| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 12:12
Azar писал(а):
вот палатки с большим тамбуром extreme серии
эээ... Надо было, каюсь, уточнить это явно и сразу...
Уточняю сейчас: подразумевалось, все таки, что речь идет о light палатках extreme серии. Ну, т.е. о максимально легких. Потому как что-нибудь
вот такое (а то и вот такое :D ) - это тоже, конечно, экстрим серия... Но они, определенно, не по теме...
Кроме того, речь шла о двушке. (см. мой первый пост)
За сим ни Hannah Apache II (кстати, уже вышел Hannah Apache III), ни Fjord Nansen Galahad не попадают по обоим пунктам (обе 2+ и вес за 4 кило)
Hannah Apache II (и III), кстати, по классификации самих Ханнахов - это Adventure палатки...
Marmot SWALLOW 2P TENT - это классный вариант. Хотя она 2+, при её весе чуть больше 3 кг это можно простить. Действительно серьезная палатка. И цена за нее тоже серьезная - 2620 грн... И уж, звыняйтэ дядьку, но платить столько денег за палатку ради возможности поставить в тамбуре горелку.... (Которой у меня, между прочим, вообще нет :P). Да и вообще, Marmot - в данном случае, имхо, перебор. С ней восьмитысячники штурмовать, а не по Крыму ходить :)
Если кто-то делится яблоками, значит, у него есть яблоки. Если кто-то делится идеями, значит, у него нет яблок.
...счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги...
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 15:00
на самом деле, у тебя замечательная палатка, а всё что я говорю - чисто субъектвно (а ещё мне нравятся палатки ярко жёлтого цвета :P )
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:54
Привет единомышленникам.
Использую Fjord Nansen Veig с прошлого лета. По сути - тот же Амундсен, только другого цвета и чуток отличается тент. Ну, и юбки нет. Выкройка - та же, и у Вейг, и у Амундсена, и у Сьерры. С этого года модель называется Veig 3, т.к. кроме 3-местной сделали еще и 2-местную.
По опыту.
Заказывал по каталогу, при покупке в местном магазине не проверил, уже после обнаружил, что нет одного "брусочка" (из пары "брусочек" - кольцо, таким образом внутренняя палатка фиксируется на тенте). Не было "брусочка" в паре, служащей для "подвязывания" двери при застегнутой москитке и отстегнутом желтом полиэстере. Неприятно, но мелочь.
Использовать сеточку под потолком как "абажур" (т.е. положить на неё включенный светодиодный фонарь лампой вниз для освещения палатки) не получается - сетка, такая же, как на москитке, задерживает много света, получается тускло.
Прозрачная вставка в верхней части двери тента ("окно в мир") из-за неаккуратного складывания получила одну крошечную сквозную дырочку и следы излома, приведшего к ней. Ремонтируется скотчем, но надо учитывать на будущее. Воспользоваться ей как окном получается только летом - осенью-зимой-весной на этом месте радостно лежит конденсат.
Хронически забываю вернуть в транспортное положение распорки вентиляционных окон,- складываю с несложенными. Несмотря на это, выжили, хотя лучше конечно не измываться над ними и не проверять на стойкость.
Конденсата, конечно, она набирает немало (при хороших перепадах температуры и активном дышании внутри), но весь на тенте, домик не страдает, всё как и должно быть. Может появляться немного конденсата на стыке пола и стен в углах (там, куда дышишь ночью). Не является проблемой.
Туговато вставляются концы дуг в люверсы при установке (и вытаскиваются при убирании). Особенно, если один из стыков секций дуги не "вщелкнулся" до упора. За счет этого тяжеловато ставить в одиночку.
На грязном грунте очень охотно пачкается низ двери при сборке. Но это уже вопрос техники сборки.
В дождь низ стены палатки - под верхом двери, может попадать вода. Последствия отсутствия поперечной дуги. Зато вес меньше.
Колышки - при забивании в очень каменистом грунте могут и погнуться. Но и выпрямляются без проблем. Кстати, колышков для установки использую восемь - середина торцевой стены тоже оттягивается.
Теперь плюсы.
Просторна. Я считаю, что этот размер (215 х 160) - уже не 2+1, а чистая трешка. Крайние кариматы чуток загибаются, находя на стены, но не доходя до стыка пола и боковой стенки. Втроём вполне комфортно. Вдвоём просто баунти, ночью можно... ну, разве что не по диагонали спать. Вчетвером еще не пробовали, но думаю, при необходимости можно и так.
К молниям, хотя и ноунейм (т.е не YKK) - никаких претензий. Молния на внутренней палатке не нагружена; на тенте - стараюсь ставить с натяжением, но не чрезмерным, чтобы молния застегивалась без особого усилия (насилия) над ней. Кроме того, все молнии - двойные. На внутренней обе змейки оставляю перед носом, в крайней правой точке, чтобы не лазить в края, а сразу, открыв тент, получить доступ к ним. На внешней при необходимости можно сделать доп. "форточку", расстегнув не снизу, а сверху.
Два входа - это есть вери гуд. Скажем, на матрасном выходе, или когда есть запас времени в последний день - конденсат хорошо проветривается простым открытием обоих входов (опять же, если есть время). Про то, насколько лучше такая конструкция в жару - думаю, пояснять не надо.
