| велосипед днепр |
 Заголовок сообщения: Re: про термоноски
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 01:10
Elk 2 писал(а):
Конечно, но и термоноски работают при правильной обуви, в резине они не будут функциональны, там взаимозависимость
ну да, они и повязаны там друг с другом типа "одна рука другую моет", если один слой быстро выводит воду то и следующий тоже должен, иначе смысл ноль, как в термобелье так и в термоносках - там же: http://www.kombrig.net/quotations.htm#3-layers-function. если носки быстро выводят воду наружу то следующий слой тоже должен. я например, ношу трекинговые носки с тряпичными сильно дышашими тапками - результат зашибись, лучше быть не может, все сухо и тепло.
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 11:30
Можно шерсть, можно современную синтетику. Не принципиально для обычных городских условий. Просто за современную синтетику денег много возьмут. Современная синтетика тоже может быть разной - можно даже посмотреть недорогую, толстую, если обувь хорошо дышит и нога не склонна к чрезмерной потливости...подбирай...
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 11:32
ну да, при сухой и относительно теплой погоде
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 12:16
Їхав годину під дощем , на ногах north wave arctik і якісь ніби термо шкарпетки . Ноги сухі .
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 12:48
мова йде про те, що не готовий вiн поки що до належного взуття
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 20:26
Если обувь летняя, то ноги мерзнут не от пота, а от того, что продуваются. До -5 катаю в двух носках, 1 хб, другие шерстяные. Но не долго. Посоветовали после первых носков одеть целофановые пакеты, надо будет попробовать, но на улице теплеет и смысла пока нет.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 22:05
В основе термо носков обычно синтетический материал полиэстер. Из него делают почти всю современную одежду.
Мне трудно связать велосипед и термо носки, но для рыбалки в зимнее время, и в пеших походах использую их всегда.
На что нужно обратить внимание:
Носок должен быть комбинированным, на пальцах и пятке ткань должна быть значительно толще, иначе носок быстро протрётся.
Высота носка должна быть такая, чтоб он выступал за край голенища кроссовка, ботинка, сапога. Это нужно для отвода влаги. Если сапоги высокие, нужно использовать специальный вкладыш, который заворачивается за край голенища. Из моего опыта, просто дышащей обуви не хватает, и постепенно влага скапливается в ботинке, и нога начинает подмерзать.
Резинка должна быть широкой и очень эластичной.
Нужно учитывать, что тонких термо носков не бывает, обувь нужно выбирать с запасом на пол размера.
Лучше иметь две пары. Они могут сохнуть и на морозе, привязанные к рюкзаку. Главное не забыть их отвязать, перед посадкой в маршрутку или поезд.
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 23:29
подойдет любая синтетика-акрил,спандекс и прочие?
как можно прикинуть на какую температуру рассчитан носок?
СообщениеДобавлено: 25.11.2019 09:38
Я же написал полиэстер, или его производные типа Coolmax. Причем здесь ботекс?
Температуру можно посмотреть на упаковке, я ношу от +5 до - 25, холоднее у нас не бывает.
СообщениеДобавлено: 25.11.2019 09:43
акрил,спандекс где тут ботекс?
или только полиэстер и Coolmax используются в термоносках?
насчет температуры я не видел чтобы писали на упаковке, может ктото и пишет, но думаю это от балды
СообщениеДобавлено: 25.11.2019 11:40
В твоем случае не стоит сильно этим заморачиваться, любая толстая синтетика или шерсть.
Оно принципиально для длинных походов, где погода может быть любой, от сильного мороза до слякотной грязи. Если нет надлежащей обувки - дорогие и функциональные термоноски это зря потраченные деньги, не раскроют они себя в достаточной мере.
Поскольку все-таки синтетика синтетике рознь - взял бы шерсть.
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 21:00
не фиксируйся особо на составе ткани, по твоим исходным данным (вело, до минус 5 градусов) тебе надо какую-то помесь между треккинговыми носками и легкими термоносками. "термоноски" предназначены в основном для утепления, в отличие от треккинговых. и главный ориентир у них будет плотность ткани в граммах на кв.метр. если смотреть там куда я дал ссылку там есть примеры состава и плотности трекинговых и термоносков, и становится понятной разница, что в термоносках будет больше натурального продукта (шерсти), а в трекинговых его будет меньше и больше синтетики разного типа. а про температуру на носках никто и не пишет никогда, потому что это индивидуально.
трекинговые носки:
термоноски:
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 23:17
Да простят меня модераторы, но кину ссылку, там в описании есть для чего и из чего делают носки, видео и обзоры https://militarist.ua/catalog/clothes/socks/?SET_PAGE_COUNT=45
Сегодня шерсть мериноса это скорее дань традиции, на любителя.
СообщениеДобавлено: 29.11.2019 00:22
термоноски выглядят как обычные шерстяные сшитые бабушкой
в магазинах получается трекинговые продаются? хотя вроде не было написано что трекинговые
СообщениеДобавлено: 29.11.2019 10:57
Трохи не так . Термоодяг є для різни умов. Скажем по-простому - для стояння , малорухомого переміщення і для переміщення більш агресивного , з виділенням більшої кількості поту . Ось ці останні і є трекінгові (або бігові , велосипедні , гірськолижні , для альпінізму ...). Перші , як правило мають просто (бабцеву конструкцію , другі - зоновані різними матеріалами і плетіннями , часто виготовляються окремо для лівої і правої ноги .
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
