| gt велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Перезаправленные баллоны
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 08:19
Zeusa писал(а):
P.S. Моё imho - в магазине "EXTREME" НИ ОДИН продавец подобными вещами заниматься НЕ БУДЕТ.
Не поливайте за глаза людей грязью (полить легко - отмыться трудно)! :evil:
Если есть проблемы - пишите рекламации компании PRIMUS ([email protected]) или обратитесь в магазин "EXTREME" (они являются их официальными представителями на территории Украины) с имеющейся проблемой...
Уважаю. И "по пацански", и с решением. Ибо, - проблему нужно решать, а не трепаться о ней.
ЗЫ. ИМХО. Решать проблему нужно (правильнее) своими руками.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 10:27
Скорее не зимний и летний, а смеси, рассчитанные на разную температуру. Это пишут на баллоне.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 13:39
Изображения: 33
А сколько разновидностей (температурных диапазонов) вы встречали?
Кстати, ещё вопрос. Вам приходилось греть баллон в котле? Помогает?
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 13:43
Это как?
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 14:12
Изображения: 33
supervisor писал(а):
Это как?
Если горелка на шланге, то можно подогревать ею снизу котёл с водой, а баллон завернуть в целлофан и погрузить в ту самую воду. При работе баллоны охлаждаются, давление падает и огонь горит хуже. Поэтому подогрев его может помочь исправить ситуацию (особенно зимой или на высоте). Я сам не пробовал, так как не позволяет конструктив моей горелки. Но слышал что так делают, поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 14:23
Это как?
Достаточно балон просто поставить на крышку котелка, немного помогает.
По поводу балонов - никого я не поливал, а поделился тем, что у меня тоже была проблема, теперь буду внимательней при покупках, а коробку покупать дело накладное.
Посмотрел на Примусовский балон, накатка в нижней часте ничего вразумительного о дате выпуска не дала. Имеет следующий вид: F60334 11:03
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 14:28
Вы вроде бы не знаете наш рынок: принесешь и ничего не докажешь.
Мне с такой же легкостью могут ответить, что я сам мог заправить балон, а теперь имею претензии. Тем более после эксплуатации балонов в походе он явно не будет уже иметь товарный новеньких вид, вроде он уже неоднократно заправленный.
А для чего форум нужен?
В данной ветке одни люди спрашивают мнения у бывалых, делятся своим опытом эксплуатации снаряжения. Получается здесь большинство людей трепяться?
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 15:53
Ну насколько я помню, сталкивался с баллонами без температурной маркировки вообще, - 18, -22 кажется. Наверно есть другие.
Да, у меня шланговая горелка, греть баллон приходилось довольно часто. Или на крышке котелка, или просто подставляя поближе к горелке, но тут надо очень аккуратно выбирать расстояние, что б не перегрелся. Помогает более чем.
Что касается горелок вертикальной компоновки - слышал (хотя сам не пробовал) о таком способе прогрева: алюминиевую пластинку (хоть кусок ложки) сгибают таким образом, что бы один конец был на одной из опорных пластин поближе к рассекателю, 2-й выгибают так, что б он касался баллона плоскостью 1-2см. среднюю часть заматывают стеклотканью. Говорят, то же ниче помогает, но тут - "за шо купил, за то продал"
А по "Примусу" - проще всего сходить в Экстрим и спросить напрямую -
- они прямой экспортер в Украину?
- если да: заправленные ли баллоны везут?
Вобщем-то по закону можно попросить различные сертификаты, из которых все будет понятно. Если бы торговал я - обязательно искал бы вариант заправлять сам (с разрешения Примуса, разумеется) - очень сильно отличаются пошлины и стоимость перевозки опасного/безопасного груза.
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 18:54
:good:
Но даже если так, все равно не понятно почему одинаковые баллоны получаются "разными".:unknown:
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 19:24
:good: Я руками грею когда очень кушать хочеться :oops:
За ложку Спасибо !Попробуем как нибудь :wink:
Я Связан с заправкой балонов (не газом а другим вешеством )НИкто не будет везти балон 220 грн из Франции ,Корееи также как и шампунь и всякие бутылочки !!Всё разливаеться качаеться фасуеться у нас !Конечно у всех есть всякие документы ,их куча без ,них никуда!
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 19:35
Lucky_toha писал(а):
Никоим образом не выгораживаю экстрим но...
Горели плохо баллоны у людей, у которых меньше 10 постов в форуме.
Очень попахивает тем, что кто то решил устроить антирекламу магазину.
А какая разница сколько постов я очень редко тут бываю мне некогда так чо мне пипец молчать :ROFL: !Дедовшина прям какаето :mad:
[ Time : 0.141s | 24 Queries | GZIP : On ]
