 Заголовок сообщения: Ещё раз о походной кухне
СообщениеДобавлено: 10.10.2018 19:57
При современном ассортименте различных горелок и посуды трудно придумать что либо новое. К своей системе я шел несколько лет, и теперь с удовольствием ей пользуюсь.
Классика жанра – костёр, котёл, мангал. Но наметилась одна закономерность, рыба лучше всего ловится там, где нет дров, места для костра, повара, и магазин за 10км.
Большую, железную плиту в пластиковом кейсе забросил быстро. Этот девайс разрабатывали для пьяных дачников. Преимущества два: тяжело опрокинуть и тяжело потерять, по причине огромных, в сравнении с машиной размеров.
Вторую плитку подарил мне брательник. Она была достаточно компактная и мощная для своего размера. Из недостатков – ножки часто подкашивались, верхние лепестки заедали. Установив её на землю готовить было очень неудобно. Тем не менее она помещалась в стандартный армейский котелок и была очень неприхотлива в эксплуатации.
Померла на четвертом году жизни при отказе электророзжига.
Назрели проблемы и с ящиком, в котором хранилась еда и котел с плиткой. Пластик тонкий и довольно хрупкий. Летом внутри все плавится, зимой замерзает, поездки стали более длительными, места не хватает.
По размеру подобрал термобокс Coleman. Хорошее качество пластика, прочная крышка, ручки. Из минусов – нет замка, защиты от любителей жрать вкусняшки по ночам.
Установил внутрь съемные перегородки, снаружи ремень с кодовым замком и складной стульчик.
Обычно пользуюсь простым, армейским котелком. С ветрозащитой из номерного знака 1.5л воды закипают через 7 минут на открытом льду при -15 С.
В котёле можно приготовить 8 пакетов мивины (доширак) и 2 банки тушенки, или 0.5 кг гречневых хлопьев с тушенкой, или 6 пакетов пюре с рыбными консервами, или 6 пакетов овсяных хлопьев, или 1.5 л супа, или 1.5 л какао. В крышке омлет из 4х яиц, жаркое с грибами, 0.3л кофе или чая. То есть «первое», «второе» и «третье» блюдо на двоих или одно простое блюдо на четверых за раз.
В новой конфигурации в котел помещается резьбовой баллон с газом, горелка, ложка-вилка-нож, адаптер цангового баллона, складной кронштейн на борт ящика, моющее средство и зимний подогреватель газа (его нет на фото).
Выбрал газовую горелку Kovea, как самую мощную и компактную. Переходник под цанговый баллон. Мощности хватает закипятить ведро в безветренную погоду. В любую погоду большой казан.
Для скептиков хочу заметить, что знаком с системами Jetboil. Несомненно они более эффективно используют тепло, за счет применения современных, высокотехнологичных материалов, но значительно уступают в надежности, долговечности, прочности и универсальности. О цене скромно промолчим.
При двух разовом горячем питании одного цангового баллона (220грамм) хватает на 3 – 7 дней. В ящик помещаются продукты на 3 дня для четверых или на 5 дней для двоих плюс вода для готовки. Вес – 7-9кг в зависимости от консервов.
Если два человека в походе – ящик в багажнике, если четыре – на крыше в аэробоксе.
В современной комплектации котелок заменил на бундесовский, модернизировал ветрозащиту и подогрев газа.
Котелок Бундесвер отличается более тщательным изготовлением, ручка фиксируется в нескольких положениях, внутри есть риски по 0.5л, удобно отмерять. Алюминий толще, защелка крышки фиксируется, внутрь вкладывается ещё одна миска, что позволяет приготовить сразу первое, второе блюдо и чай за один заход.
Котелок бундесвера
Ветрозащита из автомобильного номера служила верой и правдой три года, но имела некоторые недостатки. От нагрева иногда спадала в неподходящий момент, обладала большой теплопроводностью, от того много тепла теряла, и обжигала руки.
Новая защита сделана по той же схеме: сдвинул вниз — защищает от ветра и концентрирует нагрев в нижней части. Сдвинул вверх — не дает быстро остывать и транспортное положение. Изменился материал щитка, теперь он двухслойный. Внутри латунная полоса, снаружи тефлоновая полоса. Так потери тепла минимальные и котелок можно снимать с огня голыми руками. Пламя полностью закрыто щитком, сбоку и сверху его не видно.
