| KelbBike |
 Заголовок сообщения: Туристические ножи Mora Pro S и Mora Robust
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 15:10
phpBB [video]
Буду рад подписке на мой канал на YouTube
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 16:42
я вот так своей Морой рубил индюшью ногу - на лезвии остались зарубки... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19.07.2018 17:38
Кости прочнее древесины)
СообщениеДобавлено: 21.07.2018 12:15
Изображения: 14
Ножами режут, вообще-то... :shock:
Купите на кухню 400-граммовый топорик от juco, и будет Вам щастье. :roll:
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 08.02.2019 14:25
Один из постоянных походных ножей в рюкзаке. На сплавах, рыбалке, вело поездках. Нарезать колбаску, хлеб, рыбу чистить, мясо резать то что надо! Не дорогой, не тяжелый :wink:
СообщениеДобавлено: 08.02.2019 20:24
Ножи - хорошие. Весьма дешевые, прекрасно режут, неплохо строгают, великолепно лежат в руке. Рубить ими не надо, как впрочем и никаким малым утилитарным ножом. Равно как и вспарывать консервы и тому подобное. А вот побриться чисто и не порезаться - легко. :smile:
Рукоять позволяет легко контролировать нож при разделке весьма жирной рыбы, птицы, когда все руки в жиру, и прекрасно моется, не набирая запаха.
Ножны достаточно прочны, чтоб не беспокоиться о том что брошенный в сумку нож что либо там пропорет, а клипс хорошо держит нож на ремне.
Относительно ржавления углеродки... Да, особенно если резать лимон, и потом нож не вытирать, оставлять его не мытым и мокрым... Как профилактика ржавления - сделать углеродному клинку хорошую полировку.
В качестве утилитарного походного ножа, на мой взгляд, является одним из лучших. В качестве кухонника тоже. Неплох и когда надо поработать по дереву.
СообщениеДобавлено: 08.02.2019 20:44
anatoly-alex
какой из них?
СообщениеДобавлено: 08.02.2019 20:51
Краще ПРО - він тонкіший. 2мм, а в другого більше 3. Скандинав з 3+мм лезом для кухні це жопа, а використовуватиметься він в 99% ковбасу різати та картофан чистити.
СообщениеДобавлено: 09.02.2019 15:23
У меня - углеродка, у жены - нержавейка. Ей больше по кухне, мне - больше по дереву в поле. Опять таки - тоньше - легче. Толще - можно работать и менее аккуратно. И углеродка подешевле у нас. Батоннинг - практически не нужен.
СообщениеДобавлено: 09.02.2019 15:41
anatoly-alex писал(а):
по дереву в поле
Сори, но тут смешно получилось.
"Лес такой - нет деревьев!" (с)
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 01:01
MABP Действительно забавно. :smile: Поле - работы вне конторы, на местности или на стройках. В том числе и разметка, а она, нередко, именно деревянными колышками, и подписанными. Ну и при работе частенько быстрее срезать мешающие ветки, чем ставить ещё станцию.
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 10:55
Изображения: 14
Сканди спусками по продуктам? Вы серьёзно?
Девяти сантиметровым клинком? На кухне?
А упор не мешает? Правда?
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 11:29
2мм скандинав нормально ріже все. Товстіший погано.
Звичайно щось з повними спусками та довжиною 13-15 покраще буде для кухні, але тягати два ножа в похід тупо. Три насправді бо вікторінокс в будь-якому випадку береться ще.
Тут мова про один універсальний ніж для всього.
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 11:50
Изображения: 14
Ну точно не сканди, и точно не девять сантиметров клина.
диарея? не, не слышал!(с)
Жгите ещё, будет что в юмор запостить...
зы. по велосипедному, это как на шоссере поехать в Алешковские пески.
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 04:12
Согласен. Меньше трёх не беру :smile: .
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
[ Time : 0.181s | 28 Queries | GZIP : On ]
