| https://veliki.com.ua/electro_bikes/order=price/ |
 Заголовок сообщения: Газовый фонарь Kovea KL-805 Firefly
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 18:49
Выбирал газовый фонарь по одному принципу - простота.
Выбрал самую маломощную лампу из ковеевских.
Прошло уже 3 года и я по-прежнему рад своей покупке.
Горелка упаковывается в удобный пластиковый бокс кислотного цвета.
Боковой отражатель тепла, света. Его можно легко снять и потерять. Я никогда не снимаю.
Сеточки меняются легко и быстро.
Вот так воспринимает глаз свет этого фонаря в темной комнате.
Он во всех моих походах был. Как обогревательный прибор использовать боюсь(угарный газ никак не обнаружить). Хотя от его 10 минутной работы в ноябрьском походе температура в палатке поднялась на 4 градуса.
Цепь тоже очень удобная - можно подвесить куда-либо.
А вот во время ночёвки на снегу светила лампа не особо (на фото между костром и рюкзаком).
За 3 года использования краска облупилась, но это нормально
Расход газа ... маленький. С переходником можно использовать и цанговые баллоны (но они узкие и велик риск опрокинуть). Если использовать вторично заправленные домашним газом баллоны, то свет ярче.
Вот информация с сайта kovea.ru об этом изделии:
Легкая, компактная газовая лампа без пъезоподжига приятного глазу, красного цвета.
Этот вариант малой газовой лампы будет удобен для освещения в палатке базового лагеря или бивуачного пространства для 2-3 человек. В конструкции газовой лампы не используются детали из пластика, что исключает оплавления корпуса. Газовая лампа имеет боковой зеркальный отражатель света, имеет возможность очень легко и быстро заменить плафон благодаря наличию новой системы крепления плафона «одним щелчком», и идеальна для применения в экстремальных условиях.
Газовая лампа работает от резьбовые газовые баллоны KGF-0230 и KGF-0450, также возможно использование цангового баллона KGF-0220, с помощью переходника KA-9504, который приобретается дополнительно.
Вес: 146 г
Освещение: 40 lux
Пъезоэлемент: Нет
Расход топлива: 32 гр/ч
(источник http://kovea.ru/catalog/items/gazovaya-lampa-kovea-kl-805-firefly/
Вывод: альтернативный вариант кемпингового света для маленькой компании в разных походах.
p.s. истинный тёплый ламповый свет :smile:
Последний раз редактировалось I.M. 31.01.2014 12:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Газовый фонарь Kovea KL-805 Firefly
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 19:41
почему ярче?
домашним газом
это что? сжатый метан что-ли :D этож пропановая горелка
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 19:44
а этих сеточках больше не используют торий или хз какое еще дерьмо???
СообщениеДобавлено: 06.04.2017 21:27
сколько стоит такой фонарь???
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 12:08
Спасибо за обзор! Сколько стоит такой фонарь?
СообщениеДобавлено: 24.04.2018 14:27
Практически все газовые печки, инфракрасные обогреватели, газовые фонари и т.п. с перезаправляемыми баллонами как правило не имеют редуктора и очень чувствительны к давлению газа. Пока давление хорошее через жиклёр на горелку подаётся газ с нормальным давлением и весь сгорает. Когда же газа в баллоне остаётся мало, то газ начинает сгорать не полностью и начинает выделяться много угарного газа.
визуально это видно по изменению цвета пламени - он меняется на печке с голубого на оранжевый, а на ик-обогревателе и ик-фонаре с жёлтого на красный, фиолетовый и т.п..
Если это произойдёт, то необходимо выключить газ и заправить баллон.
Если пропустить этот момент, то можно угореть и умереть от отравления угарным газом.
Есть конечно датчики угарного газа, но на 100% надежды на них нет.
Так же когда баллон этих газовых устройств почти пустой и падает давление газа, то в начале уменьшается пламя, а потом и вовсе затухает, но газ в небольшой концентрации продолжает выходить из баллона и опять-таки если упустить этот момент и не выключить печку, то можно отравиться газом и умереть.
Поэтому, если вы идёте в поход, то лучше всегда иметь полный баллон газа и рассчитывать время горения так, чтобы не спать и не эксплуатировать баллон с 10-20% остатка газа в баллоне.
Если газа мало, то лучше спустить его на улице или выжечь на улице и заправить баллон полностью.
Так же контролировать количество газа в баллоне можно взвесив его если знать сколько весит пустой баллон и полный баллон. В среднем один литр газа весит около 0,5кг..
В этом очень помогает приклеенная к баллону бумажка с указанием на ней веса пустого и полностью заправленного газом баллона. Так же нельзя заправлять газовые баллоны больше 70-80% их паспортной ёмкости.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
[ Time : 0.063s | 19 Queries | GZIP : On ]
