стенках, на дне все пока нормально.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 22:50
Насколько я понял, винты эти самые расположены ниже уровня площадки ведь? Т.е. трется потому, что провисает по бокам.
Или как?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 08:22
Винты расположены ниже уровня площадки.
Далее отгибаются карманы, карман защищен уплотнителем, вот этот светленкая полоса и протирается в определенных местах. Карман крепится резинкой и липучкой с блоком внизу.
Уплотнитель со сороны кармана вовсе не жесткий, жесткое только дно и 2-е стенки.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 08:40
Ну правильно - вот я и предложил подложить под сумку жесткое "днище", которое препятствовало бы провисанию боковых отсеков ниже уровня грузовой площадки. Что-то типа фанерного листа, а лучше, наверное - проволочного сетчатого поддона с приподнятыми краями.
Но это, понятно, оттого, что самый простой и очевидный вариант - спрятать головки болтов в гладкие "коконы" из изоленты - Вы сами уже предложили, и захотели каких-то других вариантов.
[ Time : 0.094s | 18 Queries | GZIP : On ]
