| Corratec велосипед |
 Заголовок сообщения: Качественные локринги.
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 16:49
Изображения: 7
Локринги обыкновенные,два варианта исполнения:
1.32x24LH для втулок Campagnolo,Miche = 120грн.
1.29х24LH для втулок Quantta,XJ и подобных = 100грн.
_________________________________________________________________________________________
Локринги для Hollowtech ключа,два варианта исполнения:
1.32x24LH для втулок Campagnolo,Miche = 190грн.
1.29х24LH для втулок Quantta,XJ и подобных = 120грн.
Изготавливаю сам из качественной стали,локринги не ржавеют,при правильном обращении буду жить достаточно долго,возможно подгонка локрингов под втулку индивидуально(информация в л.с.)
+З8О9ЗО44З7ЗО
Hit-and-Run
 Заголовок сообщения: Re: Качественные локринги.
СообщениеДобавлено: 09.05.2018 22:53
Вау! Дуже ок ідея, взяв би на пробу пару 32x24LH. Наприклад за 120 + 190 і щоб округлено вийшло 300 грн?
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 18:17
Изображения: 7
Такой вариант возможен)
Тем более Вы ранее покупали у меня детали,перезвоните по указанному номеру,договоримся)
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 12.05.2018 15:25
Что-то еще кроме локрингов делаете? Может, в планах?
СообщениеДобавлено: 26.05.2018 23:35
Изображения: 7
Делал коги,гранаты(с 1" на 1-1/8),гайки на рулевые,крышки для рулевых,спейсеры.
На данный момент занимаюсь только локрингами.
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 14.06.2018 00:22
Локрінги цілком хороші, тримаються міцно. Якщо що, то є інтерес замовити партію стальних задніх зірок тонких під 2,2 мм - 12,13,14,15,16. Штук по 10 чи скільки там нормально виходить зробити, щоб ефективно їх виготовити.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 16:09
Изображения: 7
Рад что подошли)
Звезды я уже к сожалению не делаю,хотя некоторое время назад была такая возможность,теперь ее нет(
Hit-and-Run
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 11:34
Ну раптом з"явиться :roll: Бо одна річ там якісь специфічні компонети замовляти в Азії, але щоб в індустріальній країні зірки не змогти виготовити, то я прям не знаю. Крч, інтерес є, прошу повідомити якщо що))
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 23:47
Как клиент - настоятельно рекомендую иметь дело с Юрой. Если вам важно, чтобы лок был максимально качественным и точным - то смело связывайтесь с тс. Человек терпеливый, кропотливый, и любящий своё маленькое, но важное дело. Спасибо, Юр)
P.S. Всем владельцам старых Камп - вам сюда. Ибо даже заводские итальянки будут у вас люфтить по несвежей резьбе на втулке. Так что только кастом шоп, индивидуально под вашу втулку. Успейте это сделать ДО заспицовки вашего ретро вилсета мечты))
СообщениеДобавлено: 18.04.2019 11:43
Изображения: 7
Пожалуйста друг)Отзыв именно от тебя очень важен для меня,сотрудничество с тобою меня очень многому научило,я взглянул на изготовление и подгонку локов немного с другой стороны,это очень ценный опыт для меня)
Hit-and-Run
Тема поднималась пользователем A.R.T.S. 18.04.2019 11:43.
[ Time : 0.131s | 21 Queries | GZIP : On ]
