| велосипеды Author |
 Заголовок сообщения: Как заклеить надувной коврик?
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 15:38
Вычитала в инете, что можно заклеить клеем на полиуритановой основе. Не вышло.
Кто -нибудь сталкивался? Может есть мастерские в Харькове?
 Заголовок сообщения: Re: Как заклеить надувной коврик?
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 15:41
Я клеил латкой от велика. Держит вроде
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 17:17
Первое, а какой коврик, вернее что там за покрытие. Второе, свой повседневный коврик- "Огрызок" уже пару лет регулярно чиню "Десмоколом". Главное, для повышения его эффективности после нанесения клея следует прогреть его феном до вздувания пузырей, а потом уже класть латку и придавливать. После этого - держит намертво. Заклеиваю даже не проколы, а длинные разрезы - viewtopic.php?f=5&t=10792&page=all#p775480 :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 15:13
Спасибо за ответы.
Клеила именно дисмаколом. В качестве латки - кусок ткани типа прорезиненой плащевки. Грела и давила на сутки. После чего латка просто отпала.
Не исключаю вариант корявых ручек. Может что-то не так сделала.
Написано - материал покрытия 100 % полтэстер
Тот коврик, что по ссылке выше не такой как у меня. У меня верхний материал не прилеплен к внутреннему, а соединяется только в нескольких местах.
Попробую велолаткой. А клей под нее нужно? И какой?
SDC10965.JPG [ 215.3 КБ | Просмотров: 5108 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 17:26
наверное, резина с дисмаколом не дружит.
Если речь просто о дырке, то в продаже есть ремнаборы для ковриков с латками и клеем. наверное, можно взять той же фирмы, что и коврик.
А Младён по его ссылке решал более сложную проблему, чем дырка :)
[ Time : 0.098s | 18 Queries | GZIP : On ]
