| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re: бахилы и холод
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 12:36
Сейчас конечно это смешно - но лет 20 - 25 тому, для долгого зимнего катания делалась такая обувка - сапоги луноходы дополнялись велоподошвой от старых велотапок с добавленными в носок и пятку триконями - тож из своё отработавших альпинистских ботинок, и штатным шипом для рамочной педали. На педаль же, вместо штатного туклипса - ремешок от заднего внутреннего угла педали к переднему внешнему и петля того же ремешка от переда педали к середине верхнего ремешка. Ремешки - толстые, и упругие, держали форму. То есть получалось своего рода фиксирующее крепление с жесткой фиксацией продольного положения стопы на педали за счет шипа, и освобождающее ногу при повороте ее пяткой от рамы. Не слишком удобное - нога несколько гуляла внутри сапога - зато теплое. И ходить было нормально даже и по льду. " Прощай молодость", как правило весьма быстро рвались.
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 14:38
Yurr писал(а):
Поставил Flybikes Ruben...хорошо держат ногу, за три дня ни разу не соскользнул. Там ещё в комплекте идут наклейки типа из наждачки, на ось педали, для лучшего сцепления с подошвой.
А за сезон на контактах уже приучился ногу ставить правильно, теперь на топталках тоже автоматом ставлю так как нужно.
ага с шипиками приятней чем без них, тока летом ноги постоянно изодраны, но круговое педалирование с ними все же недоступно
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 13:41
Кто подскажет, где можно заказать товары фирмы 45nrth? не могу нигде найти
upd:
уже нагуглил.
СообщениеДобавлено: 18.11.2018 14:06
Я зимой езжу и при минус тридцать в специально для того купленных кирзовых сапогах достаточно большого размера у которых укоротил голенища чтобы пот легче испарялся (у меня ноги сильно потеют). Портянки - раньше специально покупал толстое сукно, с прошлой зимы перешел на из толстого флиса, под них обычные хб носки.
СообщениеДобавлено: 19.11.2018 12:05
Kochegar
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 10:50
подскажите какие выбрать бахилы?туфли летние, хочу катать 1-2 часа до 0 или небольшой минус
посмотрел цены просто запредельные
на али наверно одна клеенка?
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 11:03
Всі вони з неопрену.
Брати щось модне й дороге з якоїсь мембрани, як на мене, має сенс лише для довгострокового захисту від дощу.
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 11:43
в дождь не катаюсь,нужно от холода на 1-2 часа
смотреть в сторону неопрена?
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 11:49
Я когда около нуля или немного ниже надеваю резиновые сапоги. Покупаю их специально на пару размеров больше чем летние - чтоыб побольшеположить стелек и надеть носки и портянки.
Беда в том что никакая другая обувь не выдерживает действия соленых брызг летящих из-под переднего колеса. Да, принимаю все возможные меры от этих брызг, переднее крыло удлиняю куском от пластиковой бутылки насколько можно, оно вроде бы помогает но не абсолютно.
Вот здесь видно если приглядеться:
viewtopic.php?f=31&t=471539#p2040300
Последний раз редактировалось Kochegar 22.11.2019 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 11:51
я катаю только по сухому асфальту в сухую погоду
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 13:22
Не обов'язково . Можна дивитися і на вітро- і водо-захисні поверхні . Треба звернути увагу на захист підошви , і краще мати переконання що підійдуть .
Але бахіли мають обмежений ресурс - легко шкодиться підошва і не зручні в користуванні . Треба мати це на увазі при використанні . Мені зручніше веловзуття для зими (типу northwave artic ) , або "дощові" (типу lake cx145(при нулі нормально)) .Коли брати ненові , можна знайти ціну , конкуренційну бахілам . Але зате по тривалості служби навіть не рівняється . З недоліків - більш обмежена рухливість гомілковостопного суглоба . Але для такої температури використання я би не вважав це критичним .
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 13:28
Ну підошва лікується шляхом апгрейду - відрізаєш навіфіг підошву та заміняєш на шкіряні чи будь-які інші витривалі ремінці
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 19:02
Сейчас много не дорогой и качественной обуви из пенки, ЭВА. Очень лёгкая, прочная, не пачкается, не скользит, отлично защищает от холода, ветра и воды.
Если зима как у нас, никакие бахилы не спасут, иногда нужно стать в лужу и перенести велосипед. Сам использую сапоги Lemigo, но есть и украинские весьма нормального качества и демократичные по цене.
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 19:12
Бахил на олх полно. около 250 грн реально найти.
Лично я свои шил у швеи, чтобы были высокие, сидели именно по моей обуви и в них держались штаны без необходимости резинок. Материал - плавкостюм из секонда с минимальным кол-вом швов, пару лет назад обошелся в 70 грн. Толстый неопрен оказался. При езде 30\час ноги не мерзнут вообще, в дождь в них тепло.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
[ Time : 0.123s | 30 Queries | GZIP : On ]