Когда выбирал палатку, особое внимание, фактически, критерий выбора, было именно к конструкции дуг с точки зрения установки во время дождя. Пару раз это серьезно помогло при установке и снятии в дождь.
По конденсату: если погода или запас времени утром не располагает к просушке конденсата (или вообще идет дождь) - разбираю и складываю внутреннюю палатку отдельно от тента. В прочих случаях - проветривание, либо сквозняком через две двери, либо по принципу параболической антенны.
Если в прошлый раз не отстегивал домик - установка ну очень быстро.
Под суровыми ливнями еще не стоял, затяжные дожди тент держит без нареканий. Сильных ветров тоже не было - три ветровые оттяжки на дугах так и висят с фабричным узелком (одну пробовал, как длина).
Вес - 3,350 - для трёшки устраивает. Сейчас еще появилась Veig 2, двухместная, там экономия веса маловата - 3,000, зато конструкция столь же хороша.
Цвета - устраивают. С ценой - повезло, попал на скидку.
В общем и целом - доволен. Получил именно то, на что рассчитывал.
ЗЫ: Жаль конечно, что не было этого обсуждения почти год назад, когда я мучился с выбором.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 13:06
ХАМмер, радостно видеть тебя на этом форуме :)
интересно... А у меня, как раз, на внешней палатке молния не нагружена совсем никогда (если колышек тамбура воткнут по центру и не перекашивает тент). А вот молния внутренней палатки оказывается под напряжением :(
Проще всего объяснить так: вот по этой ссылке есть картинка. Поверх картинки написано Fjord Nansen. Молния напяжена в точке между буквами "a" и "n" в слове Nansen.
Интересно, можно ли с этим как-то бороться... Попробовать, к примеру, отстегивать одну пару "брусочек"-кольцо напротив этого места..
А палатка использовалась, как я догадываюсь, довольно много раз за это время? Хотелось бы попробовать оценить время наработки на отказ молний. :-)
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 13:51
Надо смотреть, за счет чего напряжение. Может, действительно ослабить упомянутую пару - скажем, еще одно кольцо добавить в подвесе.
А, вот еще: посмотри, у тебя не регулируется ремнем с пряжкой пластиковый карабин, которым угол палатки цепляется за дельтообразную скобу тента? Может, там поиграться? Не помню по памяти, кажется, есть там возможность этой регулировки.
А по какой оси напряжение? Влево-вправо? Вверз-вниз? Или по диагонали (влевовниз - вправовверх)?
А про внешку - я это и имел в виду, не утянуть колышек далеко влево, нагрузив молнию. Просто оттягиваю колышек тамбура при застегнутой молнии. Лишь бы места хватало (иногда в пещерных или на склонах с дефицитом ровного места тамбур утыкается в стену или дерево, или под желаемым местом колышка - камень, в который люминь колышка входить не желает, вместо этого предлагая собственное сложение).
Уфф...
Ну, считать надо. Ночевок 15 было. Наверное. Как правило, по 1-2 за выход (специфика жизни в Крыму :) ). И вдвоём, и втроём ночевали (для оценки количества закрытий-открытий). И просто за вещами туда-сюда сновать приходилось, особенно летом. В разное время - и летом, и осенью, и зимой, и весной. Ну, снегом в хлам не заносило - так, слегка посыпало. И ливни миновали (если бы мне её привезли сразу, как обещали, а не с задержкой в 3 недели - был бы и ливень, а так под ливнем на Черной речке, когда уровень воды поднялся сантиметров на 20-25, вынужденно тестилась Loap Sliper II, выданная магазином "во временное пользование" :roll: ).
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 14:29
Влево-вправо. Похоже, что его создают точки пристегивания домика (центральные - на середине расстояния от карабина снизу до верхушки палатки) - они слишком растягивают домик по горизонтали. Будем экспериментировать на этих выходных... кстати, в Чернореченском каньоне ;)
Нижние карабины на Amundsen'ах не регулируются, как мне помнтся. Впрочем, могу ошибаться - гляну в любом случае, спасибо за идею :)
ХАМмер писал(а):
Ночевок 15 было
нормально... По крайней мере, понятно, что сразу эти noname молнии не летят
Завидую белой завистью ;) Нам, вот, чтобы на Черную смотаться придется трястись в поезде туда-обратно почти сутки ;)
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 14:36
Амундсен - двушка же? Ширина 130? У меня трёшка, ширина 160, может, поэтому и нет проблемы - чуть другая выкройка, чуть другой угол наклона дуг итп.
Есть еще нюанс - у меня после того, как дуги вставлены, палатка порой "шатается" - четыре точки, нижние концы дуг, не совсем в одной плоскости, надо еще чуток оттянуть нижний конец дуги, которая "не стоит". Может, у тебя есть необходимость в этом?
Ведь это наши горы -
Они помогут нам
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 15:04
Угу... Двушка. Наклон дуг, действительно, другой должен быть
Тут все ок :) Всегда после установки проверяю, что дно натянуто и 4 угла на местах.
Кстати, еще один нюанс пришел в голову: это может быть особенность конкретной палатки. Но это мы тоже проверим - на первые майские я ходил со своей палаткой, а на эти выходные берем точно такую же палатку товарища - покупали две вместе, но он свою опробовать еще не успел.
[ Time : 0.059s | 19 Queries | GZIP : On ]
