| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
 Заголовок сообщения: Замена дна в палатке.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 11:10
Требуется замена дна в палатке.
Причина замены - в палатке разлили что-то типа кислоты. Что именно - не признаются. Ткань ползет, попытки залатать к успеху не привели.
Палатка Bergson 3+, модель точно не помню. Если надо - можно уточнить.
Подскажите, кто возьмется за замену дна, насколько это экономически целесообразно, какая ориентировочная цена этой работы.
 Заголовок сообщения: Re: Замена дна в палатке.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 12:04
1. Попробуйте прекратить дальнейшее развитие "съедания" ткани. Если там была кислота - нейтрализуйте щелочью. Хоз мыло наверное пойдет но я не уверен.
Дальше нужно определится будем менять все дно или только кусок и на что.
Можно вообще срезать вокруг дырки с запасом и использовать без дна... стелить отдельно купленый тент вместо или вообще не стелить.
Самый дешевый и ненадежный вариант полиэстер. Если нужно что-бы дно было непромокаемым нужно искать ткань с пропиткой. Выкройка- обычный прямоугольник.
Для этого нужна будет швейная машинка промышленная. Обычная если ткань не полиэстер не пробьет.
Наверное лучше искать фирму которая шьет на заказ всякое туристическое и договариватся с ней.
У них же можно будет договорится по поводу тканей.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 14:53
Нейтрализовывать что-либо уже поздно, палатка довольно долго полежала в таком виде, отдавая ее в арендаторы о проблеме не сообщили.
Даже побывала в походе. Где пыталась зашиться в полевых условиях.
Мне думается, что менять надо дно целиком, городить заплатки не эстетично.
Вот я и ищу человека, который возьмется за ремонт и озвучит ориентировочную цену.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 15:41
Это шутка такая? Известные фирмы делают палатки по 500 баксов из полиэстра, а это оказывается дешевый ненадежный вариант?
Зачем промышленная машинка? Если на обычной спокойно шьют рюкзачные ткани в 10 раз плотнее чем на дне палатки? Или у вас машинка автоматически определяет материал и говорит что эту гадость шить не буду? :lol:
Пришить прямоугольное дно к палатке может почти любой, кто умеет шить, но я вижу проблему в другом - если на дне будут швы их нужно проклеить, а швы скорее всего будут как минимум в углах. Ну и в зависимости от палатки можете не найти ткань достаточной ширины, плюс один шов. Существуют кустарные способы герметизации швов, но скорее всего они будут уступать фабричным.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 16:08
В моей палатке, например, дно имеет форму как-бы коробочки, то есть ткань дна загибается вверх сантиметров на 5, и уже там соединяется с тканью стенки.
Таким образом решается проблема необходимости герметизации стыка.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 16:22
Не решается, так как стык будет на вертикальных ребрах "коробочки", и особенно заметно это будет в самом низу вертикального ребра, где шов только начинается и хорошо загерметизировать его неудобно.
А учитывая что обычно в этом месте еще хлястики для колышков крепятся...
Для замены дна нужно будет найти хороший и легкий материал, иначе палатка сильно утяжелится и, вполне возможно, потеряет некоторую привлекательность для тягания в походах.
Своей палатке я дно просто позаклеивал родными латками - благо родного ремнабора хватило в ноль. Палатка свое уже отслужила, и если начнет лезть дальше - просто куплю новую палатку для походов, а эту оставлю для ПВД и шашлыков :)
ЗЫ. Ткани вроде в Мандривныке продают, а также там есть услуги по ремонту снаряги http://mandrivnik.com.ua/ можно просто позвонить и узнать сколько это будет стоить.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 08:32
+1 за мандривник
п.с
интересно а зачем им в походе была КИСЛОТА?
п.п.с
можно кусочек ткани пострадавшей сфотографировать?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 17:42
Попробую позвонить в Мандривнык.
Палатку брали не в поход, а на рыбалку, на машине возили.
Может, разлили и не кислоту. Что именно разлили - не признаются. Да и не важно это.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 20:41
отпишись про результаты
Trek 4300, XR125
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 17:04
Друзья, интересует этот же вопрос.
Собственно больше интересует где и какую ткань купить,
хотя бы выдерживающую давление воды 5000-7000 мм
ЛЮБЛЮ БАЙДАРКУ
[ Time : 0.266s | 20 Queries | GZIP : On ]
