| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 17:20
воошшето при моем росте (182) вроде как раму нужно 20" подыскивать, ну или даже немного больше можно, а тут заманчивый вариянт появился, правда 19" вот я и думаю, не згубит ли молодого и незрелого байкера незрелость и молодость в таких вопросах :o :-)
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 17:54
При моем росте - 184 см - у меня рама 19.5" (L по скотячьей метрике). Имхо - идеальный размер: с одной стороны, спрыгивая с седла я ничем не рискую, с другой стороны, и не сильно низкая.
Грек
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 17:56
у мну 186 и рама 19", жив-здоров:)
Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 17:57
Вообще то конкретный вел необходимо примерять по себе. А то так пишут в разных источниках, к примеру, 20" 187-199см рост или 20" 175-190 и т.п. О методах измерения ростовки поищи тут на форуме или в гугле, полно статей. Лично у меня Норко Кокани 20" при моем росте 180, расстояние от середины рамы до нижней точки "хозяйства" 4-5 см :) Мне кажеться что можно было бы для легкой кросс-кантрийной езды взять раму 18.5". Но была возможность только 20". Пока еще катался, условно говоря, 1 раз, ощущения вроде нормальные. :velo2:
Norco Kokanee, White (2006)
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 19:10
У меня рост 186 и рама 22,5" :-)
Если вел бу - попроси покатать.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 20:09
И правда, померять нужно, потом думать)), спасибо :-)
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 22:01
При одном и том же росте у людей разное соотношение длины рук, ног и туловища. Может оказаться, например, что руки до руля плохо дотягиваются, хотя по росту все замечательно. Поэтому примерять - обязательно.
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 23:41
у меня 181/19,5 :) есть ведь "скошенные" рамы а есть типа как класические - имхо нужно мерять не только расстояние от трубы до промежности, длина рамы тоже важна.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 00:02
У меня рост 184, рама Scott L (не знаю, сколько это в дюймах) - чувствую себя великолепно. Долго ездил по магазину на Reflex 30 L и Reflex 50 XL выбирая размер, разницы не почуствовал и таки взял L. Недавно водил друга выбирать вел, он такой же по росту, но длина бедренной кости у него больше, чем у меня - ему подошел только XL. Поэтому пробуйте в магазине как вам комфортно.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 12:04
Кроме того у разных производителей байков 19" означает разный размер. :)
Но в принципе при 19 и 182 все дотянется. У меня тоже 182, катаю и на 19 и на 21 (оба Швинн), на каком удобнее затрудняюсь сказать. Однозначно для зимы 19 больше подходит. На 21 посадка комфортнее, на 19 - спортивнее, лучше байк чувствую. ИМХО - 19 для твоего роста вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 23:22
Просто на байках большего размера седло можно больше назад еще сдвинуть.Это если ноги длинные, и подседельного хватает. И база вела больше
Прочь пустые мечты о великих свершеньях, лишь с собой совладавши, достигнешь высот...(О. Хайям)
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 00:31
Я никак не соберусь поменять вел, поэтому пока спокойно езжу на 17 раме (по Giant) с ростом 185
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 23:19
Если заманчивый - не упускай, будешь потом вспоминать, а эти 2-3 сантиметра много сил не сэкономят, главное в байке - это твое к нему отношение )))
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 08:42
Рост 185. Катал на Мериде Калахари размера 22 почти год - мрачненько, если честно. Уж очень высокая. А потом вилку поменял и ваще стало безрадостно. Пару недель назад пересел на Скотт Рефлекс ФХ размера Л (19.7, если не ошибась) - вполне. Верхнюю трубу, правда, хотелось бы еще пониже.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 09:14
+ и это главное имхо разная длина трубы (до руля)!
вот по ней, по длине + по высоте и померяй!
поколение ви
[ Time : 0.108s | 26 Queries | GZIP : On ]
