| купити сумку на пояс Україна |
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 11:03
Собственно сабж толи окалина сверху насыпалась, толи грязный газ, но лампа перестала нормально работать, давления не хватает для нормального горения. Засорился клапан, кто подскажет как его можно почистить или кто подскажет где купить деталь клапана - такой шестигранник с резьбой снизу и очень тонкой дыркой посередине?
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 14:31
Это, судя по всему, форсунка. Обычно в комплекте идет игла для прочистки форсунки (может быть совмещена с ключем для разборки). Если аккуратно, то можно и обычной тонкой иглой, главное форсунку не повредить.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 16:00
там ОЧЕНЬ тонкая дырка, где-то 0,5 мм такой тонкой иглы я впринципе никогда в жизни не видел =( а как можно повредить форсунку??? и можно ли купить запасную?
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 17:44
Там отверстие 0,3-0,4 мм. Иглы и тоньше вроде есть, я себе раньше чистил иглой форсунки у горелок, аккуратно, самым кончиком, там же отверстие не глубокое.
Запасные могут продаваться в тур. магазинах.
Повредить теоретически можно если сильно ковыряться и расширить отверстие, тогда будет работь в нештатном режиме (или газ не весь сгорать или пламя больше, и т.п.)
:wq
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 00:53
Можно выкрутить форсунку и помыть её в бензине "калоше" (набрав в одноразовый шприц бензина и, приставив "носик" шприца к отверстию форсунки, промыть канал форсунки под небольшим давлением)...
Flying Elvis, а производитель и модель газовой лампы какая?
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 09:22
пробовал спиртом промывать в обе стороны вроде с достаточно сильным давлением, но никак, одеваю на баллон и при откручивании клапана сильней газ не выходит, одеваю клапан от газовой горелки - с ним все в порядке
Kovea TKL-N894
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 12:04
1. Попробуй всё таки бензином "калошей" промыть.
2. Если не помогает - искать тонкую стальную проволоку для прочистки канала форсунки (в комплекте не было ?)
3. Если пп.1-2 не привели к желаемому результату - обратиться в магазин, где данная лампа была куплена (можно сразу начать с п.3 :wink: ).
[ Time : 0.079s | 18 Queries | GZIP : On ]
