| veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 19:51
Здравствуйте! вот приблизительная цена:Жир15-20гр 1кг его нужно выбирать чтобы слой был потоньше,это с молодого поросенка; Далее Легкое 15-20гр 1 кг можно брать и говяжье но выбирать светленькое;Гуляш 30-35гр 1кг
рекомендую брать говядину но чтобы кусочки были покрупнее с меньшим количеством жира,даже если будет чуть дороже.Если без жира выбрать не удалось его нужно зачистить.Специи беру для мяса на 5 гр только на Конном у Таджиков магазинную не беру категорически. Приятного аппетита!
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 09:48
Купил нутряной жир в районе "медкомплекса" по цене 8 грн за кг.
Кусок 800 грамм.
Порезал. Вначале пытался топить на водяной бане. После 7-ми часов процесса понял что так дело не пойдет, уж очень медленно. Вытопил на сковородке.
Выход с 800 грамм
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 17:23
Здравствуйте в оставшиеся шкварки можете добавить обжаренный лук и специи,получатся классная зажарка,
в суп или кашу.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 21:09
вес выхода 560 грамм с 800. Мало!
На второй заход сделаю как написано у Шендеровского с прокручиванием через мясорубку.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 20:50
Здравствуйте! для того чтобы хорошо вытопить смалец нужно:мелко порезать жир;посолить,неполная чайная ложка соли на 1 кг жира сложить в казанок и томить на слабом огне.Количество смальца зависит от степени выжаривания.
Но переусердствовать не стоит ! Чтобы жир не перегорел.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 16:11
Спасибо! В этот раз получилось 1,8 банки из 860 грамм
Использовал мясорубку, и казанок :)
жир растопился почти сразу.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 17:14
Убедительно советую воспользоваться для упаковки ведром с крышкой на 0.5 л (http://spektr.lg.ua/tara-polimernaya.html#vedra). Размеры очень и очень подходящие. Тара пищевая. Перед упаковкой можно обдать кипятком. Крышка закрывается плотно. Я бы сказал, что герметично. На новых ведерках вода из-под крышки не капает. Я себе купил десяток и очень доволен.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 17:29
А где их в Харькове при обрести можно?
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 20:48
Я обратился в Спектр мэйлом (есть на сайте). Подробности в личке.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 08:16
Сегодня начну делать тушенку. Купил 1,8 кг мякоти свинины.
Насколько я понял главная проблема сделать маленький огонь и мешать 5 :shock: часов
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 09:01
От пяти часов. Я делал тушенку в силуминовом толстостенном котелке. Если есть электрическая духовка, то это будет лучше маленького огня, т.к. температура равномерная по всей площади котелка. В духовке мясо не пригорает. Помешивать можно гораздо реже.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 09:39
На индукционной плите наверно хорошо было бы, если задавать на ней температуру градусов 120. Но для неё силумин не годится, сталь нужна, хотя бы на дне.
Я делал на газе в толстостенной посудине для тушения мяса. Первый час ничего не мешал. Потом, по мере выкипания воды, жидкость густела, и мясо немножко прихватывалось к стенкам. Приходилось мешать, но постоянно с ложкой я над ним не стоял, где-то раз в полчасика заглядывал. Огонь был самый слабый, который не задувало сквозняком (у меня нет вытяжки, поэтому пришлось окно приоткрывать).
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 19:00
Я делаю в 2ух литровых банках,в духовке 3 часа на слабом огне.Вообще не мешаю.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 08:58
Вот первый опыт изготовления.
Как говорится первый ТУШ - комом :) Но Очень вкусно, хотя и с отступлением от рецепта.
Ошибки следующие:
- рассчитал количество жира на купленный кусок мяса а надо было после обработки.
получил +200 грамм лишнего жира.
- побоялся сильно засушивать мясо (начало прилипать к стенкам казанка), т.к вероятно потом его будет нужно долго разваривать (+200 лишних грамм)
- упаковочный жир нужно заливать не сильно горячим, на утрамбованную "поверхность" продукта, иначе жир впитывается!
вообщем на 4 дня в ПВД сойдет.
Дали отмашку делать в Карпаты, аж 2,7 кг. Постараюсь учесть ошибки, отпишу что получилось.
при невозможности выделить 5-6 часов сразу процесс легко разбивается на 2 этапа по 2,5-3 часа с промежутком 12 часов. Мясо в казанке уже будет "готово" через час, и с ним за это время ничего не случится.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 09:50
Да, стандартные ошибки. Хотя разве это ошибки? Доводы:
1. Лишний жир (он же смалец) очень вкусный. Хоть на хлеб, хоть на зажарку.
2. Лишний жир не портится и долго хранится.
3. Лишний жир можно взять с собой в чистом виде или в составе зажарки.
4. Лишний жир быстро используется дома в готовке.
5. Если тушенка не предназначена для долгого хранения, то не стоит ее высушивать до сухарей. Так будет вкуснее, но чуть тяжелее.
6. Для себя решил, что буду заливать в 2 этапа. 1- умеренно теплым чтобы жирок чуток пропитал мясо. 2 - уже на остывший первый слой для консервации. Гораздо вкуснее получается. Но опять чуть больше веса.
7. Кроме соли нужно чуток специй добавлять и лаврушку. Холодная тушенка в небольших походах хорошо идет на закуску.
Все выше зависит от вашего вкуса. :)
[ Time : 0.098s | 26 Queries | GZIP : On ]
