| бігові лижі купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Indeyskaya svecha
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 01:21
давно не делал подобные самоделки. наткнулся в сети и решил сделать, вышло с первого раза. чурку взял из под снега. порода - грецкий орех, диаметр 16-18 см длина 30см, разгоралась около 12-15 мин, горела больше часа. :D
кто пользовался чем то подобным, поделиться опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Indeyskaya svecha
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 22:14
Интересная штука, как оказалось!
Сам не пробовал, но с интересом прочитал статью Изготовление "деревянного примуса" или "индейской свечи" на сайте survival.com.ua
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 10:56
Очень удобно кошеварить в "костровом" походе.
На днёвке блины жарить, или ещё чего, требующего постоянного внимания.
Не надо бегать вокруг костра, прячась от жара и дыма, мешая остальным греться и медитировать :), постоянно "регулировать" процесс горения.
Горит долго, устойчиво и равномерно.
Интенсивность настраивается толщиной подставок.
Главное не лениться поискать бревно с дуплом или выдолбить сердцевину.
Комментарий к файлу: "Дровяной примус"
IMGP2193s.JPG [ 108.37 КБ | Просмотров: 1507 ]
Последний раз редактировалось "Турист СССР" 16.02.2010 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 15:39
Баян вообщето,но приятный :smile: .Не пробовал ещё такое.Смущает некоторая сложность в изготовлении - надо найти довольно толстое брёвнышко(в Крыму далеко не везде есть);если без дупла - долбить надо,а без топора - геморр,топор - вес;проволоку тащить с собой надо.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 09.03.2010 11:11
изготовить не сложнее чем сделать костер и подготовить место под него. дров надо на порядок меньше, как вариант можно плотно упаковать хворост от мелкого внутри до полен снаружи, связать веревкой из длинной травы пропитаной жидкой глиной и обмазать ею же снаружи конструкцию. это уж не проще костра но экономия по дровам снова на лицо. :)
[ Time : 0.108s | 18 Queries | GZIP : On ]
