| bergamont велосипеды |
СообщениеДобавлено: 02.09.2014 18:51
Велосипед поставляется в стандартной картоновой упаковке. Каждая запчасть упакована в пупырчатый пакет, и обмотана картоном. С трайком в комплекте идет инструкция к сборке. Серийный номер отсутствует, а также паспорт завода изготовителя. На не велосипедных запчастях присутствует штампованый логотип "triad", таких как задние колеса.
_______________
в езде:
крайне прост в обращении, 20 минут езды и появляются навыки заноса, будто вы 20 лет в дрифте.
масса велика около 10кг, и по ощущениям она отсутствует, была бы горка)))
велик как спортивный снаряд очень классный, довольно грамотно построен с точки зрения эргономики, расстояния от шатунов до земли, углов рулевой.
плюсы: безудержное желание зацепится тросом за машину/собаку/лодку/самолет и разогнаться по быстрее, или найти горку по длиннее да по извилистее. Геометрия, материалы, масса, придают уверенности при первых 2минутах использования.
минусы:
цена от 500$ без доставки, сложные задние колеса обязывают к покупке фирменных.
довольно слабые тормоза, но это элементарно устраняется полиуретановыми колодками.
матовая краска быстро пачкается. короткие шатуны, ширина пер. оси (сугубо личное ощущение о шатунах)
Комментарий к файлу: Рама driftrike, изготовлена из стали, и покрашена порошковым способом.
расчитан под рост от 160 до 180
регулируется, перемещением сиденья по нижней трубе рамы, без инструмента
1.jpg [ 112.13 КБ | Просмотров: 1654 ]
Комментарий к файлу: у переднего - приводного колеса, стандартный bmx набор 48 спиц, как для 2000 годов. Втулка с холостым ходом и передачей 1/1. У передней втулки регулируемые подшипники, и рулевой. Несущие подшипники оси "каретки" - промы. Во втулках задних колес промышленные - хочу заметить что у них крайне простой монтаж демонтаж.
2.jpg [ 108.5 КБ | Просмотров: 1654 ]
Комментарий к файлу: передняя часть велосипеда, изготовлена по средством переделки того же bmx - но в заводских условиях. Рулевая стандартная 1 1/8, диаметр руля, вынос, подшипники рулевой, торм ручка, грипсы, пер покрышка обод и тормоза.
Заметте у вилки есть дополнительное крепление под дисковый тормоз, его можно установить при покупке отдельно втулки под диск triad.
3.jpg [ 131.18 КБ | Просмотров: 1654 ]
Комментарий к файлу: нижняя часть и задняя половинка рамы крепится 3 болтами 8мм.
хочу заметить что диаметр резьбы для педалей стандартные, а посадка квадратного вала в шатун - нет. Она меньше чем обычная как например у Шимано. Сиденье представляет собой картинговый ковш или разновидность санок, не совсем удобное, и я бы рекомендовал использовать мягкую подкладку.
4.jpg [ 113.04 КБ | Просмотров: 1654 ]
Комментарий к файлу: на фото с заднего ракурса видно что задней оси нет, есть только независимые от вращения колес полу оси что позволяет использовать занос худшим контролем чем у автомобилей (напомню, кто не знает в дрифте нет дифференциала) НО самое главная фишка этого велосипеда это материал задних колес, вязкий и поразительно скользкий пластик, мне лично он напомнил полиэтилен как у питьевых бутылок.
5.jpg [ 93.26 КБ | Просмотров: 1654 ]
[ Time : 0.141s | 15 Queries | GZIP : On ]
