| велосипеди Харків |
 Заголовок сообщения: PRIMUS C&H Commuter Mugs
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 14:06
кто-нить пользуется такой кружкой?
http://www.extreme-centre.com/tovar.php?pid=77
интересно в чем принципиальное отличие пластиковой от нержавеющей и можно ли использовать как термос?
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 18:36
все термокружки, за редкими исключениями, отличаются от термосов тем, что между стенками у них воздух, а не вакуум, поэтому и держат значительно хуже последних, впрочем, под это и не заточены, а то время, что ты потратишь на кружку чая даже при морозе и на шквальном ветре их вполне хватает. я аналогичную использую для заваривания чая и прочих травок, как дома-для тех сборов, которые запариваются 10-15 минут, так и в походе-за необходимые для заваривания 3-5 мин при плохой погоде чай превращается, так, в теплую водичку. Настораживает другое, во всяком случае меня: на 400г чая приходится почти 300г кружки! :shock: по моему это явный перебор. я взвешу завтра свою 500г металлическую и напишу, хотя на глаз она явно не весит полкила, хотя и имеет ручку. :tourist:
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 18:53
Я юзаю такую уже давно. Основная проблема - вес. Но этот вес - это в основном крышка. Крышка закрывается герметично, что само по себе очень удобно, помимо этого она позволяет чаю дольше не остывать, более того, проблем с тем, что поскорее выпить нет, поскольку налил в кружку закрыл и ушёл... через пол часа вернулся и насладился горячим чаем. Я очень доволен.
Использовать как термос плохо... держит час - полтора. Гипотетически пластикова должна быть легче железной... Помимо этого железных с герметичной крышкой не встречал.
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 00:52
да есть и такие, только дорогие, падлы... час полтора-это при какой температуре за бортом? у меня меньше, но я ее беру только когда холодно...
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 18:38
взвесил-получилось около 250г. возможно она такая тяжелая потому что там между стенками какой то термоизолирующий наполнитель, поэтому она и температуру так держит? но все равно, по моему, тяжеловата, может всетаки лучше термос взять? и обычную кружку... :tourist:
[ Time : 0.089s | 16 Queries | GZIP : On ]
