| велосипед Spelli |
СообщениеДобавлено: 21.09.2024 21:58
Репутация продавца: 278
Телефон для связи: +380983989798
Новый аморт Super Deluxe Ultimate RCT. Со стороны штока установлены два промподшипника стандартных размеров 608RS. Данный аморт можно ставить вместо обычного на бушингах. Для установки аморта посадочное место в раме с одной стороны должно быть не меньше 30мм. Стоимость одного подшипника составляет около 30 грн, поэтому замена подшипников будет не более затратной чем замена бушинга.
Характеристика:
Настройки: отскок, давление воздушной камеры, низко скоростная компрессия, блокировка
Пружина: Debon Air
Демпфер отскока: Rapid Recovery
Материал: Aluminum 7075
Sealed Bearing Mounts: вы едете, и при работе ваш амортизатор будет поворачиваться примерно на 70-120 градусов на одном конце своего крепления, в то время как другой конец будет вращаться только примерно на 5-15 градусов, конечно, в зависимости от конструкции вашего велосипеда. Но, при замене втулок скольжения на подшипник значительно снижается трение, и амортизатор может работать лучше. Производители могут выбрать, чтобы он располагался либо на конце штока, либо на корпусе, в зависимости от того, какой из них вращается больше всего.
41
Тема поднималась пользователем dybby1 21.09.2024 21:58.
[ Time : 0.076s | 12 Queries | GZIP : On ]
