| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: О рюкзаке Red Point Terrain 75
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 02:09
Однажды походил с рюкзаком Red Point Terrain 75 и, само-собой, сложилось о нем некоторое мнение, которое изложил в отчете, с надеждой что его честно, как было заявлено, разместят на офсайте Red Point. Но места ему там не нашлось, поэтому размещаю здесь, все как есть, может кому будет полезно...
(Пол года прошло, а отчет все проходит модерацию)
Давно задался целью найти для себя качественный, надежный рюкзак для длительных походов.
Бренды конечно хорошо, но цены на них тоже "хорошие", поэтому искал отечественный, надежный и удобный.
Интернет в помощь и обратил внимание на RedPoint Terrain 75 по объему подходит, по функционалу вроде тоже, название грозное и ни у кого такого еще нету. Думал, что попал в точку, в красную…
В магазине, в живую, на ощупь сразу стало понятно, что до флагмана он не дотягивает.
Но решение принято, свой основной-боевой продан и, в надежде, на изюминку от титулованных спецов альпинизма и туризма, покупка совершена.
И так, Terrain 75!
Положительные моменты конечно есть: и форма стройная, и удобный фронтальный карман с накладным маленьким (использование растягивающейся черной сеточки делает его вместительным), и змейки хорошие, работают нормально, только закусывается крышка молнии "подвала", и приемлемая цена, но, к сожалению, их мало.
Отрицательных по более, начну с общих:
-слишком тонкая ткань, 300D, да еще и не Rip-stop, на мой взгляд, не достаточна для рюкзаков такого объема и назначения. Хотя бы, дно сделать поплотнее (на нем сразу остаются царапины т камней);
- нижний отсек сконструирован так, что стягивается лямками, пришитыми не от задней части дна, где конструкция разгрузки, а от переднего шва дна, что распределяет вес "подвала" только на тонкую ткань, а не на капроновые ленты (ленты стяжек не проходят по всему дну);
-узкие плечевые лямки, при нагрузках ок. 30 кг плечи режут, как струны;
-узкий и хлипкий плечевой пояс, коротковат. Расслабить плечевые лямки и удерживать рюкзак только на поясе не рискнул, думал сорвется;
-спина абсолютно не дышащая (понятно, это не aircontact);
-плечевые лямки не прошиты сплошной капроновой лентой, сверху лента пришита двумя швами к уплотнителю, снизу тоже, хотя эти слабые места выдержали нагрузки;
Из неприятных мелочей можно отметить:
-опять же пояс- левый поясной карман мал и находится далеко кзади, рука пролазит с трудом, поэтому им не пользовался;
- оторвалась грудная стяжка лямок, назад в крепление не вставлял за ненадобностью;
- черный (12мм) каремат в рулоне диаметром 20см не застегнулся на нижнюю стяжку, пришлось придумывать резинку;
- с права на поясе петля для навесного оборудования – на мой взгляд никчемная. Если на стену или ледник, то на системе петли есть, и понадежнее. Лучше был бы удобный карман для баклажки воды...
- разгрузочная система рюкзака скрипит при ходьбе, когда рюкзак разгрузился легче 20 кг.
И в заключении:
Раньше пользовался Terra Incognita Vertex 80, думал он плохой, теперь понял, что ошибался при сравнении с RP Terrain 75. При том, что Vertex далеко не идеал.
Это не антиреклама бренда RedPoint и не реклама другой фирмы- это мое личное мнение конкретно изделия Terrain 75. На мой взгляд очень "сырое" и незаконченное изделие и моя оценка 2+ по 5-ти балльной.
Вывод сделан на основании 10-ти дневного похода по Крыму: Красные пещеры Джурла- Караби- Рыбачье и их окрестности. Загрузка с учетом запаса воды была 29 кг.
С уважением, Кирилл.
р3_1.jpg [ 692.03 КБ | Просмотров: 1359 ]
р4_1.jpg [ 696.57 КБ | Просмотров: 1359 ]
р1_1.jpg [ 448.3 КБ | Просмотров: 1359 ]
2_2.jpg [ 693.74 КБ | Просмотров: 1359 ]
 Заголовок сообщения: Re: О рюкзаке Red Point Terrain 75
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 16:23
Дякую за живий відгук, думав про цей рюкзак, але тепер, думаю, зверну увагу на щось інше )
[ Time : 0.072s | 15 Queries | GZIP : On ]
