ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Навигатор не видит карту в формате .JNX https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2633&t=170665 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Ivan Kvasha [ 22.01.2014 01:13 ] |
Заголовок сообщения: | Навигатор не видит карту в формате .JNX |
Люди, нужна помощь, т.к. в навигаторах я чайник. Навигатор Garmin etrex 20 Решил загрузить генштабовские карты в формате jnx. Залил их, как рекомендуют, в папку BirdsEye . Включаю прибор- их нет в списке карт, и при включении навигатора выскакивает сообщение- недействительный jnx файл. Успешно обновил прошивку в my.garmin.com до версии 3.40 При включении появляется тоже сообщение и карт по прежнему нет. Нашел ВОТ ЗДЕСЬ успешный вариант решения такой же проблему у чела. Сделал все по инструкции, пропатчил до 3.41, положил переименованый файл в папку garmin. Но при последующей перезагрузке никакого обновления не произошло. проверил версию в приборе-та же что и стояла-3.40 КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ? Буду очень благодарен, подскажите пожалуйста! |
Автор: | Ivan Kvasha [ 22.01.2014 02:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Навигатор не видит карту в формате .JNX |
Уже и как здесь советуют сделал и все равно не катит! |
Автор: | Д. Засядько [ 22.01.2014 08:54 ] |
Подозреваю, что у вас стоит фирменная прошивка от Аэроскан или Навлюкс. Там немножко по другому прошивается. Я так мучился с аэроскановской прошивкой. Оказалось, ихний фирменный загрузчик игнорировал файл GUPDATE.GCD, а искал прошивку в GUPDATE1.GCD. |
Автор: | IOleg [ 22.01.2014 10:05 ] |
Д. Засядько писал(а): Подозреваю, что у вас стоит фирменная прошивка от Аэроскан или Навлюкс. Там немножко по другому прошивается. Я так мучился с аэроскановской прошивкой. Оказалось, ихний фирменный загрузчик игнорировал файл GUPDATE.GCD, а искал прошивку в GUPDATE1.GCD. была такая же ерунда (етрекс 30, + Аэроскан). пока не переименовал файлы прошивки (кстати, в подобном случае их должно быть два -предыдущий и нынешний) - ни за что не хотел прошиваться. Если стоит тпропатченная версия, то помимо ее номера еще стоис слово патч. У тс, скорее всего выдает "версия 3.40", без патч. |
Автор: | Ivan Kvasha [ 22.01.2014 12:20 ] |
Да, выдает "software 3.40" без патч. И это не смотря на то,что я переименовал успешно пропатченый "gupdate_Patched.gcd" на "gupdate.gcd" , а обычный "gupdate.gcd" удалил-вобщем все как по ссылке во втором сообщении. ps при последующем заходе в папку , обнаружил что пропатченый и переименованный вообще исчез из папки куда то |
Автор: | IOleg [ 22.01.2014 12:33 ] |
Ivan Kvasha писал(а): Да, выдает "software 3.40" без патч. И это не смотря на то,что я переименовал успешно пропатченый "gupdate_Patched.gcd" на "gupdate.gcd" , а обычный "gupdate.gcd" удалил-вобщем все как по ссылке во втором сообщении. ps при последующем заходе в папку , обнаружил что пропатченый и переименованный вообще исчез из папки куда то вот поэтому в прибор надо кидать сразу два файла - текущей версии и пропатченный. буквы GCD должны быть большими, также в моем случае я убирал последнюю букву - вместо GUPDATE писал GUPDAT. - или как-то так, вобщем, танцевал с бубном , пока гармин не подхватил файл прошивки. |
Автор: | Ivan Kvasha [ 22.01.2014 13:04 ] |
cразу два файла кидать- это означает что переименовывать не надо? Буквы были большие. ps А не вредит ли прибору столько раз его пытаться перепрошить? |
Автор: | Д. Засядько [ 22.01.2014 14:16 ] |
Да, не забывайте, что если версия прошивки в GUPDATE.GCD (или как он там в фирменной прошивке называться должен) такая же или старее, то навигатор прошиваться не захочет. Кстати, вы разобрались какая прошивка стоит в аппарате сейчас? Аэроскановская, навлюксовская или родная гарминовская? |
Автор: | Ivan Kvasha [ 22.01.2014 15:32 ] |
