| велосипед winner solid dx 27.5 |
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 09:39
Не вредно ли будет велосипеду если в стену вбить 2 палки на высоте 2 метра и расстоянии 10см и на них вешать за руль велосипед? не вредны ли нагрузки такие на какие то узлы и нормально ли себя будет чувствовать маслянная вилка (маслянки вообще и XCM LO в частности) в таком положении?
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 09:46
С таким же успехом можно спросить: а не вредно ли кататься на велосипеде? :smile:
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 16:20
Ну вообщето крепления продаются.
Если повесите за руль ничего не будет естественно, вел меньше 15 кг весит обычно, руль думаю на бОльшую нагрузку рассчитан :). А вот амо вилки вроде как не советуют хранить долго в перевёрнутом состоянии.
Я вешаю за колесо на крюк. В итоге велосипед какбы стоит, только на стене а не полу. На боковой стене балкона 2 велосипеда без проблем паркуется. Если постараться то и три впихнуть можно. Вешаю за заднее колесо, берегу переднюю вилку ;).
Вообще вариантов много. Можно за раму вешать, в стену пара крюков ввинчивается. И например сняв переднее колесо вешается компктно, паралельно стене.
Есть крепление за педаль (шатун?), простая маленикая пластинка с прорезью.
Есть крепление к потолку, вел цепляется за руль и сиденье, потом верёвкой через бкоки поднимается к потолку. Но как по мне при высоте потолка 2,5м оно не оправдано.
Собственно у Гугля много картинок:
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B ... 80&bih=901
Я не спец :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 22:50
а где подробнее узнать можно?
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 13:22
Бред про вилки. Например рок шоксы нужно переворачивать, чтобы масло пропитало поролоновые колечки. Да и даже самая дешевая масляная вилка будет иметь герметичный картридж, так что всё это бред.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 16:52
для успокоения совести и улучшения сна ( :D ) можете S-образным крючком соединить обод переднего колеса и, к примеру, вынос. таким образом вилка не будет "провисать" и колесо не будет всей тяжестью "оттягивать" вилку.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 20:15
Ок, тогда где такое купить? Или только смому делать? И есть ли дядя который спаяет такое недорого в харькове, если я дам чертеж?
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 21:02
если Вы заходили в Велоплаету на Руднева, то обратили вниание на то, что каждому, заходящему с велом дают такую подставочку - она простенькая - стойка с двумя трубками внизу и двумя крючками - один под перо, второй под трубу треугольника. ои регулируются(крючечки), благодаря чему вел может стоять, а не висеть там, где угодно, да еще и регулировать переключение и пр. на этой стойке легко. стоит она в районе сотни.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 21:57
это совсем не то, мне нужно вертикальное в целях экономии места в комнате.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 01:44
Продаются в магазинах уже готовые решения.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 10:20
Товарищь все верно говорит. За руль вешать - ок, я уже год так велы храню и кстати, спец крепления покупать ваще необязательно, идешь на базар и покупаешь 2шт Г-образных кронштейна с резьбой. Чтобы не царапать руль, натягиваешь по окончанию монтажа термоусадочные кембрики:
http://cs317017.userapi.com/v317017976/ ... ZNbi0o.jpg
вот такие я использовал. Цена вопроса копеечная, две таких хреновины + дюбеля + сверло:
http://www.cki-com.ru/files/images/gall ... 50/496.jpg
http://vk.com/id3803976
Мой байк
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 13:49
dm571 писал(а):
... и кстати, спец крепления покупать ваще необязательно....
Я говорил про такие красивые крепежи за переднее колесо :oops:
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 16:24
Изображения: 112
Вот у этих ребят стащила (наравицца)
http://vk.com/wall-34493752_696?z=photo ... 493752_696
TBfYAdGehqY.jpg [ 57.81 КБ | Просмотров: 2275 ]
ibEfmwxhVsA.jpg [ 32.75 КБ | Просмотров: 2275 ]
[ Time : 0.137s | 34 Queries | GZIP : On ]
