Велотренажеры Tacx -Оригинал, Гарантия - Бесплатная Доставка
Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 17:02
Репутация продавца: 3
У зв'язку з не стабільним курсом при оплаті розраховуємось по курсу продажу валюти в приват банку для карток і поповнення вкладів
http://www.veloservice.if.ua
Вилка Magura TS8 хід 100 вісь 15 27.5 650b
Технические данные:
- Уникальная система блокировки DLO system с более прогрессивной жесткой пружиной, делает вилку более заземленной (липнущей к трассе), чем обычные системы блокировки на других вилках.
- Супер жесткие ноги 32 мм.
- Материал алюминий 6082 T6 холодной ковки. 9 mm Safety dropouts (SDO) for perfect hub engagement. All adjuster knobs made of high quality aluminium. Bolted cable guide for judder-free brake hose routing.
- Настройки: Динамическая блокировка хода (DLO), отскок, регулировка жесткости (воздушная пружина).
- Ход вилки 100 мм.
- Крепление диска
PM 6"
БУ вилка, стан близький до нової, має не значні косметичні пошкодження, пройшла повне ТО, працює відмінно
Топова вилка Marzocchi 55 RC3 EVO V2 Titanium 170 - http://www.marzocchi.com/support/forks/ ... &idS=15804
TRAVEL - 170mm
DAMPING - RC3 EVO V.2 - Rebound Piston V.2 - HiLo Auto - Compression Adjust
SPRING - Titanium + Spring Preload - Air Preload
AXLE - QR20
STANCHIONS - 35mm Aluminum - Nickel Treatment
STEERER - Tapered Aluminum 1-1/8"
BRAKE SYSTEM - 6" Post Mount - Max Disc 203mm
COLOR - with Matching Crown
Вилка бувша у вжитку, у відмінному стані - пройшла ТО, всі налаштування працюють відмінно. Найкрутіша модель в легендарній серії 55 - титанова пружина, RC3 катрідж в версії ево 2, нікельовані ноги, 170мм неймовірно приємного плюшевого ходу. Одна з кращих вилок які коли не будь були. Не значні візуальні недоліки
Нова топова вилка Marzocchi 320 LCR 29 100 вісь 15 2014 - манетка на руль
DAMPING - LCR w/ New Remote - AER - Lock Out - Rebound
SPRING - AER, Air + Negative Spring
AXLE - 15mm QR
STANCHIONS - 32MM Aluminum, nickel treatment
STEERER - Tapered Aluminum 1,5" -> 1-1/8"
COLOR - Pure white
Нова вилка Marzocchi 55 RC 170 2016
Технологии:
AER: Воздух, который заставляет вас летать. Картридж AER работает более эффективно, чем любая другая система на рынке. Множественные обзоры и испытания могут подтвердить, что это правильное направление! Необходимое низкое давление обеспечивает гладкое скольжение уплотнений по поверхности без какого-либо трения. Отбойная пружина обеспечивает плавность, ожидаемую от спиральной системы, с самого начала хода. Кроме того, фиксированный поршень в закрытом картридже позволяет уменьшить вес, поскольку всей системе требуется меньше масла.
CR: Сжатие и отбой. Более чем нужно большинству гонщиков, картридж CR предлагает контроль отскока и сжатия на низкой скорости, поддерживая гладкость амортизации. Недостаточно? Высокоскоростная компрессия может быть настроена с помощью перехода на индивидуальную стековую прокладку: чистая технология мото!
Вилка абсолютно нова, на байк не ставилась, шток не обрізаний
Вилка RockShox Boxxer RC 200мм
Налаштування компресії, відскоку.
Вилка пройшла повне ТО, вилка і всі налаштування працюють відмінно. Вилка має досить багато царапин на ногах, але в цілому вони ніяк на праздатність не впливають, башинги у відмінному стані.
Також можу поставити в дану вилку демпфер R2C2, також є чорні ноги до даної вилки - ціна та комплектації обговорюється
Вилка RockShox Reba RL 100 мм 29
Регулювання :
Регулювання відскоку
Багатопозиційна крутилка роботи демпфера - від відкрито до лок
Тиск клапан Шредера
Технічні характеристики:
Картридж: Motion Control
Хід: 100 мм
Корона: Кована порожниста, з алюмінієвого сплаву Al 66 ТВ
Ноги: 32мм, Алюмінієвий сплав 7000, низкофрикційне анодування з градієнтним маркуванням сега Straightwall
Штани: Магнієві з Power Bulges
Тип пружини: повітряна двокамерна Solo Air
Кріплення гальма: IS, максимальний розмір ротора 203 мм
Бувша у вжитку. Всі настройки працюють, є незначні потертості і царапини на штанах, пройшла повне ТО з заміною масла у демпфері і повітряній пружині. В цілому вилка по стані близька до нової
Вилка RockShox Reba Race 100 мм 29
Регулювання :
- Регулювання відскоку
- Гейт
- Багатопозиційна крутилка роботи демпфера - від відкрито до лок
- Тиск клапан Шредера
- Картридж: Motion Control
- Хід: 100 мм
- Корона: Кована порожниста, з алюмінієвого сплаву Al 66 ТВ
- Ноги: 32мм, Алюмінієвий сплав 7000, низкофрикційне анодування з градієнтним маркуванням сега Straightwall
- Штани: Магнієві з Power Bulges
- Тип пружини: повітряна двокамерна Dual Air
- Кріплення гальма: IS, максимальний розмір ротора 203 мм
- Кріплення колеса: вісь 20мм
Бувша у вжитку. Технічний стан ідеальний, настройки всі працюють, є незначні потертості і царапини на штанах, пройшла повне ТО з заміною масла у демпфері і повітряній пружині.