Д. Засядько писал(а): Кстати, вы разобрались какая прошивка стоит в аппарате сейчас? Аэроскановская, навлюксовская или родная гарминовская? а как это узнается? там из родных карт стояли следующие: worldwide dem basemap , gmapprom1 aeroscan rivers ,ukraine topomap 2012 , digital globe demo.jnx в приборе под надписью version 3.40 и идентификатором прибора написано lic #1114 aeroscan ltd |
Автор: | Ivan Kvasha [ 22.01.2014 15:35 ] |
Д. Засядько писал(а): Да, не забывайте, что если версия прошивки в GUPDATE.GCD (или как он там в фирменной прошивке называться должен) такая же или старее, то навигатор прошиваться не захочет. насколько я понял 3.40 -это самая последняя, по ссылке во втором сообщении, я ее же перепрошил и пропатчил. А что если попробовать снова прошить как по второй ссылке, но в патчере выставить 3.41 ? Нужно ли удалить файл demo.jnx из папки birdeye перед прошивкой? Да и хотелось бы все же узнать вредит ли столько раз прошивать прибору? |
Автор: | Д. Засядько [ 22.01.2014 16:43 ] |
Цитата: а как это узнается? Идёшь на http://aeroscan.com.ua/index.php?show_device=yes , устанавливаешь плагин, перезапускаешь броузер, подключаешь навигатор. Если плагин установился и навигатор нормально определился в системе, увидишь серийник навигатора, а также увидишь, есть ли твой навигатор в базе данных Аэроскана и на какие ихние карты у тебя есть лицензия. Если напишет, что у тебя есть лицензия на хоть одну из ихних карт - значит, у тебя скорее всего фирменная аэроскановская прошивка. Впрочем, по "написано lic #1114 aeroscan ltd" уже можно догадаться, что у тебя скорее всего, аэроскановская прошивка. Кстати, попробуй вот эту прошивку: http://sendfile.su/927136 Она должна "перебить" аэроскановскую. (Использовать только если у тебя серийник начинается с 1305. Чтобы убедиться, что HWID прибора (Hardware Identification Number) совпадает с HWID прошивки, заходим в прибор, затем в папку Garmin. Там находим файлик GarminDevice.xml HWID будет указан в начале файла в блоке <PartNumber>) Перед прошиванием поставь свежие аккумуляторы и переключи в навигаторе USB с режима имитации флешки в режим garmin. А потом обновишь на свежую и пропатчишь при обновлении. |
Автор: | Д. Засядько [ 22.01.2014 16:46 ] |
Цитата: Нужно ли удалить файл demo.jnx из папки birdeye перед прошивкой? Нет. Наличие этого файла не влияет на прошивку. Цитата: Да и хотелось бы все же узнать вредит ли столько раз прошивать прибору? Вредит. Ну, примерно как вредит твоим ботинкам лишний метр пройденной дороги. ![]() Главное - не запороть навигатор, не накосячить в процессе прошивания. |
Автор: | Ivan Kvasha [ 22.01.2014 17:37 ] |
hwid прибора (part number) - 006-B1305-00 получается ставлю ее(она уже патченая насколько я понял-т.е. просто закидываю файл в папку гармин?) , а потом опять обновляю до 3.40, и при этом 3.40 патчу (патчить просто или ставить 3.41? )? |
Автор: | IOleg [ 22.01.2014 18:24 ] |
прибор не будет прошиваться одноименной версией. Если уже стоит 3.40, то 3.40, хоть и патченная, не станет - я с таким сталкивался. переименуй в 3.41. также не согласен с тем, что прибор надо переводить в режим Гармин. Я, руководствуясь простой логикой - по сути, нужно лишь кинуть файлы в папку "Гармин" на устройстве, не на карте памяти!, соответственно и подключал его как юсб-флешку. кинув файлы отрубаешь прибор на компе, отключаешь кабель, прибор отключится. нажимаешь кнопку "вкл" - должна пойти загрузка и затем прошивка - занимает около 5-10 мин. но все это на твой страх и риск! подумай, стоят ли убогие генштабовки этого. |
Автор: | Д. Засядько [ 22.01.2014 18:57 ] |
IOleg Там немножко не обычная прошивка. По той ссылке, что я скинул, лежит не просто прошивка, а прошивка с программой-прошивальщиком. И там надо не просто скопировать файл на навигатор, а сделать именно так: - перевести USB приборt в режим garmin - подключить навигатор к компу - запустить Updater.exe - выбрать в апдейтере USB device, и в выпадающем списке должен появиться ваш навигатор. - нажать ОК в апдейтере В режиме Mass Storage (то есть, в режиме имитации флешки) апдейтер просто не увидит навигатора! Это я точно помню! |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
