Сервис и ремонт Fox: сальники, смазки и т.д. RGB service.
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 17:50
sashaddd писал(а):
моё мнение: многое зависит от роста.
Вполне быть может. Я маленький. :-)
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 17:56
Я тут вот что подумал, я когда летаю через руль то интуитивно отпускаю тормоза... Их неззя отпускать. Если отпускать то вел будет вокург передней оськи куртиться. Если не отпускать то ему придеться вокруг всего колеса.
Потом еще подумал. А если отпускать есть шанс что сила направленая на перворачивание, может частично перейти в поезд вперед.
Вобдемто надумал что вобщемто неззя отпускать руль. У меня обычно еще тока колесо поднялось а я сруазуже юросаю руль и начинаю тормозить руками об воздух :lol: .., а надо наоброт крепко держаться за руль, тогда есть вероятность что заднее колесо не подымиться до критического состояния...
П.С. Никогда не видел чтобы Жека перелетал через руль, а он еще и вынос переврнул. Тоесть у него центр тяжести еще ближе к переднему колесу сместился (это для uqin). Хотя в тоже время у него центр тяжести стал ниже.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 17:57
Ну я уже писал про Жеку. А он относительно меня высокий. Я летаю а он нет ;). Так что ваша теория не состоятельна ;).
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 19:27
Он перед этим плотно поел? ;)
Never try to understand Neverland.
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 19:31
Тебе нарисовать или ты сам какнить уже докумекаеш?
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 19:41
;) = смайл. Взаимно.
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 20:26
sashaddd писал(а):
ты разгонись до 20 км хотябы и тода полетаеш
Все с чего то начинают, для кого-то 20 - это быстро, а мне уже и 45 нехватает =)
зы: я резко тормозил на спуске с уклоном 6 градусов на скорости 62 км/час - жив-здоров
зы2: даже с 30 км/час велик останавливается как вкопанный, о полете через руль не может быть и речи.
зы3: у вас просто рука не набита тормозить "в пол" ) все еще впереди, крепитесь ))
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 20:41
Итак подытожим.
Вероятность полёта через руль зависит от:
- роста ездока, чем выше - тем, соотвецтно, проще перевернуться.. хотя здесь еще всё зависит от посадки.
- длины выноса, чем длинее - тем кувыркабельнее :)
- самих тормозов, ибо с дисками тормозить намного удобнее и замедление более прогнозируемо (преусловутая модуляция и бла бла бла)
- самого умения тормозить(тут ноу комментс :D )
- высоты установки руля... С одной стороны, казалось бы с более низким рулём кувыркнуться проще, НО в таком случае рычаг (отрезок руль -> точка касания переднего колеса), к которому прикладывается усилие в виде упирающегося велосипедиста получается меньше, поэтому перевернуться сложнее... А вот с психологической стороны.... В общем, это надо обсудить :wink:
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 21:04
Изображения: 14
senya8310 писал(а):
Хотел бы глянуть как ты с горки, даже не с крутой, тормозишь только передним "в пол".
И что? Ну покатайтесь со мной. Увидите. Посадка низкая, при торможении тело - назад. Вот и получается, что даже если переднее колесо блокируется, то вел не переворачивается, а покрышка просто продолжает скользить.
P.S. Диски рулят.
P.P.S. Раньше мог при сильном торможении немного проехать на переднем колесе. Просто так, ради забавы. Сейчас, наверное, не смогу. Давно не пробовал.
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 21:13
На сухом асфальте передок срывается в скольжение? :o
У меня при активном торможении задок практически парит в воздухе и блокируется при самом лёгком нажатии... Но чтоб передок скользил по сухому асфальту... Та даже по мокрому... Вот на плитке какой-нить - пжалста....
Добавлено: Тут еще, наверно многое зависит от вилки..
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 21:19
Изображения: 14
С черной полосой на асфальте, визгом, дымом и восторгом окружающих :-) Думаю, на сухом асфальте(например, как на площади - ровном и без пыли, мелкого грунта) только шипованую Кенду сорвать получится. Обычные покрышки - нет. Ну асфальт же не везде как на площади. :-)
Последний раз редактировалось JACKa 09.03.2008 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 21:21
P.S. Диски рулят.
Это всё фигня - до определённого момента. И дай вам бог(я имею ввиду тем, кто не понимает как можно лететь вперёд велосипеда), да и всем другим тоже, не попадать в такую ситуацию. Я за 20 лет езды на взрослых велосипедах с ручными тормозами побывал в подобной ситуации несколько раз и один из них(последний-около 3-х лет назад) закончился серьёзной травмой. Поэтому все разговоры о том, что нужно учиться правильно тормозить - бесполезны, в критической ситуации никто из вас не сможет нормально контролировать нажатие на ручке. У меня передний тормоз теперь настроен так, что на моём весе, при сухой дороге никогда не даст сорваться в юз, хоть трос порви. А такие штучки как езда на переднем колесе возможна только тогда, когда вы это делаете специально, то есть морально готовы к такому. Но тут тоже могут быть неприятности - не выдержит вилка такой нагрузки или что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 21:39
А еще может рама пероломиться напоплам... Тоесть получиться что зубами ударяешся об вынос, а потом тебе еще поголове достает подседельник. Фильм кстати назывался клещи-3.
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 21:49
Вас почитаать, ну просто асы =)
Желаю не поститься в теме http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5%ED%E8%E5
Успехов на дорогах.
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 22:18
У меня после смены рамы центр тяжести ушел вперед, по всей видимсти, т.к. задним тормозить намного хуже чем передним. А зимой по снегу заднее намнооого легче уходит в занос. Может вынос первернуть?
Sequel of Decay
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.109s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 1.39 ]
