| Bottecchia |
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 14:04
Есть девайс: мультитопливная горелка primus omnifuel, сломался насос к нему, переломилась пластмассовая штучка, на фото видно:
Новый насос в продаже имеется, цена вопроса более 600 грв
(треть стоимости горелки вместе с баллоном :eek: )
Хочется попробовать залатать как то.
Эта штука СВОБОДНО вращается, похоже там расположен обратный клапан.
Отломанный кусок - вытащить не получилось.
Планирую взять пилку, распилить, извлечь отломанный кусок, ну и склеять.
Что там внутри, кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 14:07
еще фото:
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 12:00
Ну ладно, я пилю тогда..
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 23:45
Поделишься результатами, а?
У меня такая же горелка, пока тьфу-тьфу, но мало ли.
Спс-)
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 14:15
Пока результаты такие.
Таки уберег меня здравый смысл от пиления.
Удалось вытащить обломанный кусок.
Взял толстую проволку по размеру диаметра внутреннего отверстия. Чуть изогнул ее, воткнул, покрутил и выдернул.
Теперь имеем такую ситуацию.
Это насос с гильзой, в гильзе дырка, по которой идет топливная смесь из баллона.
Никакого обратного клапана нет.
А это обломанный кусок (направление движения смеси обратное, показанному стрелками):
Так что теперь буду клеять, суперклеем. Пожалуй имеет смысл воспользоваться струбциной.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 14:21
Дихлорэтан попробуй.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 18:06
Дихлорэтан идея интересная. Где брать?
На Героев Труда есть?
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 19:44
Хорошо что не пилил, у тебя поломался не насос (вот он http://primus-ukraina.com.ua/component/k2/item/85-насос-fuel-pump-for-3278.html), а переходник к горелке, эта "шлангачка с пластиковым наконечником" скручиваеться с горелки(это предусмотренно конструкцией) к сожалению нет под рукой фоток, хотя судя по сайту примуса у них немного изменилась конструкция, и если горелка у тя новая то у тебя поломался переходник между Насосом и собственно шлангом подачи топлива, надо узнавать у представителей может есть именно этот переходник и не очень дорого.
Официальным дистрибьютером "Primus" в Украине является экипировочный центр Экстрим
Харьков, Украина тел.: (057) 7588-361.
Последний раз редактировалось Guzja 31.07.2012 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 31.07.2012 11:22.
Причина: продублировалось сообщение
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 17:57
Прозвонил Экстрим, на днях снесу эту штуковину, может получится заказать.
Пока что сделал так: насадил обе части сломанного переходника на кусок стержня от шариковой ручки. Нашел подходящий диаметр, встало плотно. Оставил зазор в миллиметр, затем засыпал содой, после чего сжал плотно и залил стык суперклеем (сода + суперклей - известная комбинация, получается что то вроде пластика, который можно пилить, сверлить, напильником шкрябать).
Похоже конструкция получилась монолитной и прочной. Пару раз проверил, все работает, бензин идет. Утечки нет. Но куда то в поход все таки стремает с идти, мало ли).
Наблюдение: даже без клея смесь вполне может идти по стрежню от ручки, в самом крайнем случае возможна и такая схема, если деваться некуда: газа по близости нет, есть бензин и приключилась вот такая штука как с моей горелкой.
Мораль: не транспортируйте горелку с присоединенным насосом ибо ЧРЕВАТО. :yes:
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 11:15
В Экстриме посмотрели по каталогу - деталько не продается без насоса.
Пока что остаюсь с тем, что сделал.
Результат:
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 17:09
Не скажу точно ибо не знаю размеров, но деталюшка (своей поломанной частью) очень похожа на пластмассовую деталюшку из главного тормозного цилиндра жигулей. ИМХО - взять поломатую детальку в карман и продемонстрировать её на авторынке. Авось срастётся.
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 11:29
Найти токаря, пость под заказ выточит, будет она у вас вечная...
Кто играет с динамитом, тот домой придет убитым...
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 16:48
у кого протекал такой же примус в месте соедининие шланга с вентилем на насосе?
кто как с этим боролся?
СообщениеДобавлено: 30.01.2021 13:06
Изображения: 11
А ведь были времена, когда насосы у Примуса, были полностью из дюраля.
filter3.JPG [ 37.5 КБ | Просмотров: 4871 ]
http://www.kvntrek.com
[ Time : 0.152s | 31 Queries | GZIP : On ]
