| велосипеды кременчуг |
СообщениеДобавлено: 18.09.2022 20:03
Подскажите производителя и модель качественного спального мешкадля зимовки в неотапливаемом помещении.
СообщениеДобавлено: 18.09.2022 21:24
https://terraincognita.com.ua/spalnik-t ... termic-900
у меня такой = от 0" и выше
СообщениеДобавлено: 18.09.2022 21:27
Как при 0 ?
В чем спите и какие ощущения в плане холода ?
СообщениеДобавлено: 18.09.2022 23:16
если 0 - термобелье
если +10 и выше - просто хб с длинными штанами из соображений личной гигиены , вроде пижамы
СообщениеДобавлено: 19.09.2022 11:52
показан вкладыш в мешок
СообщениеДобавлено: 19.09.2022 12:16
почему-то уверен что сам ты такого вкладыша не имеешь
несколько странно при весе спальника 0.8 кг возить еще вкладыш весом 0.5 кг
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 06:33
Друзья, занимающиеся рыбалкой говорят что нужно спать в трусах тогда теплее. Что нужно подбирать спальный мешок таким образом что б можно было спать в трусах.
И еще мешков посоветуйте. Нужно принимать решение.
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 12:16
1. какая там будет именно температура?
2. носить его никто не будет. я правильно понимаю?
3. спать надо в термобелье
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 12:58
Вкладыш для спальника в этом случае носить не придётся, как я понял, ТС он нужен для стационарного использования в помещении. В таком случае проще потом стирать вкладыш, чем сам спальник.
А вообще, поддерживаю пост выше - спать нужно в термобелье. Это практичнее из соображений, озвученных выше. Да и самому будет комфортнее, особенно, если за бортом температура совсем падает.
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 13:02
Что касается моделей, советую ещё посмотреть Terra Incognita Pharaon Evo 400.
Проверен в зимних Карпатах, температурные показатели более менее совпадают с заявленными. Но это условно, многое зависит от особенностей организма.
Его минус - вес, но в данном случае можно во внимание не принимать.
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 15:47
Deuter Orbit -5, есть варианты по росту. Заявленая температура комфорта около нуля. Спать в белье или без, использовать вкладыш, зависит от количества ночевок, степени "мерзлякости" организма и надобности ночью выйти.
Не рассматривайте варианты спальников, которые весят килограмм, какую бы температуру они не заявляли, если это не пуховые.
Есть в наличии, обращайтесь. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 16:53
вот мне аж интересно стало - вроде как спальные мешки много где можно купить, но что-то не видел чтобы где продавались вкладыши к ним...
это при том, что продаются например чехлы для перевозки велосипедов, а такой чехол можно заменить несколькими мешками для мусора, которые везде продают и стоят эти мешки много дешевле чехла из магаза
СообщениеДобавлено: 20.09.2022 16:58
во времена моей пионерской юности призывали:
если хочешь быть здоров - закаляйся
ходи голый без трусов - не стесняйся!
СообщениеДобавлено: 21.09.2022 23:20
Вкладыш для спальника купить вообще не проблема, продаются и в Украине и на Али. Можете погуглить, варианты есть.
СообщениеДобавлено: 22.09.2022 00:35
попрошу
1. ссылку
2. пояснить, зачем лишних полкило? штаны+футболку вроде как на себя можно одеть, а как во вкладыше от спальника на велосипеде поедешь?
[ Time : 0.225s | 28 Queries | GZIP : On ]