Ветрозащита
Как известно, при температурах ниже +5 градусов газ испаряется плохо, что бы там не было написано на баллоне. Это считается основным недостатком газовых горелок любого типа. Я придумал простой механизм подогрева баллона теплопроводностью. Он состоит из медной ленты, одним краем обёрнутой вокруг баллона с газом, другим заправленной за тепловой экран. Подбирая толщину, ширину и форму теплопровода добился устойчивого прогрева баллона до 25-35градусов, в любую погоду.
Подогреватель
Этот набор использую регулярно в походах, поездках и на рыбалке. Подогреватель проходил испытания при -19 градусах и ветре свыше 10м/с на льду Хаджибейского лимана и показал себя отлично.
Ветрозащита включена
Ветрозащита выключена
Основной нагреватель
Вспомогательный нагреватель
Нагревательный элемент нужно притянуть к баллону резинкой для денег, или резинкой от презерватива (нет на фото, закончились).
На скептические замечания бывалых, о том, что при низкой температуре газ гореть не будет, люблю отвечать — сейчас наденем презерватив и согреемся! Это всегда вызывает неподдельный интерес.
В поездке на велике использую котелок с горелкой без ящика, но в специальном чехле. Приятно на море сварить свежепойманных креветок, крабовый суп, или суп из черепахи.
Всем интересных путешествий!
DSC04131.JPG [ 887.72 КБ | Просмотров: 376 ]
Летающий велик жены
Походная кухня
Всепогодный, тактический "Аист-М"
 Заголовок сообщения: Re: Ещё раз о походной кухне
СообщениеДобавлено: 10.10.2018 20:47
мудак
Последний раз редактировалось Rost 25.12.2018 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.10.2018 07:07
Rost писал(а):
Про ветрозащиту интересно и спасибо! В закладки.
Поддержу : ). Подогрев и кронштейн для ящика тоже нравятся.
מבצע ערצב - 19 ב DPR
אנחנו חייבים לחזור!.
СообщениеДобавлено: 17.10.2018 09:38
Абсолютно стандартний вітрозахист. Бачив у багатьох подібні рішення. В мене полоса оцинковки зігнута циліндром діаметром меншим за котелок( котелок круглий), за рахунок цього сама собою тримається.
Мене більше цікавить як замутити нормальний вітрозахист для інтегрованої системи. Тобто одночасно й закрити, й залити отвори по боках від радіатору, як у msr windburner. Воно є й працює, але потрібен якийсь варіант, що буде легко зкладатись, бо теперішній геморойний.
СообщениеДобавлено: 17.10.2018 10:38
Спасибо за комментарии! Мне кажется Вы не до конца поняли особенность этой ветро защиты. Она не вплотную прилегает к котелку, и продукты горения проходят вдоль стенок котелка, при этом нагревается не только днище, а и стенки. Тем самым поверхность теплообмена увеличивается в три раза, что сказывается на экономии и скорости закипания.
Абсолютно верно подмечено, что подобная ветрозащита есть в котелках армий северных стран, но там она стальная и применяется вместе со спиртовкой.
Я пробовал такой котелок, спирт, который можно приобрести в аптеках при -5 уже не разжечь. Сухое горючее крошится, сильно воняет и плохо дозируется, поэтому пришлось усовершенствовать газовую систему. Тут уж точно аналогов нет.
Летающий велик жены
Походная кухня
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 08:41
Поофтоплю.
Дуже цікава ціна.
https://www.aliexpress.com/item/Fire-Ma ... 2e0eDqSOWn
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 14:40
Этот китайский джет-бойл хорош для начинающих и очень аккуратных туристов одиночек, чтоб в тёплое время вскипятить немножко водички.
На практике, очень легко опрокидывается, даже на столе.
При отрицательных температурах наш газ перестает испаряться, и приходится тереть баллон, как лампу Аладина, чтоб немного его согреть.
Приготовить в нем яичницу, или тушить грибы крайне проблематично.
Приготовить обед на троих - не реально.
И самое неожиданное свойство - он умеет убегать!
Со временем, если после каждого приема пищи не очень тщательно мыть, материал которым обвёрнута кружка пропитывается тушенкой, мивиной и другими вкусняшками. Он пахнет лисам, собакам и грызунам, но сесть сразу не могут. Поэтому ночью, они уносят кастрюльку от набора к себе домой, чтоб там отмыть в посудомойке.
