| жіночий велосипед купити |
 Заголовок сообщения: Палатка Hannah, сломаны дуги
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:02
У меня палатка Hannah Target и так вышло, что секции в дугах поломались, на замену палки купил, но проблема в том что я не знаю изначального их количества.
Интернет весь облазил, нигде такую инфу не пишут, звонил в магазины, но им лень считать.
Если у вас есть такая палатка, посчитайте пожалуйста, буду благодарен чрезмерно Smile
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:27
Если уже куплены, то какая разница сколько? :)
Если одна будет лишняя, или одной не будет хватать, это сразу видно будет: палатка нормально не соберется. Убрать лишнее или добавить недостающее не так уж долго.
Хуже, если купленные секции другой длины. Тогда понадобится нецелое число секций :)
 Заголовок сообщения: Re: Палатка Hannah, сломаны дуги
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:46
сходи в магазин, попроси посмотреть палатку и посчитай :smile:
Scale!
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:49
Проблема в том, что в обоих дугах неправильное количество палок.
Купленные секции длиннее, да - но в случае с фибергласом эти излишества легко устранимы
Поэтому перед тем как пилить, хотелось бы узнать :)
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:50
Одессу обошел - не нашел. Эта палатка снята с производства в 2009 году
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 15:59
Изображения: 43
я так и сделал. ничего страшного, просто одна секция в дуге коротенькая. никакого дискомфорта не вызывает.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 16:12
Тогда нужно узнавать не количество секций, а необходимую полную длину. И тогда измерить то, что получается, и отпилить лишнее. Примерно можно длину измерить самому, если измерить тент вдоль предполагаемого хода дуги. Мерять от люверса до люверса. Если положение люверсов регулируется (натяжка тента), то устоновить регулировку либо в среднее положение, либо в "примерно вот так было". :)
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 16:42
Согласен. Но задавая вопрос предположил, что кому-то будет легче посчитать количество, чем измерять длину.
у меня люверсы на внутренней палатке а не на тенте, поэтому +/- 1-2 палки легко получится. Но уже что-то, спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 17:08
Измерять все равно нужно по тенту, только учесть ещё фастексы или что там для его крепления используется. Внутрянке всё равно на чем болтаться, а тент должен быть натянут. Если дуга короткая, тент не натянется, болтаться будет. А если дуга длиннее нужного, то увеличится зазор между тентом и землёй, ну и вплоть до того, что тент вообще не сядет на место.
В моих двух палатках ошибка в длине дуги +/- 2 см не помешает установке палатки.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 17:37
Могу померять дуги Hannah Target S 2+1
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 17:39
спасибо, но у нее другие размеры
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 12:13
Меряя по тенту узнать не удалось, получилось на пару палок меньше - возможно, тент нужно было натягивать, но занимался я этим в одиночку. Зато по внутренней палатке отлично мерять - сразу видно что провисает, или уже добавлять некуда.
У меня получилось 11 секций (по 40см). Всем спасибо!
[ Time : 0.100s | 25 Queries | GZIP : On ]
