| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: [Oбмен] Campagnolo Centaur
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 10:41
Campagnolo Centaur
Резьба: BSA
Длинна вала: 111мм
Стандарт: ISO
Обмен на каретку с валом 113 мм или с аналогичной длинной вала, но с чашками которые полностью прячутся в раму.
Последний раз редактировалось Саша Саша 22.07.2014 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: [Oбмен] Campagnolo Centaur
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 11:40
тю, а чего эта не подошла?
прячутся вроде Мике каретки
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
Последний раз редактировалось Alex Galchuk 30.05.2014 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 12:13
Alex Galchuk
без вроде)
Саша Саша
а у тебя есть ключ под нее родной? что бы открутить-закрутить можно было?
everything changes
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 12:46
так вроде тут под касету ключ пойдойдет
pedalroom
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 13:09
ну как бы это не он, даже если многие умудряются им, у кампы и у miche свой ключ.
everything changes
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 13:24
radionowave писал(а):
Саша Саша
Есть.
А вот почему менять хочу:
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 13:29
Саша Саша
О! можно у тебя изредка просить его, взять открутить почистить закрутить и вернуть)
everything changes
Последний раз редактировалось radionowave 30.05.2014 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 13:37
Саша Саша
добавь в вк ежели не лень http://vk.com/zolotuxin так я тебя не потеряю.
Готово :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 13:45
:wink: спасибо!
everything changes
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 15:13
блин неужели эти 1.5 мм так много значат?) у тебя с пред. кареткой ближе было?)
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 21:15
у меня была 11.5 но с валом JIS, из за этого шатун как-раз таки на 1.5-2 мм отстоял ок чашки и было ОК, так что да, значат :(
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 23:36
Длиннее вал не нужен, нужен только чтобы чашки прятались. Можно мике попробовать, но там вал 107 и он может быть коротковат. Глянь какой зазор у тебя между пером и рамой, и шатуном и рамой если ближе 3-4 мм нигде нет, то и 107 покатит
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 14:42
107 malo bydet. Mezdy shatynom i perom i tak ochen malen'kiy zazor.
Po4emy ti dymaew 4to bolee dlinniy val ne reshit problemy?
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 16:45
Потому что туплю) решит проблему)
Тема поднималась пользователем Саша Саша 02.06.2014 16:45.
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
