Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 11:09
Эпицентр. Отдел у выхода на летнюю площадку - товары для сада и т.п. Стенд Fiskars - нож для рубки веток (примерно так называется).
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 18:53
опять таки повторюсь: надо правильно позиционироавть понятия. Мпчете-здоровкнный такой нож, сделанный из металла, похожего на тот, из которого двуручные пилы делают, длинной около метра. таким девайсом ни копать, ни рубить что то, кроме бамбука, лиан, камыша и иже с ними, не получится.
правда, есть, только внешне похожие-кукри, например. у моего знакомого коллекционера есть турецкий (кажется) ятаган. так все тоже считают, что это мачете! а что а что же, похож, внешне по крайней мере, но не по хрвактеристикам...
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
 Заголовок сообщения: Re: Где купить мачете??
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 15:50
Всем привет!
Отписывался здесь давно, но как опыт показал что вещь
нужная, исобенно когда нужно минимум веса.
Самоя обычная не поддельная Tramontina очень даже себя оправдывает по качеству и надёжности.
Проверить это легко, нужно подвесить за рукоять и чем нибудь стукнуть, если звон будет характерный для рессорной стали значит выбор верный + она естественно должна пружинить возвращаясь в исходное положение.
5 сантиметровая ветка при првильном ударе перерубываеться за пару взмахов, даже находясь на дереве в любом месте по её длинне.
ЗЫ
Заводской вариант можнт быть не доточенный до нужной остроты.
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 22:47
Я видел мачете самодельный у своего знакомого. Толщина клинка около 8 мм, весу килограмма полтора - два. Таким можно дрова рубить, козе бошку отрубить.
Удачи!
Сергей.
Последний раз редактировалось СВД 03.02.2010 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 15:12
так-с... при толщине около сантиметра (микрометром, думаю, не проверяли :wink: ) и весе около килограмма, какая у него длина будет? вот такой вот: http://noksknife.ru/index.php?id_page=4 ... &id_tov=45 с клинком 14 см (имхо, меньше 25-30 см вообще не могут считаться тесаком [это название больше подходит,т.к. мачете-нож для рубки тростника, длиной 50 и более см, делают из стали, аналогичной той, из которой двуручные пилы делают, его в колесо легко можно согнуть]), и то весит больше килограмма.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 16:02
Более на такую фигню похоже: http://www.zlatoust-air.ru/izdel.php?idn=194
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 16:09
Изображения: 14
Это не мачете,это называется - "ужоснах".
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 17:17
специфическая вещь. Им можно рубить но топором удобнее. Можно резать, но лучше ножом.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 17:20
Изображения: 14
СообщениеДобавлено: 03.02.2010 18:27
Изображения: 12
купил трамонтину (ту, что подлиннее), отдал наточить - использую как садовый инструмент - расчистка старого сада, подготовка этого мусора для костра - очень доволен,
100 грн. не жалко (покупал осенью)
покупал на Благовещенском базаре на железячных рядах.
Live from the YA Arena Velodrom in Falun, Sweden.
Слесарные работы по велосипедной раме и вилке (резьба каретки и т.п.), сборка, центровка колес...
tacyclopedia
"In fixi veritas" (C)
Последний раз редактировалось vvr 18.08.2010 08:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 14:17
Народ! Вы куда собираетесь? В походы или типа на рубилово?
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 01:05
Видел весной этого года продавались в магазине "Эпицентр" на Гагарина на втором этаже в отделе с посудой и ножами, производства Бразилии. Цена была вроде 160 грн.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 08:20
Изображения: 12
Мачете "Ицыл" - спасибо, что не "Дэцл"
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 10:30
купить мачете можно здесь - http://www.inway.kh.ua
Длина общая: 63см.
Длина лезвия: 50см.
Ширина клинка: 5см.
Толщина обуха: 1мм.
Материал клинка: углеродистая сталь SAE 1070.
Твёрдость металла: 55-60ед. HRC.
Материал рукояти: дерево.
Производитель: Tramontina (Бразилия).
В тропиках мачете используется как сельскохозяйственное орудие для уборки сахарного тростника, бананов и др.. А также как универсальный инструмент в лесу для прорубания троп в густых зарослях, в водоёме - для прорубания камыша. Удобно рубить капусту.
В процессе использования, клинок мачете испытывает ударные нагрузки, при которых сталь должна быть пластичной и не хрупкой. Иначе она просто расколется на части. В тоже время клинку нужна и максимальная твердость, чтобы продолжительное время держать заточку. Для изготовления твёрдых и пластичных клинков Tramontina выбрала углеродистую сталь SAE 1070 с содержанием углерода 0,7%. При содержании до 0,8% углерода сталь имеет низкую прочность, но сравнительную пластичность. С ростом содержания углерода увеличивается твёрдость и прочность, но уменьшается вязкость и пластичность стали. Сталь с содержанием 0,7% углерода сочетает в себе эти два важнейшие качества - максимальную твёрдость и пластичность.
В комплекте:
- мачете,
- заключение экспертизы о непринадлежности мачете к категории холодного оружия.
60грн
Собрался в путь? Ничего не забудь! Магазин Вдорогу - http://kharkov.inway.com.ua
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 12:37
Для мечтающих купить мачете - внимательно читаем о тестах мачете в наших широтах.
http://survival.com.ua/tests/test_k23.html
Синий Scott Aspect Custom
Слэклайн в Харькове
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.253s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.65 ]
