| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 16:26
В связи с нынешней эконом. ситуацией предлогаю сделать рубрику - сделать инструмент своими руками.
Главные условия - чертёж , адекватный и понятный. С обьяснением для чего и для каких целей.
Желптельно фото того что получилось.
Допонительно - очень желательно 3D модели в солидворксе SolidWorks.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ --- БЕЗ ФЛУДА И ПРОЧЕГО МУСОРА.
Комментарий к файлу: Ключь для Hollowtech (Hollowtech II) . TL-FC36
TL-FC36.png [ 26.91 КБ | Просмотров: 12802 ]
Комментарий к файлу: Ключ для педалей.
TL-PD40.png [ 26.29 КБ | Просмотров: 12802 ]
Вело запчасти ( НОВЫЕ И Б/У), аксессуары, велоодежда МОЙ Тел. 068 б0б З5 95 ,095 З2 б1 б1 7
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 16:42
Сделать инструмент зачастую получается дороже,чем купить готовый (стоимость заготовки,з/п исполнителям,затраченное время ).Чтобы сэкономить,надо создать базу данных об имеющемуся у желающего поделиться своим инструментом/приспособой и просить на день-два за сок/пиво нужную позицию.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 20:21
velosport, у меня есть ТЕМА по велоинструменту, правда она полудохлая по тем или иным причинам, может быть когда и реанимируется. Там есть фотки большинства шняг, которые делались, за исключением особо специфических под заказ. Чертежей на инструмент не имею, все в черновых эскизах, привести в порядок нет желания и времени (для освоения программы по черчению). Единственное, могу помочь советом в изготовлении.
И еще: в данном случае необходимо исходить в экономической обоснованности производства инструмента в единичном варианте, ну или нескольких штук. Сейчас услуги металлообработки крайне недешевы, да и мало желающих браться за мелкую работу. А если, например, делать ключи, как представлены на картинках, то такие вещи делать или на ЧПУ, или плазменной резкой. Сомнительно, что найдутся желающие с подобным оборудованием браться за такую работу, не дающую приличного заработка.
veloshizoid, я как бы не против одолжить свой инструмент, но не первому встречному, надо смотреть на человека. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 20:43
спицевый ключ из большой гайки порезанной болгаркой и доработанной надфилем :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 23:45
veloshizoid
Согласен с высказыванием, но бывает что нету под рукой магазина или у кого можно взять вело- инструмент. А есть только заготовки и инструмент для его изготовления.
СообщениеДобавлено: 26.02.2015 23:55
Буль
Тоже согласен 100%. Но у меня в теме идёт уклон на чертежи и модели.
Цель была посталена следующая: Создать базу чертежей инструментов (обязательное условие размеры на чертежах), что бы можно было в случаи необходимости знать размеры и прочие параметры. Если у когото будет возможность сделать но небудет чертежей - он подчерпнёт с этого ресурса, я думаю мелоч, а приятно. Если поддерживаете идею - голосуем, Нет желания - антиголосуем.
ПС - шарики что у тебя брал - отличные СПС ) :yes:
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 01:43
Съёмник шатунов на клиньях
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 02:38
:yes:
СообщениеСообщение было удалено | 13.12.2016 22:49.
Причина: Спам
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 16:01
Может у кого есть чертежи конусных ключей и инструменты для выжимки подшипников втулок системы Shimano Hollowtech II ?
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 16:37
Изображения: 35
Конусный ключ отличается от обычного только толщиной ( 2-2.2).
Открывай гост и рисуй по 1му классу (с минимальным допуском).
А где его делать? Сталь нужна 40х (на крайняк 45 или 40х13), закалка, шлифовка.
В итоге цена выходит под 200-250 грн. Имеет смысл их делать, если размер редкий,
типа 22-24, а так их в каждом веломагазине хватает от 70 до 350 грн.
На съемник ХТ2 чертежи у меня есть, но только под переточенную левую чашку,
и то неполный, всё никак не заставлю себя доделать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 19:03
За ключи под конуса я так подумал, что лучше сточить обычные рожки.
Относительно съемника подшипников с ХТ2 , я так понимаю он нужен лишь в том случае, если нужна замена подшипника, если просто обслужить не обязательно же его выпресовывать?
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 16:18
Сделал "Хлыст для демонтажа задней кассеты" потратил 20 минут времени :smile:
Комментарий к файлу: Нашел кусок железяки и старую цепь.
oT3ywwUEVYU.jpg [ 388.86 КБ | Просмотров: 10388 ]
v2zKPwODS_A.jpg [ 275.46 КБ | Просмотров: 10388 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2017 16:47
Ключ для бонок, время "изготовления" - 5 минут :D
Giant Talon 29er - Rigid edition!
[ Time : 0.351s | 31 Queries | GZIP : On ]