С военным котелком и прочей посудой такого не случается, его просто вылизывают до блеска на месте!
Летающий велик жены
Походная кухня
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 14:56
Твоя так само взимку погано горить. Це не проблема горілки, а проблема газу.
До мінус кількох градусів горить чудово, а ті, хто ходить за нижчих температур, в курсі та якось кожен по-своєму вирішують проблему.
Звичайно обережним треба бути, щоб не перекинути, але падає ця не "краще" за всі інші, де кастрюлька стоїть на балоні. З підставкою під балон гарно стоїть.
До того ж саме в цієї системи є величезний плюс - кришка закривається намертво. Я перекидав її декілька разів, із закритою на ручку кришкою там виливаються якісь сльози.
На будь-яких подібних системах погано смажити бо там пальник робить вузький факел, що перегріває центр, де все пригоряє. Плата за економію палива. Все ж переважно вона для кип'ятіння води в рідній кастрюлі.
Коротше ні про що тут сперечатись, просто побачив добру ціну, вирішив поділитись. Так вона 60 важить.
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 18:24
Очень спорное утверждение. Спирт нормально горит и при -15. Не нужно горелку ставить на снег и будет вам радость. Если цены не смущают, то системы типа https://trangia.se/en/camping-stoves-series-25/ или https://esbit.de/en/cookset-with-alcoho ... -cs2350wn/ шикарно работают при любой погоде на спирте. Можно использовать газовые горелки с предварительным подогревом газа. В ПВД такие системы позволяют готовить любые блюда на природе. Есть более бюджетные модели аналогичных систем. И ничего колхозить не надо. Хотя за самоделки своими руками я всегда только за.
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 19:17
Я не писал, что "не горит". "при -5 уже не разжечь" это немного другое. Обычной спичкой его не поджечь, приходится разжигать газету, ей нагревать спиртовку, а когда спиртовка разогрелась - вот тогда уже горит.
Так понимаю, вы не готовили на природе. Проблема не в предварительном подогреве газа, а в давлении газа в баллоне. При низкой температуре это просто жидкость, которая в газовую фазу не переходит, и давления не создает. То есть по сути гореть нечему. Поэтому туристы в зимних походах используют примусы на бензине, который замерзает при -70 и нормально разжигается при -40.
Недавно, подобную систему подогрева баллона "теплопроводностью" обнаружил в новом обогревателе Kovea Cupid Heater KH-1203 там стальная пластина от нагревателя проводит тепло к баллону с газом.
который использую на зимней рыбалке
весьма успешно
Летающий велик жены
Походная кухня
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 19:27
Конечно не готовлю, а питаюсь свежим воздухом. И понимаете плохо, если такие выводы делаете. Спиртовка разогревается за пару минут. Несколько капель на саму спиртовку и разогрев обеспечен. С газом сложнее, но и там вопрос решаем https://trangia.se/en/burners-and-burner-accessories/. Смотрите на конструкцию горелки. Все эти девайсы в наличии и используются уже много лет.
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 19:36
Спиртовка в работе...
20180121_131325.jpg [ 422.87 КБ | Просмотров: 201 ]
20180121_135620.jpg [ 226.35 КБ | Просмотров: 201 ]
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 19:38
Возможно Вы носите спиртовку за пазухой, или обладаете скрытым опытом и сверх естественными способностями. Возможно работаете на коньячном заводе, с чистотой спирта 99.9%, но никому из моих знакомых разжечь спиртовку в мороз не удавалось :D
Ссылки Ваши непонятно куда.
Летающий велик жены
Походная кухня
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 19:46
Чушь несете редкую. Попробуйте поставить спиртовку не на снег, а на обычную досточку и используйте любую ветрозащиту. Сделайте как я написал выше. Если вы ШАК ставили в снег, то конечно спиртовка не разгорится. Обычный септил горит отменно. Источник спирта есть в одной из тем этого форума. Правда давненько это писалось (года 3 назад).
Последний раз редактировалось Tramp 21.10.2018 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2018 19:50
Ссылки... Веселите. Трангия уже более 100 лет делает системы для приготовления пищи в условиях снега и морозов.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.103s | 34 Queries | GZIP : On | Load : 1.13 ]
