 Заголовок сообщения: Re: каримат
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 13:13
ношу самонадувной. Производство - Голландия. На рейберте полноразмерный можно взять гривень за 400-500. Вполне себе. По зиме так вообще не сравнить с обычным. Крепкий (проколов ещё не было). Это не надувной матрац, поэтому внутри у него есть прослойка (предполагаю что параллоновые вставки для расширения), поэтому даже при проколе он частично будет выполнять свои функции. Как-то так
По зиме даже на толстенном голландском (сплошном) каримате почки тянут холод с земли. С надувным таких проблем нет
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 17:50
Изображения: 11
Могу разочаровать, там действительно поролон с открытыми порами. При проколе ковра, под действием веса тела, воздуха в коврике и поролоне не останется. Вернее останется, но его будет при такой толщине и структуре очень мало. И протянуть почки получится даже переночевав летом на море. Про более серьезные и холодные ночевки, это уже ЧП - борьба за выживание.
Зима и самонадувной, вообще отдельная история. Конденсация пара в коврике при надувании его ртом, а иначе не выходит. Вернее выходит, но нужно специальный мешок, насос или дивайс на батарейках.
В ковриках очень важен клапан. В Termarest или других брендовых, он 100% качественный, а в ноунеймах заказанных в Чайне - как повезет. Если заказной коврик качественный, то и стоит как Termarest, но конечная цена не главный показатель качества.
Существует у ковров показатель теплопроводности R-Value. Именно по нему и определяется подходит для зимы или нет.
Субъективно про зимние ковры. Если утром встали и снег под тушкой не растаял, значит у вас набор ковров правильный. Если растаял - значит греем землю )))))
Конструктор легкого и прочного снаряжения
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 08:45
Всем добрый вечер. За зиму подбираю снарягу для вылазок на природу с палаткой. Формат семейный, в планах часто выбираться на велосипедах. Так как основную снарягу буду возить я, очень принципиальные дня меня показатели компактности карематов. Помогите с выбором моделей, и видов конструкций, что будет удобнее в плане комфорта сна и особенно в плане перевозки(переноски) нескольких ковриков (велобаул, багажник, рюкзак). Условия использования - май-сентябрь. Палатка двухслойная, спальники планирую pinguin micra. Выбрал такие модели:
1. Изолон Турист 8:
Розміри: 180х60х0.8 см
Вага: 430 г
Кількість шарів: два (4мм + 4мм)
Тип килимка: двоколірний + рифлення.
Щільність: 50 кг/м3
Матеріал: ізолон (пінополіетилен - нетоксичний, не має запаху, дозволений контакт з продуктами харчування та шкірою людини); температурний діапазон експлуатації від -60 до +85° С.
2. Изолон Турист Про 8
Каремат - (килимок)
Матеріал килимка - тиснення з двох сторін ППЕ НР 1508
Сезон використання - весна-літо-осінь
Вага - 570 гр
Щільність ППЕ - 66 кг / м3
двоколірний
Розміри:
Довжина - 1800 мм
Ширина - 600 мм
Товщина - 8 мм
3. Terra incognita sleep mate
Розмір, см: - 180 × 59 × 2
Вага (min/max), кг: - 0,32
Будова: - Пінополіетилен
Щільність, кг/м3: - 40
Температура, °C: - від 0
Упаковка, см: - 59 × 16 × 13
4. Red point x-fold
Материал - этиленвинилацетат
Размеры
180 х 58 см
Размеры упаковки
58 х 11.5 см
Вес
300 г
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 15:17
Учитывая требования
и
стоит обратить внимание на вот такие коврики, у меня подобные только другой фирмы. Летом при ночных +15Сº спалось комфортно, почки на месте. При более низких температурах - рисково.
Мой конь - cyclone discovery hybrid
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 19:09
Изображения: 11
Ижевские ковры это на долго, на годы. Более плотный прослужит дольше. Но по теплопроводности они приблизительно одинаковы. Грубо до +8 комфорт. Да встречал кто на одном и в -30 спал. Однако "моржи" далеко не все. В скрутке много места занимают, тем более на велосипеде. Можно подрезать и носить книжкой.
Но все равно объем большой, а тепло сохраняют так себе.
Ото другие внешние подделки под термарест...
Не заглядывал, но не исключаю на али с фришипом может и дешевле выйти. Только сколько "оно" проживет и как сохраняет тепло?
Из малого объема и практичности. Бюджет правда так себе, дороже ижевки, но качество достойное.
НАТОвский коврик складной бундесвер. Около 10 уе б/у. Только не Милтек новый, который только внешне похож. Ковер большой и можно смело урезать размеры.
На мягкость и теплоту добрать 50х90 самонадувастик термарест лайт XS (вроде так у него 50х90 размер) или Z-Litы
от термаретса Z-Litе, его разрезать на пополам. Правда его лучше закупать самому в Штатах как и ХС, или с рук кто покупает в Штатах. Так цена может быть меньше в два раза чем в магазинах.
Такие комбинации дадут мало места в багаже, достаточно тепла и долгий срок службы.
Исключают ЧП при случайном проколе или выходе из строя единственного самонадувастика/надувастика.
ps Надувной матрас на который постом выше дали ссылку, просто надувной матрас. Сохранить тепло способен только грубо +12 или выше. Точно не ниже.
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 22:39
dimagotv, начни с классической ижевки - дёшево и сердито. И потом пригодится по-любому, даже если купишь более крутой ковёр.
Сходишь/съездишь несколько раз с ижаком, будет более понятно, чего хочется.
Допоки сонце сяє, поки вода тече - надія є.
Лиха біда минає, просто повір у це - надія є.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.126s | 18 Queries | GZIP : On | Load : 2.28 ]
