ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Тестирование Антипрокола Tire Doc от Hi-Gear https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2651&t=295239 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Irvin [ 29.10.2015 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Тестирование Антипрокола Tire Doc от Hi-Gear |
Для велосипедистов каждый год возникает наболевшая сезонная проблема, связанная с появлением Tríbulus terréstris (якорцы стелющиеся), которые прокалывают велоколеса. Поэтому мы решили вооружиться антипрокольной жидкостью и провести ее полномасштабное тестирование. Выбор пал на Антипрокол Tire Doc от Hi-Gear, который доступен в продаже по всей Украине и имеет оптимальное соотношение цена-качество. В тестировании участвовало 6 вело любителей, которые были отобраны по таким критериям: 1. Диаметр колес - 26". 2. Колеса камерные. 3. Камеры должны быть целыми, без проколов. 4. Кандидат проезжает более 80 км в неделю по разным дорожным покрытиям. Период: середина сентября – середина октября (4 недели). Результаты тестирования Антипрокола Tire Doc от Hi-Gear: Ø Антипрокол Tire Doc от Hi-Gear во время теста прошел в камерах более 2 500 км в самую опасную пору, когда вызревают семена Я́корца стелющегося или Якорца наземного. За это время он устранил 10 видимых проколов и починил 3 камеры, которые ранее нуждались в постоянной подкачке. Ø Дисбаланс, который появляется в колесе при первой заправке исчезает довольно быстро (около 2-3 км). В дальнейшем Антипрокол равномерно распределяется по колесу в пределах 1-2 км пробега. Он скапливается за несколько часов простоя на дне колеса, но это не является критичным. Был отмечен случай, когда с первого раза Антипрокол не срабатывал и колесо спускало. Но данная проблема была решена после повторной накачки колеса до рабочего давления. В результате Антипрокол Tire Doc от Hi-Gear сработал и больше колесо не спускало. Ø На бескамерных велоколесах Антипрокол Tire Doc от Hi-Gear не показывает 100% результат согласно отзывам пользователей. Его разбавляют водой, чтобы сделать более текучую консистенцию. Под бескамерные покрышки велосипедные производители выпускают свои антипроколы по приемлемой цене. А вот для камерных Антипрокол от Hi-Gear существенно выигрывает по ценовой политике среди аналогов у велопроизводителей. Ø Вывод: результаты тестирования однозначно положительные! Данный Антипрокол работает и действительно обеспечивает 100% превентивную защиту камерных колес от проколов. Оптимальная дозировка Антипрокола от Hi-Gear: 20 дюймовые колеса (диаметр обода 406 мм) – 60 мл 24 дюймовые колеса (диаметр обода 507 мм) – 85 мл 26 дюймовые колеса (диаметр обода 559 мм) – 90 мл 27,5 дюймовые колеса (диаметр обода 584 мм) – 95 мл 28 дюймовые колеса (диаметр обода 622 мм) – 95 мл 29 дюймовые колеса (диаметр обода 622 мм) – 105 мл Что такое Антипрокол Tire Doc: Состав содержит углеволокно, имеющее удельную прочность выше чем у стали и полимеры, используемые в бронежилетах. Гарантированно устраняет проколы диаметром до 6 мм камерных шин в течение всего срока их эксплуатации. Ликвидирует утечки воздуха через поры резины. Образует эластичную, прочную пробку внутри прокола, аналогичную «сырой резине». Продлевает срок службы колес на 20-25%. НАЗНАЧЕНИЕ: для превентивной защиты камерных и бескамерных шин от проколов и для аварийного ремонта спустивших колес. ДЕЙСТВИЕ: одна «заправка» навсегда устраняет десятки мелких проколов или 8–10 проколов диаметром 5–6 мм. При вращении колеса центробежная сила равномерно распределяет состав внутри покрышки. При проколе состав выдавливается давлением воздуха в отверстие и, благодаря волокнистой структуре, начинает мгновенно формировать прочную, эластичную пробку. За счет углеволокна пробка приобретает форму гриба — шляпкой внутрь покрышки. Давление внутри колеса прижимает и «приклеивает» пробку к внутренней поверхности покрышки, ликвидируя прокол. |
Автор: | Fish_ [ 31.10.2015 00:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тестирование Антипрокола Tire Doc от Hi-Gear |
про бескамерки инфа не полная, упоминание есть, но как оно работает на деле, есть сомнения... |
Автор: | Irvin [ 31.10.2015 14:27 ] |
Fish_ конкретно этот Антипрокол плохо работает с бескамерными покрышками |
Автор: | Fish_ [ 03.11.2015 11:58 ] |
а есть другой Антипрокол, который работает хорошо ? |
Автор: | andreylb [ 03.11.2015 12:28 ] |
А с трубками как работает? |
Автор: | Irvin [ 05.11.2015 13:51 ] |
andreylb В трбки не стоит |
Автор: | andreylb [ 05.11.2015 16:22 ] |
Спасибо, а что можете посоветовать для трубок? |
Автор: | Irvin [ 08.11.2015 11:42 ] |
andreylb Я по шоссе не очень. Но кажется в трубки не льют антипроколы |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
