| замок велосипедный |
 Заголовок сообщения: выбок каяка для сплава!!!
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 03:52
Собственно вчем вопросец!?
Хочется приобрести лодочку!!!
Заинтересовали лодки для игрового сплава, я так понимаю они позиционируются как сплавные, без шмоток с возможностью покалбаситься в свливах и бочках!!!!
Среда применения, ходить белую воду в сопровождении катов или без них!!! И поколбасится на Хахло бочке!!!
Что приглянулось
Wavesport EZ
Dagger Outlaw
Смущает только их приплюснутые нос и корма, если я на сливе уткнусь в камень на сколько он крепок(в смысле нос)? Хочется так же не сильно наглеть и некоторые шмотки возить ссобой в лодке!!!
Опыт на каяке токлько спокойная вода!!!
Так теперь еще рост 178см, а веса аж 75 кг!!!
 Заголовок сообщения: Re: выбок каяка для сплава!!!
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 09:24
ок, так лучше. Еще б с воскл. знаками что-нибудь поделать:)... ну это ладно, само пройдет.
давай попробуем так: я сначала отвечу в вольной форме не на тот (формально) вопрос, который ты задал, а на тот, который, по моему мнению, должен был прозвучать:))
а именно:
помогите начать заниматься каяком и определиться с покупкой ПЕРВОЙ лодки. Опыта и умений пока ноль.
так вот, в принципе - первая лодка должна быть обязательно:
1. ликвидной;
2. простой в поведении;
3. удобной в посадке;
4. транспортабельной в поезде
назначение первой лодки - в первую очередь обучение. После первоначального курса обучения можно думать о простом сплаве по слегка неровной воде, не далее ЮБуга, до колбашенья на хб дело дойдет еще относительно не скоро. И скорее всего, уже на другой лодке, следующей. Поэтому вопросы утыка носом при прыжках со сливов возникнут еще довольно-таки не скоро:). Хотя прочности практически любых современных лодок достаточно с большим запасом, ну, разве что надо воздержаться от покупки радикальных-олдскульных раритетов вроде Pyranha ProZone, Dagger Ultrafuge, Prijon Delirius, у тех таки действительно слишком длинные и тонкие оконечности, да они и в посадке неудобны очень)
поэтому рекомендую купить что-то очень традиционное. Длиной до 280 см, желательно все же не уплощенное а либо бревнообразное (Eskimo Salto, Pyranha Microbat, Robson Moonster, Riot Big Gun и тд), либо в обводах слаломника (Necky Big Jive, Necky Rip, Riot Hammer). Годится и старомодный игровастик вроде Pyranha Inazone, Dagger Medieval...). Эти лодки недороги, в силу все-таки почтенного возраста, и вполне ликвидны потом, если не брать убитую в хлам. Заваренную после пробоины в принципе брать можно, но лучше чтоб это был не Riot и не Pyranha, и ни в коем случае нельзя покупать Rainbow.
начинать надо с обучения. Сразу с правильной техники гребли, очень желательно сразу же обучиться эскимороллу. Не так для крутизны сплава:), как для удобства тренировок - чтоб не вылазить на берег каждый раз после неудачно исполненого какого-н. приема. Лучше сразу учиться вставать "винтом", с "рычага" потом очень долго и неприятно переучиваться на винт. Желательно сразу - с двух сторон.
со сплавом, опять-таки, не рекомендую спешить. Особенно если хочется все свое возить с собой. В принципе, летом на равнинной речке можно автономить неделю на любой лодке из игровых, вплоть до EZ - но сразу не выйдет, надо иметь уже какой-то навык организации снаряжения и быта. Донец, летом - вначале макс. одна ночевка, попробовать как оно. Конечно, надо это вначале делать не в одиночку.
при покупке надо пробовать посадку, смотреть на рекомендуемый производителем для данной модели и типоразмера вес гребца (не превышать его), смотреть состояние - нет ли слишком помятых мест, заломов, зваренных дыр.
первая лодка обычно берется б\у. Если нет возможности найти б\у, и есть деньги на новую - бери что-то простое по форме и недорогое, Necky Blunt, Eskimo Salto, Robson Moonster, Riot Magnum, Zhelezny Shpunt. Они все позиционируются как крикеры, но не радикально короткие и отн. недорогие, для обучения годятся, продашь легко хотя и с убытком, естественно.
ну а если говорить о дорогих и классных - Dagger Mamba, Wavesport Diesel... но это уже от штуки.
