| Велосипед для дитини |
 Заголовок сообщения: Обзор педалей: Ritchey Pro V5 Paradigm
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 22:03
Производитель - Ritchey
Модель - V5 Pro Paradigm
Год - 2013
Цена - 60-80 евро
Долго-долго я смотрел на эти педали - Rithey Pro V5 Paradigm, но все таки решился и приобрел их.
на педалях красуется фрезерованный логотип Ritchey
Первое что привлекло - это конечно их внешний види вес.
Педали SPD совместимые.
Вес заявлен 255 грамм, реальный вес пары педалей
256 грамм
педали пришли в коробке, заключенные в поролон
Конструкционо они отличаются от шимано немного внешне, но внутренне полное отличие.
Внешне от шимано отличается немного механизм встегивания-выстегивания, но в целом теже яйца, только в профиль.
Внутренности:
Inner Bearing: Bushing
Middle Bearing: Needle
Outer Bearing: Sealed Cartridge
если по русски и более понятным языком то в педали с краю стоит шарикоподшиппик, по центру роликовый подшипник, и с внутренней стороны - втулка скольжения.
Обычно недорогие педали на подшипниках имеют 1 подшипник скраю и втулку скольжения, которая разбивается со временем от эксплуатации и нагрузок, в этих педалях добавлен по центру роликоподшипник, и производитель заявляет о большем строке службы и большем времени между ТО.
так выглядит ремкоплект
Разобрать педали и залезть внутрь можно шестигранником
упор для встегнутого шипа
механизм встегивания разбирается выкручиванием 2 длиных шестигранных болтов
также виден контактный резиновый пыльник
Ось педали полая, за счет чего достигается снижение веса.
так же видно гнездо шестигранника 8 мм для монтажа/демонтажа педали
Педали выпускаются в цветах, есть еще вариант в красном цвете
После сезона эксплуатации на МТБ и шоссере:
- первое с чем я столкнулся - эти педали дружат не со всеми туфлями, в отличии от шимано. E меня туфли Spiuk ZS11MC и вот с ними педали и не подружились. Со встегиванием проблем не было, но бывало очень затруднительно выстегнуть ногу. Точнее замок шип отупстил, но педаль все равно туфлю держит. На обуви Shimano M077/M087 таких проблем нет и выстегивается без проблем. Далее я перешел на педали Look S-Track и Ritchey перешли на шоссер.
- Износ. На педалях от шипов появились следы
левая педаль(обе стороны)
правая педаль(обе стороны). Износ больше, так как правую ногу первую встегиваю и выстегиваю в любых ситуациях.
Но это еще не худший вариант, эти педали спасают те болтики-упоры. Педали аналогичной конструкции Exustar PM215 с меньшим пробегов в этих местах выглядят хуже.
- На педалях появился не большой люфт, на правой педали больше чем на левой.
- Выстегиваются на шимано туфлях они хорошо, но эти же туфли с шимано педалей немного лучше выстегиваются.
- В грязи и снегу работают так-же как и все спд педали.
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.093s | 12 Queries | GZIP : On ]
