ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова
https://xt.ht/phpbb/
Отчет: Разбираем Novatec (Новатек) D042SB
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2651&t=82572
Страница 1 из 3
Автор:  Iluxa [ 15.10.2012 14:13 ]
Заголовок сообщения:  Отчет: Разбираем Novatec (Новатек) D042SB
Читать полный текст...
Автор:  ProninS [ 15.10.2012 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Отчет: Разбираем Novatec (Новатек) D042SB
А что с подшипником со стороны ротора? Вроде сам "вылетел", а при сборке его вбивать пришлось.
З.Ы. Как раз сам сегодня буду туда залезать, спасибки за "мануал" :roll:
Автор:  Iluxa [ 15.10.2012 14:37 ]
С другой стороны усилие применял на ось и казалось легче,а с этой стороны площадь соприкосновения больше...
Автор:  zarka [ 15.10.2012 15:23 ]
нафиг ото лезть было, как вроде сам не знаешь, что там все тип-топ :-)
Автор:  Iluxa [ 15.10.2012 15:58 ]
Вообще разобрал для того,чтобы достать ось!Нужно выточить новую,а получилось,что и отчетик получился :wink:
Автор:  бдрм [ 15.10.2012 19:49 ]
уж больно отпечатки пальчиков знакомы....
Автор:  naturall [ 15.10.2012 23:09 ]
Автор молодец! всем полезно знать!
Автор:  yadder [ 16.10.2012 07:45 ]
НОрмальный отчет. тож хочу новатек.
Но пока не соберусь
Автор:  LEX [ 16.10.2012 11:24 ]
А вот у меня и еще у одного человечка такая втулка попискивала. Известно что это? У меня само прошло через 100 км )
Автор:  Iluxa [ 29.10.2012 17:11 ]
Там такая простая конструкция,что кроме резинового колечка на гайках,даже не представлю,что бы это могло быть!
Автор:  Rio [ 21.08.2013 11:17 ]
Iluxa писал(а):
разобрал для того,чтобы достать ось! Нужно выточить новую
А что с осью?
Была мысль раздобыть цельную ось, т.е. не на эксцентрик, а на гайки, поскольку нагрузка очень большая (в том числе по весу велосипедиста) — есть смысл?
Автор:  palermo2400 [ 21.08.2013 11:29 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | 21.08.2013 11:31.
Автор:  Iluxa [ 23.08.2013 22:41 ]
Ось погнуло,когда прошлой зимой,вел переехала машина :sad:
Автор:  Joni [ 28.11.2013 12:05 ]
В общем-то модель Novatec D042SB по своей сути кросс-платформенная, есть она же на оси с гайками и маркируется 044. Не первый год катаюсь на D042SB, единственное что печалит это вес - 490-496 гр(без эксцентрика). Но пожалуй одна из самых доступных более-менее живучих втулок с простой конструкцией, 4 прома решают :bo_dybil: После года использования могут не так плавно крутится промы, даже после замены смазки, но в езде это не ощущается и их можно без особой трудности заменить.
Автор:  LonelyWolf [ 12.12.2013 12:11 ]
Разобрал заднюю втулку (DS042SB) после ~1300км пробега. Внутри все чисто, ни грязи ни ржавчины нет, но подшипники в барабане вообще не крутятся, пальцем их провернуть не получалось. Снял крышечку с верхнего - внутри какая-то черная фигня вместо смазки (смазка с грязью скорее всего, т.к. подшипник смотрит наружу). Выбил оба подшипника. Второй, который был в глубине барабана (ближе к собачкам), был вообще без смазки, а кольцо с шариками все ржавое. Залил WD40, верхний подшипник удалось разработать, а нижний, "ржавый" - ни в какую. Два других подшипника, не в барабане, крутятся идеально и смазкой нормально забиты.
Комментарий к файлу: Подшипники
2013-12-12 11.48.04.jpg [ 312.79 КБ | Просмотров: 8552 ]
Маркировка подшипников с одной стороны "SL 6001RS" и "SL 6001RZ" - с другой. Такие дела, теперь ищу замену подшипникам.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