ну и очень важный вопрос - как будешь учиться. Самоучкой - трудно, практически невозможно. И очень неправильно. Желательно походить в слаломную секцию, в Харькове их две. Хотя б для начала. И на первоначальном этапе надо плавать много, в идеале - каждый день.
кстати, к лодке: юбка - драйтоп - шорты (хотя бы) - тапки - шлем - спасжилет, весло настоящее (минимум ТНП). Это тоже расходы, надо учесть.
Спрашивай дальше:)
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 03:31
Спасибо за инфу, все разумно и понятно, конечно лудше чтоб инструктор на живом примере все показал, снаряжение имеется и навык тоже пытаюсь минимизировать вес снаряги :)!!! Думаю брать лодку б.у., так как ты правельно приписал чего еще надо будет к ней докупить :)!!!
нашел пару вариантов
как уже и писал выше
Dagger Outlaw
Wavesport EZ
Wavesport Ace 5.1
по присланым фоткам на них неимеется дыр, заплаток, и вмятин !!!
Что ты про них можеш сказать?
Щас просто хотится приборохлить минимум чтоб кудато идти!!!
Спасибо за помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 20:54
из перечисленного - в EZ наверно не влезешь, тебе уже надо Big EZ, а это уже немного другая лодка. Сравнивая Outlaw и Ace 5.1 - видимо, комфортнее будет в первом, но в целом равнозначные лодочки. Для обучения в принципе подходят. О шмотках даже не думай - максимум что ты упихнешь туда, это сухая переодежда, и то не очень гут.
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 21:55
Si а что можеш сказать о Big Ez?
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 00:15
Да еще какова комплектация аутфитенга, и чего можно было из него потерять или что там ломается на что смотреть, чтоб это потом уже не обнаружил дома :)!!!
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 08:05
большой EZ - не советую, не хвалят его да и продать трудно потом. Хотя сидеть в нем наверно будет удобнее чем в АСЕ, и нос менее травматичный, поскольку тупой.
аутфиттинг - ну такой без которого плавать нельзя это разве что седушка и упоры бедренные... все остальное как-то доделать можно. Желательно чтоб были не продолбаны ножные упоры (у WS это пластиковая раковина с регулировкой, у Даггера может быть и просто пенка), желательно чтоб были пиллерсы (хотя б кормовой) и пробка сливная, ну у WS еще есть тряпочные всякие приятные штуки, накладка на сидушку и боковые регулируемые подкладки. Но если их нет - это менее критично.
очень внимательно при покупке смотри на те болты, которые крепят седушку к лодке - основные, те что сверху. Если по лодке пошла от них трещина - торгуйся, сбивай цену сильно. Потом заварим, если трещина небольшая, лишь бы она на отгиб очка не заходила или на борт:)
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 14:16
Danke shone!!!!
Веду переговоры!!!
о положительном результате сообщу и может фотки выкину своего приобретения :)!!!
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 14:25
удачи:)
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 14:03
Блин сори за офтоп, но я тут с челом несмог договорится о цене, я алчный, а он домовитый :( , вот перечитал твое сообщение я так и непонял этого (( Заваренную после пробоины в принципе брать можно, но лучше чтоб это был не Riot и не Pyranha, и ни в коем случае нельзя покупать Rainbow )) Это всмысле лодки этих фирм хреново ремонтируются или ты имел ввиду вообще лодки этих фирм?
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 15:54
это в смысле к полиэтилену этих фирм есть вопросы... кстати, и прототипы тоже нельзя брать, любая фирма делает прототипы из говна. Только серийная лодка.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 08:39
Si ща вот лодка подыскалась Liquidlogic Huck, отзывы неплохие, меня токо смущает она позиционируется от 45 до 85 кг, влезу?
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 14:22
Si
Олег скажи плиз как правельно определить запас плавучести лодки
например производителем заявлено перевый сайз падлера 54-91кг, второй размер 64-109кг, мой вес 75-80 кг получается теоритически влезу в первую и вторую лодку? Если нет возможности ее примерять? Как правельно определять свой размер?
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 15:17
влезешь. Очень хорошая фирма и очень хорошая лодка, но это не игровастик - классический крикер.
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 17:17
Блин поздравте меня, всеж прикупил себе wavesport EZ, состояние хорошое, токо демо лодка, уже научился отстреливаться, где можно почитать о настройке утфитенга, посадки и всего остального? ато как то я туда влажу с трудом да и чето мне там не сильно комфортно :)
[ Time : 0.114s | 26 Queries | GZIP : On ]
