| тюбінг купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Garmin eTrex 20
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 13:38
Доброго времени суток!
Выбираю навигатор для:
- велотуризма
- пешего туризма
- байдарки
Остановил свой выбор на модели Garmin eTrex 20
- Есть ли у кого-то опыт использования Garmin eTrex 20?
- Какие плюсы и минусы
- Есть ли аналоги или лучше за эту цену (стоимость 2000 грн.)?
Заранее всем благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Garmin eTrex 20
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 17:32
Я пользуюсь данным навигатором уже полгода. Полностью доволен. С ним езжу на велосипеде. Отличное дополнение к карте.
Плюсы:
1. Хороший удобный корпус (летал при падении с вела - живой, хоть и появились царапины), без проблем работает под проливным дождем и после него.
2. Возможность заливки карт со спутника
3. Долгое время работы от комплекта аккумуляторов
4. Надежен
5. Удобная обработка треков(заливка, слив, редактирование) в гарминовской проге
Из минусов можно выделить :
1. Гугл карты заливаются через раз. Бывало и 8 метровые куски карты закидывал, а бывает 800 кб не воспринимает
2. Подтупливает с гуглкартами, да и вообще при перемещении по карте.
3. Маленький экран (тут индивидуально)
Из аналогов можно посмотреть Магеланы, они дешевле и функциональнее за ту же цену
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 00:15
сам тоже присматриваю навигатор, у двух товарищей 20-ки один где-то пол года юзает, не жаловался, а второй не так давно приобрел, тоже без жалоб... по мойму 20-ка нашла себе место .. цена-качество..
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 06:05
Я в итоге так и не взял. Слишком запутана ситуация с картами. По функционалу работы с картами они пока не дотягивает до телефонов. Поэтому для себя определил, что буду использовать телефон. Купил внешний акум на 11200 мА, поставил OziExplorer. Пока хватает. Возможно со временем куплю 20 eTrex
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 07:40
Что значит запутана ситуация с картами. Все прозрачно и понятно, при установке модифицированной прошивки можно залитьва карты в формате jnx. У меня Крым в гугле в этом формате залит на карту памяти+генштабовские карты+Крым.Навигатор.
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 21:10
Что же там такого запутанного? По-моему, сейчас никаких проблем с туристическими навигаторами нет. И с картами всё прекрасно. Телефон - это не лучший выбор для туризма.
Совсем недавно (вплоть до февраля этого года) я совсем не разбирался в навигаторах и даже их побаивался. Но потом появился интерес, и я без труда во всём разобрался. Освоил ряд программ для ПК, Андроида, а потом купил себе навигатор Магеллан и без труда в нём разобрался. Естественно, и Гармин бы без труда освоил, если было бы нужно. Я не вижу проблем ни с картами, ни с чем-либо ещё.
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 22:43
я наоборот стал обладателем правда не etrx 20 ..
Ariec как я понимаю то на стандартной гарминовской прошивке, гугл карты не будут работать??? и если можно ссылку с описанием этой нестандартной прошивкой спс..
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 22:52
Проблема в том, что гугл можно сохранить только в формат .kml на стандартной прошивке, но есть ограничения, т.е например залить весь Крым в .kml не получится - это займет много места и будет очень большой размер карты.Насколько я понимаю в стандартной прошивке стоит ограничение на количество кусков карты, и чем детальнее масштаб, тем количество кусков больше.
На модифицированной прошивке есть возможность заливать карты в формате .jnx без танцев с бубном и какого хочешь размера.
У меня как я говорил весь Крым в гугл в формате .jnх и еще несколько альтернативных OpenStreet карт на отдельной карте памяти. Все работает без проблем и довольно шустро.
Тут есть прошивки
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 16:22
Изображения: 8
тоже стал выбор
выбираю между
Garmin etrex 30 или dakota 20?
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 22:04
DOOH писал(а):
тоже стал выбор
выбираю между
Я бы еще OREGON 450 рассмотрел ;)
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 09:58
Изображения: 8
RTuERkaM писал(а):
DOOH писал(а):
тоже стал выбор
выбираю между
орегон уже далеко выходит из рамок моего бюджета на навигатор
рассчитываю на 2500грн +/- 500грн
в основном для использования на велосипеде
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 13:15
поискать б.у. орегон, или если нет то дакоту, там датчики можно подключить беспроводные в отличии от етрекса
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 13:17
туплю.. и у етрекса можно..
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 15:42
Изображения: 8
интересует мнение кто держал в руках и тот и тот (Garmin etrex 30 или dakota 20) ,может кто пользовался
какой будет всё же получше для использования в основном на веле
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 16:10
сложно сказать, как будет вести себя на морозе сенсор дакоты, поэтому я свой выбор остановил на е-трексе, джойстик, конечно, не феншуйный, но надежный.
:roadbike:
[ Time : 0.108s | 26 Queries | GZIP : On ]
