| велосипеды Impuls |
 Заголовок сообщения: термос примус вопрос
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 17:46
Добрый вечер. Такая проблема: купил термос татонка стальной. Налил кипятка. Через несколько часов взял термос, а у него теплая крышка (т.е.чашка которая накручивается). Открутил крышку - пробка теплая и теплый металл ниже ее. Сама колба не нагретая. Думал слабо закрутил пробку, закрутил потуже и оставил на несколько часов. Через время крышка горячая а пробку сорвало с резьбы. Позвонил в центр - сказали поменяют. Отправил, а на замену попросил термос примус с доплатой, татонку больше не хочу. Пришел примус, сегодня утром залил. Через несколько часов такая же картина. Чашка теплая, возле пробки металл так же теплый. Скажите может так и должно быть, ведь термоса не дешевые, да и производители не из последних. С ув. Валентин.
Последний раз редактировалось Valentin141959 09.01.2018 18:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: термос примус вопрос
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 17:55
Если греется только около горловины - ну дык куда ж от этого денешься с металлической колбой? У стали, даже у хорошей нержавейки, увы, теплопроводность заметно выше, чем у стекла, из которого делают сосуды Дьюара.
Прочитайте спецификацию на термос, какую температуру должен иметь кипяток в нём через 12 часов? Потом проведите замер. Если не держит заявленный производителем диапазон - явный брак; иначе придраться будет сложно.
Китайские недорогие ("дешевыми" у меня язык всё-таки не поворачивается их назвать) - так и вовсе греется ВСЯ колба снаружи, и через 10 часов кипяток превращается в тепленькую водичку :(
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 18:53
Позвонил товарищу, у него термос ковея тоже стальной - таких проблем нет. Завтра утром померяю температуру - должно быть через сутки не ниже 50 градусов. Если ниже, то буду отправлять назад. В любом случае мне кажется крышка не должна греться.
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 19:04
Крышка, по-идее, таки не должна нагреваться хоть сколь-заметно.
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 19:28
У мене термос Tramp, не самий дорогий, горловина трохи гріється (не критично), кришка майже холодна. Там в кришці (моїй) конструкція дуже оригінальна: під кришкою в кришці :D лежить шматок пінопласту.
Температуру тримає добре, навіть дуже.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 10:13
Изображения: 23
В термосе Татонка крышка полная, я заполнил её стружками от винной пробки. Теперь крышка не греется и не теряет тепло.
c05ca6a2a713f3c24d6f853e74b8321c2c01b6a3.jpg [ 149.78 КБ | Просмотров: 6119 ]
хожу, плыву, еду, ищу
Последний раз редактировалось Дмитрий Хребтов 13.01.2018 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 10:57
Уже давно лет так 20 назад был у меня термос российского производства http://tnp.amet.ru/cat/termosy-dlya-napitkov/48/ , после него было еще много разных но этот до сих пор вспоминаю, не знаю как сейчас качество у производителя но на то время был отличный термос.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 17:13
Дождался утра, замерил температуру получилось 38,5 градусов через 22 часа. Нашел таблицу , для моего 350 граммового термоса это норма. Так что буду теперь испытывать в процессе. Потом отпишусь. С
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 17:28
350 грамм
баловство :smile:
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 18:51
Изображения: 14
Aleksei Dmytren писал(а):
350 грамм
баловство :smile:
Скорее, глупость.
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 19:00
у меня есть Татонка, 350 мл, наливаю кипяток, пробка всегда слегка теплая. Но, часов через 8 - температуру не помню, но обжигает, хотя пить можно
Есть термос фирмы Термос, 500 мл - пробка практически не ощущается при налитом кипятке. Через 8 часов - кипяток, ощутимо остывания нет.
Больше 8-и часов особо не мерял, но показатели тоже хорошие.
Есть термоса и большего размера, но ими почти не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 21:14
Сегодня брал на работу, через 6 часов горячий, пить можно, немножко обжигает.
Корсар мне достаточно 350 грамм. Выпускают такие термоса неглупые люди, я так думаю. Значит они кому - то нужны.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 22:17
Изображения: 14
Ну, наверное. С таким доводом не поспоришь.
А для 350 мл достаточно одной таблетки сухого горючего и пять минут времени.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 22:23
Металлические термосы нельзя заливать "под завязку", они от этого выходят из строя и проявляется это в нагреве места стыка колбы и кожуха (район пробки).
Увы, это мой личный опыт.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 22:43
Порча в данном случае необратима? Т.е., если начало греться - то уже насовсем кирдык?
[ Time : 0.077s | 30 Queries | GZIP : On ]