Шток 18,5см
Вилка RockShox Reba RL 100 мм 26
Регулювання :
- Локаут
- Хід: 100 мм
Шток 21см
У зв'язку з не стабільним курсом прошу розглядати ціну вказану в USD, при оплаті рахуємо по курсу продажу в приват банку для карток і поповнення вкладів
Fox Float 32 DRCV Kashima Fit 26 130 вісь 15
Топовий демпфер Fit CTD
повітряна пружина DRCV
Вилка пройшла повне ТО, поставленні нові пильники, всі налаштування працюють відмінно, тільки візуальні недоліки, ряд маленьких царапин на лівій нозі - на працездатність ніяк не впливає
DRCV Fork - аммортизационная вилка с технологией Dual Rate Control Volume - двойная воздушная камера.
Принцип работы амортизационной вилки FOX с DRCV такой же как и амортизатора. Две воздушные камеры: на небольших неровностях работает только первая камера, вилка ведет себя как-будто у нее малый ход, но при сильном ударе открывается клапан, присоединяется объем второй камеры и вилка начинает работать как амортизатор с большим ходом. После отработки сильного удара вторая камера закрывается и снова вилка ведет себя как малоходная, экономя силы райдера и улучшая управляемость велосипеда.
Топова вилка Fox 32 Float FIT Terralogic Kashima 100 1 1/8 26 15
найкраща кроскантірйна вилка з усіх існуючих.
Пройшла повне ТО, всі налаштування працюють відмінно. Тільки візуальні недоліки.
Нові пружини Rock Shox Boxxer i Domain - ціна за штуку
також є штанга під пружину і топкеп - 30усд
Нові штани Rock Shox Reba 29 - зняті з нової вилки
Ноги корона шток Fox 32 CSU - бувші у вжитку, ноги без пошкоджень
Запрошуємо Вас переглянути інші наші оголошення:
Вилки та запчастини до них
Амортизатори та запчастини до них
Гальма та запчастини до них
Пневмо підсидели з регулюванням висоти RockShox Reverb, KindShock та інші
Шатуни, системи, заспокійники, зірки
Каретки
Ланцюги та замки для ланцюгів
Рами та запчастини до них
Педалі
Сідла
Підсидельні штирі
Рулі
Втулки
Обода
Рульові
Також надаємо послуги по ремонту та ТО
ТО та ремонт вилок Rock Shox, Fox, Marzocchi та інших
ТО та ремонт амортизаторів Rock Shox, Fox Marzocchi та інших
ТО та ремонт гідравлічних пісиделів Reverb, Kind Shock та інших
ТО та ремонт гальм Avid, Shimano, Hayes та інших
Xopc
Последний раз редактировалось Xopc 12.12.2017 12:41, всего редактировалось 38 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 10:31
Добрый день. Интересует rock shok lyrik 13 го года. Я ее куплю 100 прцентов, дома буду после 16 го, если есть возможность то забронируйте за мной. Еще вопрос, у меня есть fox talas rlc fit с ходом 100,120,140 мм в отличном состоянии, на правой ноге нанесен интересный рисунок масленой водостойкой краской, смотрится очень круто. Если интересует за сколько заберете?
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 14:42
Xopc
Добрый день. Интересует rock shok lyrik 13 го года,я ее заберу 100 прцентов. Дома буду после16 го. Если возможно то забронируйте за мной. Еще вопрос, у меня fox talas rlc fit с ходом 100,120,140 мм, хочу продать, если интересует то за сколько возьмете? Вилка в отл.сост.на правой ноге нанесен рисенок мосленой водостойкой краской, смотрется очень круто.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 23:51
Заглушки для вилок Рокшокс маєте?
СообщениеДобавлено: 10.07.2017 16:04
kucherator
відповів у приват
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 15:12
Ну и где тут распродажа, вроде цены средние по больнице? Плюс я задавал вопросы на info@veloservice.if.ua, ответ будет?
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 18:33
dim_qwe розпродаж вилок, все вказано в оголошенні. Відповіді на всі питання, які надходили листами на емейл, дані.
Дякую
СообщениеДобавлено: 14.07.2017 14:38
Не пришел ответ, переспрошу здесь. Вилка http://veloservice.if.ua/product/rocksh ... 0-мм-1-18/. Какая длина штока, под какие колеса, состояние ног под башингами и башингов? Какой год выпуска и реально ли найти ремкомплекты? Хотя если не 29", остальное можете не отвечать.
СообщениеДобавлено: 22.12.2017 16:17
dim_qwe дане питання на пошту не приходило. Під 26те колесо
Дякую
СообщениеДобавлено: 03.06.2018 23:10
уточните под какие колёса вилки marzocсhi 55 rc
СообщениеДобавлено: 05.06.2018 16:31
Цікавить Вилка RockShox Reba RL 100 мм 29 - 180USD . Ще в наявності і який стан анодування ніг та бушингів, люфт є?
СообщениеДобавлено: 20.07.2018 18:05
Корона на xc32 с конусным штоком на 27,5 есть черная?
Trek 3700=>Trek 3900 custom=>GT Force 2.0=>Stumpjumper
СообщениеДобавлено: 20.08.2018 05:56
Здраствуйте! Потрібні штани для рок шок дорт 3. Від якої вилки можуть підійти? І ремкомплект також потрібен. Дякую)
СообщениеДобавлено: 23.08.2018 06:56
Куплю Штани на рок шок Дарт 3 , або xc28 під вібрейк
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.136s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.65 ]
