| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
 Заголовок сообщения: Kross Inzai ОБЗОР
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 11:37
На сайте дистрибьютора этот велосипед предлагают для быстрой езды по городу. Однако первое, что приходит в голову — этот велосипед должен уметь нечто большее, чем обычный городской велик, который можно приобрести по гораздо меньшей цене. Итак, давайте посмотрим, чем же велосипед Kross Inzai отличается от простого городского велосипеда.
Тест велосипеда Kross Inzai
Прежде всего, сам внешний вид велосипеда призван рекламировать данный способ передвижения по городу, убеждая окружающих в его преимуществах. Элегантный, изысканный, но без напускной мишуры. Матовая тёмно-серая рама со светлыми вставками и деталями чёрного цвета. Больше всего подходит для тех, кто в вопросе передвижения по городу отдаёт предпочтение практичности и экологичности, выбирая разумную альтернативу другим видам транспорта.
Прочные полые шатуны Hollowtech II
Алюминиевая рама изготовлена из труб разного сечения с применением плоских труб там, где того требует дизайн велосипеда. Качество полностью соответствует назначению велосипеда. Модель можно снабдить всеми необходимыми аксессуарами для использования в качестве туристического байка: имеются крепежи для крыльев, переднего и/или заднего багажников.
Для тестирования мне был предоставлен велосипед размером «S»: подседельная труба — 45 см, верхняя труба— 57 см, что для меня маловато и в случае со спортивным велосипедом сделало бы тестирование бессмысленным. Однако при тестах на коротких дистанциях по городу мне не помешал ни маленький размер рамы, ни отсутствие возможности принять «спортивную» позу.
Надёжные и эффективные гидравлические дисковые тормоза Shimano
Изучив информацию, предоставленную производителем, я убедился, что для меня наиболее подходящим был бы размер «М» или «L»; шкала размеров по большей степени соответствует размерам, принятым большинством производителей (S, M, L, XL). Вне зависимости от длины рамы велосипед устойчив в движении и плавен в управлении, что позволит даже начинающим почувствовать себя в безопасности. Одним из плюсов укороченной рамы является более вертикальная и высокая посадка велосипедиста, благодаря чему легче наблюдать за движением и дорогой. Поэтому при выборе велосипеда, возможно, есть смысл приобрести модель меньшего размера.
Вилка делает велосипед менее комфортным, но в тоже время более спортивным
Жёсткая вилка вызывает у меня смешанные чувства. Лично я привередлив в данном вопросе и всё же считаю, что в этом случае жёсткая вилка имеет свои плюсы. Несмотря на наличие довольно тяжелой планетарной втулки, благодаря жёсткой вилке велосипед имеет достаточно маленький вес (12 кг). Кроме того, жёсткая вилка гораздо лучше сочетается с общим дизайном велосипеда: велосипед не только выглядит более спортивным и скоростным, но и на самом деле более манёвренен. С другой стороны, жёсткая вилка в данном случае в буквальном смысле слова — жёсткая: она меньше смягчает неровности на дороге, что можно улучшить только путём снижения давления в шинах. Жесткая алюминиевая вилка является достаточно упрощённым технологическим решением, но, с другой точки зрения, этот вариант можно назвать более спортивным.
Планетарный втулка с натяжителем цепи Shimano Alfine
Ключевой компонент навески – планетарная трансмиссия Shimano Alfine. Система понятна даже тем, кто не наделён особым техническим чутьём. Переключить скорость можно в любой момент, даже при полной остановке велосипеда. 8-скоростная трансмиссия прекрасно переносит неблагоприятные условия на дороге, не требует регулярного ухода и менее подвержен поломкам. Правда, если поломка всё же случилась, устранить ее в домашних будет очень непросто. Этот механизм переключения передач имеет право на существование и для городских велосипедов; в моём случае был только один раздражающий момент — идеальное для меня положение для города должно было быть как раз между двух заводских положений.
Система Shimano Alfine с 45Т звездой
Возможно, данную проблему и можно решить, сменив 45-зубчатую звезду на 42- зубчатую, но если вдуматься, то мало кого из будущих покупателей будет волновать отсутствие более плавного перехода между скоростями. Система также является частью комплекта Alfine и выполнена по технологии Hollowtech II от Shimano. Защита цепи была протестирована мной (на моих широких штанах) и, к моему удивлению, прекрасно себя проявила — на одежде не осталось ни одного масляного пятна.
Восемь передач в широком диапазоне
Дисковые тормоза Shimano M446 также прекрасно справлялись с задачей при любых условиях; при дополнительных весовых нагрузках (туристское снаряжение, велосипедист особо крупного веса) они срабатывают одинаково надёжно. Большие колёса с прочными ободами и покрышками Schwalbe Spicer практически неуязвимы на городских покрытиях.
Kross Inzai: просто крутите педали
В целом, могу сказать, что велосипед Kross Inzai я увидел как надёжный велосипед без излишеств. За эти несколько недель я не нашёл в нём ни одного изъяна. Думаю, он больше подойдёт тем, кто готов заплатить чуть больше обычного за велосипед для повседневного пользования, передвижения по городу и велопоходов на выходных, при условии, что более высокая цена гарантирует надёжность и элегантный внешний вид. Надёжность в данном случае означает, что, настроив этот велосипед в самом начале, вы годами можете не беспокоиться о ремонте за исключением замены быстро расходуемых запасных частей.
Преимущества:
+ форма и содержание;
+ манёвренность;
+ качество запчастей, надёжность, простота ухода.
Недостатки:
- некомфортная жёсткая вилка;
- большие скачки между скоростями.
inzai.png [ 327.78 КБ | Просмотров: 2820 ]
 Заголовок сообщения: Re: Kross Inzai ОБЗОР
СообщениеДобавлено: 31.03.2015 18:45
Думаю, можно, но заднюю звезду сменить и проще, и легче, и дешевле, чем менять переднюю и искать на неё защиту. :smile:
[ Time : 0.104s | 15 Queries | GZIP : On ]
